А сколько сейчас стоит наряд-заказ на замену двигателя?Свят писал(а):Нынче цены упали немного
Зы. Из новых моторов- уже есть один с пробитой прокладкой и один с открутившемся бугелем колена- болт лежал в поддоне, колену естесно ...да
Рабочая температура двигателя
- Керчанин
- Двигатель:: Турбодизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Re: Рабочая температура двигателя
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
- Свят
- Двигатель:: дизель
Точно не скажу, что-то около 700сот
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Евгеньич
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5 AT 2010, BMW 535 GT, BMW K1200GT
550+150 )) Совсем недавно подписывал )Керчанин писал(а):...А сколько сейчас стоит наряд-заказ на замену двигателя?
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5d AT 2010г.
Как вы под эту сервисную подпадаете?Евгеньич писал(а):550+150 )) Совсем недавно подписывал )Керчанин писал(а):...А сколько сейчас стоит наряд-заказ на замену двигателя?
Как то такКерчанин писал(а):А сколько сейчас стоит наряд-заказ на замену двигателя?Свят писал(а):Нынче цены упали немного
- Керчанин
Так все таки - турбина идет под замену вместе с двигателем или она тоже считается навесным оборудованием???
- Свят
Мотор под замену выглядит такКерчанин писал(а):Так все таки - турбина идет под замену вместе с двигателем или она тоже считается навесным оборудованием???
Естесно на нем ничего нет
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Евгеньич
Турбина осталась старая (Керчанин писал(а):Так все таки - турбина идет под замену вместе с двигателем или она тоже считается навесным оборудованием???
Мне вот что не ясно. Допустим, у меня термостат косячит и открывается не на 82, а на 88. Тогда в движении я должен наблюдать более-менее стабильную температуру на 6 градусов больше "срединестатистических" 88-90 , то есть 94-96. Так?Армеец писал(а):Ну 82 родной, бери от П4 - 76
Почему у меня тогда оно плавает всё время от 92 до 98, потом назад до 92 и так далее по циклу?
И кто уже менял термостат, подскажите, для замены какие-то ещё расходники, кроме самого термостата, нужны? Уплотнительные кольца, прокладки или ещё что-то подобное?
- Керчанин
Судя по фото, в комплекте - форсунки, ремни ГРМ, помпа и вакуумный насос?Свят писал(а):Мотор под замену выглядит такКерчанин писал(а):Так все таки - турбина идет под замену вместе с двигателем или она тоже считается навесным оборудованием???
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Уже в горе, керчанин!
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Свят
Не, ну можно и турбу отжать
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
А надо?
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Свят
есть хорошая финская поговорка- *как сам хочу*Hidemon писал(а):А надо?
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Керчанин
Не, я просто таки хочу понять - у какого узла какой пробег, если мне поменяли двигло в марте 2015 года при пробеге старого 34 тыс.км. а сейчас пробег машинки 100 тыс., то-есть этот двигатель прошел 66 тыс.!!!
То-есть хочу знать что шло в комплекте с движком!
- орчанин
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт2
Если исключить пробой прокладки, то плавать может из-за подклинивания термостата. Но даже изначальная температура 92 высокая.AlexK26 писал(а):Мне вот что не ясно. Допустим, у меня термостат косячит и открывается не на 82, а на 88. Тогда в движении я должен наблюдать более-менее стабильную температуру на 6 градусов больше "срединестатистических" 88-90 , то есть 94-96. Так?Армеец писал(а):Ну 82 родной, бери от П4 - 76
При замене что-то дополнительно покупать не надо, обычно антифриз для доливки и все, но бывает что некоторые новые термостаты идут без резиновой прокладки, тогда надо либо старую использовать, либо дополнительно покупать.
Заказал крышку радиатора MR597126 - приехала крышка на "1.1". А сейчас стоит, видимо, заменённая по сервисной программе на 127 КПа. В чём прикол? У этой "новой" крышки на 127 КПа какой-то другой партнамбер?
Естественно другой.
Поставьте эту и посмотрите как будет вести себя температура.
У митцу есть рекомендованная дилерам процедура проверки вискомуфты? Или тоже газеткой проверяют?
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Это догма (аксиома) или сугубо ИМХО?орчанин писал(а):Если исключить пробой прокладки, то плавать может из-за подклинивания термостата. Но даже изначальная температура 92 высокая.AlexK26 писал(а):Мне вот что не ясно. Допустим, у меня термостат косячит и открывается не на 82, а на 88. Тогда в движении я должен наблюдать более-менее стабильную температуру на 6 градусов больше "срединестатистических" 88-90 , то есть 94-96. Так?Армеец писал(а):Ну 82 родной, бери от П4 - 76
У меня на "родном" термостате средняя температура у меня была 93грС. На термостате 76 у меня средняя температура =89.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
