Рабочая температура двигателя
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 2.5 TD 5AT
Re: К вопросу о рабочей температуре двигателя
Сегодня был на ТО.
Термостат приговорили. Попался адекватный мастер. Выслушав все мои доводы, пощупали нижний патрубок и нижний бачок радиатора и О ЧУДО !!!! признали его холодным. Точно такой-же патрубок 2 недели назад в том-же рольфе признали горячим!
Термостат заказали, будут менять в четверг.
Поменял масло на MOBIL 5W-30 SUPER 3000 X1 FE. Проехал пока не много, но скорее всего температурный режим не поменялся (также постоянно работает доп. вентилятор)
- Армеец
Сегодня решил пощупать нижний патрубок: всего-навсего теплый гат, а темпиратура 95 и пропеллер гудит...Тоже чтоле термостат выеживается...
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Ну не холодный же. Может просто радиатор хорошо охлаждает.Армеец писал(а):Сегодня решил пощупать нижний патрубок: всего-навсего теплый гат, а темпиратура 95 и пропеллер гудит...Тоже чтоле термостат выеживается...
Надо свой пощупать...
- Армеец
Дык пропеллер крутиццо, а низ радиатора тоже только теплый....Napic писал(а):Армеец писал(а):.Ну не холодный же. Может просто радиатор хорошо охлаждает.
Пощупай тоже, отпишись.
- Армеец
Вот в мануале посмотрел: как я понял полностью термостат обязан открыться при темп. 95 градусов.
или я ошибаюсь???
или я ошибаюсь???
- Армеец
Вот ещё схемка
- Napic
Армеец, схемки правильные, подчеркну, что начало открытия термостата 82 градуса. Это означает, что начинает открываться большой круг и прикрываться малый. Т.е. температура должна перестать резко расти и остановится в каком-то температурном равновесии.
Только есть нюанс - это равновесие задается термостатом который стоит после радиатора
Т.е. 82 градуса начала открытия - это температура на входе в двигатель. На выходе может быть больше
Т.е. если термостат начинает открываться на 82 градусах, то на вход двигателя подается стабильно не более 82 градусов, а в двигателе температура выше - двигатель же работает и греет ОЖ. Датчик температуры стоит на выходе из блока.
Таким образом, если на выходе вдруг стало резко сильно жарко, например мы топнули педаль газа, то допустим на выходе стало 91 градус, то эта нагретая жидкость пройдя через основной радиатор либо охладится до 82 градусов, либо нет. Это зависит от производительности радиатора, работы вентилятора, окружающей среды.
Но одно точно температура двигателя регулируется на входе в двигатель
Т.е. если радиатор работает плохо либо слишком жарко, то температура на входе в двигатель возрастает до 95 градусов (полное открытие термостата) а на выходе будет больше 100-ни.
Полное открытие термостата означает, что на входе в радиатор поступает жидкость с температурой сильно выше 100 градусов и она может охладится только радиатором. Малый круг при этом закрывается.
вообщем ну ее теорию, я проверил на практике рукой.
Температура у меня как обычно 88 градусов, вечером температура воздуха +9 градусов, печка работала нормально. Приехал, подлез рукой и пощупал
1) верхний патрубок сильно горячий - рука не терпит
2) верх радиатора просто горячий - рука долго не терпит
3) середина радиатора холодная - рука комфортно себя чувствует
4) нижний патрубок холодный, но не ледяной - как предметы комнатной температуры - градусов 23.
Вот.
Вот.
- Napic
Таким образом, если у Вас температура на выходе двигателя 95 градусов при спокойной езде, то это означает, что на вход поступает температура как минимум 90 градусов, при этом термостат д.б. открыт, пусть и не полностью, а основной радиатор охлаждать с 95 до примерно 70-ти градусов, т.к. еще малый круг есть, который не охлаждается...
Поэтому либо термостат поздно открывается (не на 82), либо охлаждается плохо (забит радиатор), либо нагрузка на двигатель постоянно высокая.
- ВИЙ
- Мой автомобиль(и):: NMPS 5AT
замечена такая весчь, т-ра шустро растет до 60 градусей, потом очень медленно ползет до рабочей 88-89
видимо, все же термостат открывается раньше 82...
Я как пипетка, нажмешь - капну.
Жопа - это универсальный интерфейс, потому что все через нее можно сделать!
Я на Драйве
Я на Драйве
А у кого стоят всякие мультитроники, можете сказать? При какой температуре механическая стрелка начинает свое движение?
F1
- Napic
Первая риска точно 50 градусов, третья риска вроде 70-75 градусов.McLaren писал(а):А у кого стоят всякие мультитроники, можете сказать? При какой температуре механическая стрелка начинает свое движение?
Неверный вывод. Думаю что просто масло из густого становится менее вязким. Трение в цилиндре падает, зазоры выбираются и становятся расчетными.ВИЙ писал(а):замечена такая весчь, т-ра шустро растет до 60 градусей, потом очень медленно ползет до рабочей 88-89
Последний раз редактировалось Napic 07 окт 2011, 09:02, всего редактировалось 1 раз.
- Армеец
Начинает 50, замирает где то 80 и потом стоит как вкопаная.(мульт мой голосом подтверждает что есть рабочая темпиратура двигла. поставил 70).McLaren писал(а):А у кого стоят всякие мультитроники, можете сказать? При какой температуре механическая стрелка начинает свое движение?
Я почему озаботился данным вопросом: по мульту темпиратура прыгает в диапазоне 85-105.....а стрелочка не двигается, больше 105 по мульту у меня не было ниразу (надо попробовать)
Последний раз редактировалось Армеец 07 окт 2011, 07:44, всего редактировалось 2 раза.
- Армеец
Napic писал(а):..Температура у меня как обычно 88 градусов, вечером температура воздуха +9 градусов, печка работала нормально. Приехал, подлез рукой и пощупал
Вот.
Значит всё с термостатом нормалёк, успокоил...
Но все равно, темпиратура по моему мульту выше чем на твоем Жорике. ниже 90 не опускается, при движении интенсивном выше 95 не поднимается, держится в районе 92-94.
- Napic
Дело все в том, что я не знаю как проверить нижний патрубок радиатора, если бы у меня была температура двигателя 95 градусов.Армеец писал(а):Значит всё с термостатом нормалёк, успокоил...
В принципе я могу ее достичь наверное если лезть долго в гору, но стоит мне остановится и заглушить мотор, через 2-е минуты турботаймера, то я получу свои 88 на выходе. А при работающей крыльчатке я туда не полезу.
может у нас мультики разные прошивки, поправки по температуре? Я не нашел где поправка по температуре в мультике выставляется, есть только поправка на напряжение АКБ, скорость вроде, поправки температуры ОЖ нету.
А может просто датчик температуры (на двигателе) у тебя показывает завышенного значение. Может градусник туда какой засунуть?
- Армеец
Napic писал(а):А может просто датчик температуры (на двигателе) у тебя показывает завышенного значение. Может градусник туда какой засунуть?
ага просверлить дырку и засунуть....
Ну а если сиръезно, то поправки по темпиратуре нет, врать мульт может запросто (врет ведь по пробегу и скорости, пока не поправишь). Да и стрелка у меня стоит как вкопаная при показаниях мульта 105....
Хотя...доп.пропеллер ведь чотко при 93 град. запускается...
- ВИЙ
чет большой диапазон, однако...Армеец писал(а): Я почему озаботился данным вопросом: по мульту темпиратура прыгает в диапазоне 85-105.....а стрелочка не двигается, больше 105 по мульту у меня не было ниразу (надо попробовать)
у меня трасса 88 четко без всяких прыганий (100 км/ч)
город 88-90, очень редко когда 91 (эт пыряю я как в жопу ужаленный), ито махом падает, если в нормальный режим перехожу.
Я на Драйве
Я на Драйве
- Napic
Абсолютно аналогично и у меня!ВИЙ писал(а): у меня трасса 88 четко без всяких прыганий (100 км/ч)
В том то все и дело....Армеец писал(а): Хотя...доп.пропеллер ведь чотко при 93 град. запускается...
Отлипла сегодня от минимума при +45McLaren писал(а):А у кого стоят всякие мультитроники, можете сказать? При какой температуре механическая стрелка начинает свое движение?
- andreyR
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: MPS-3 2017, Ultimate, 8AT, 2.4 DI-D s94, NMPS 2 2011 2.5 был
Вопрос к владельцам дизелей, при какой температуре двигателя можно начинать движение? Сколько его нужно вообще греть?
Нужно обязательно дунуть...., потому что если не дунуть - чудо не произойдет (с) Амаяк Акопян
- CoolBDW
На месте - бесполезно долго греть. Дать маслу разогнаться - несколько минут и не спеша поехать. Если автомат - ещё подержать минутку на D перед началом.andreyR писал(а):Вопрос к владельцам дизелей, при какой температуре двигателя можно начинать движение? Сколько его нужно вообще греть?
Если при плюсовой движок хоть как-то греется, то при минусе долго стоять бесполезно, в движении гораздо быстрее прогреется
(другой вопрос - Вебаста, но в Краснодарском крае ИМХО не нужна)
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- andreyR
- Двигатель:: 4N15
Спасибо за развернутый ответ CoolBDW!
