когда у паджерика сцепление не сцепляет...
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение VAZ » 09 сен 2019, 11:14
Маховик у нас действительно не просто кусок чугуния, а двухмассовый. Демпфирует он не за счет масла, просто между центральной и периферийной металлическими частями демпфирующее упругое устройство, для плавности соединения разьединения. Бывает разных конструкций, с пружинами, с шестеренками, резиновыми вставками и глухой крышкой закрыто, зачастую консистентная смазка внутри имеется (конструкции разные бывают), но она чисто для смазки трущихся пар, а не для демпфирования.СтОит действительно не дешево, как правило два сцепления он переживает.
Zayats
Мой автомобиль(и):: НМПС, ручка, 12 г.в., S04; Галлопер 2,4 л, дизель, 97 г.в.
Сообщение Zayats » 24 окт 2019, 11:20
Пока пришлось заменить рабочий цилиндр (он умер), но при шевелении кочергой на 1-2-3 и обратном понижении передач они переключаются как бы "со вздохом"... Описать этот звук невозможно. Реально как вздох или выдох с легким звуковым сопровождением. Появляется не всегда (иногда переключается "молча"), но напрягает... Это вообще что? Звук, кстати, появился ещё до замены рабочего цилиндра.
C уважением,
Zayats
Авто: НМПС, 12. г.в., МКПП, 2,5 л. , дизель, 4D56; Галлопер I, 2,4 л, дизель без турбины, 97 г.в.
Zayats
Сообщение Zayats » 12 дек 2019, 11:29
Сцепление поменяно почти на 158 тыс. Не зря озадачивалась. Пришёл капец корзине. Диск ещё мог "походить"... Нажиматься стало мягенько... Диск -exedy, выжимной - koyo, корзина - неизвестного происхождения, но с каталожной маркировкой... МКПП также перебрали. Всё втыкается и "вытыкается" как надо
C уважением,
Zayats
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 388 раз
Сообщение kor.den74 » 16 фев 2020, 10:29
Заменил комплект сцепления первый раз: диск,корзина,выжимной вилка.
В связи с разрушением (пополам) выжимного, завел на скорости и доехал до сервиса.
Интересно,что на светофоре удерживал авто на тормозе и мотор не глох как на автомате,
при включенной передаче и не работающей(не нажатой) педали сцепления.
Диск еще до заклепок не достал,лепестки корзины изношены,но рабочие.
Пробежало 190000 не в тепличных условиях далеко - нормальный результат.
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
зима Kumho KC11 285/75/16 шип, Номакон т/фильтр,проставки пружин 10х30 и бодилифт 40мм,
(air BERKUT R24+Инвертер 1кВт стационарно) - ВЕЩЬ
100off500
VAZ
Сообщение VAZ » 16 фев 2020, 11:22
kor.den74 писал(а): Интересно,что на светофоре удерживал авто на тормозе и мотор не глох как на автомате,
Я так по неопытности сцепление на песке спалил. Машина закопалась так, что на передаче ни одно колесо не крутилось, а мотор тоже работал. Дошло до меня, что я не то делаю, только когда сцепление завоняло. Правда у меня 4М41 был, там крутящий момент побольше.
