Рабочая температура двигателя
только для 2.5! какая у Вас температура двигателя по трассе?
86 и ниже
35
9%
87
6
2%
88
57
15%
89
24
6%
90
31
8%
91
13
4%
92
6
2%
93
2
1%
94
4
1%
95
19
5%
Выше 95
11
3%
Точно не знаю, мультика нет, и стрелка в норме чуть выше середины.
162
44%
Всего голосов: 370
avstr
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Re: Рабочая температура двигателя
Сообщение avstr » 02 авг 2018, 13:32
krokodil594 писал(а):
Керчанин писал(а):
krokodil594 писал(а): А при чем тут "прошит"?
Как это связано с заменой крышки?
При замене крышки перепрограммируют мозги!!! ::-|:
Само собой, и что с того? Кто мешает потом снова прошиться?
Что за хрень крышка крышкой никто ничего не шил прошивка на месте.
Крышка повышает давление в системе и как результат температура закипания выше.
У меня так.
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
Mыkol@
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: pajero sport new
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Mыkol@ » 03 авг 2018, 00:02
sn1 писал(а):
Mыkol@ писал(а): Сам то врядли смогу. А почему считашь что воздух?
Два раза уже менял антифриз.и не думал что может быть воздух.
Думал вентилятор..но он срабатывает..не всегда правда..
Воздух или термостат, может конечно и муфта мандит, но это тока ты сам можешь определить. Факт, что температура высокая
В продолжении..
Прочитал всю тему ...
Заехал в Автофор удалить пробку - на меня косо посмотрели,
Но за деньги попытались...воздуха там не оказалось...
Нижний патрубок стал горячим после 88С.
Муфта срабатывает.
Радиаторы промыты...
В городе от светофора до светофора с 90 С температура доходит до 98С если резко поехать..
Попробую поменяю термостат на термос от П4
Егр в который не заглядывали 110тк может так догревать двигатель?
PS
И подскажите, антифриз в бачке после 3 месяцев становится почти прозрачным...при этом в радиаторе цвет яркий насышенный. Так уже после двух замен антифриза...
Крышка радиатора работала в прохладную Т точно...
PS2
на мкаде при 80км/ч на протяжении 3-4 км температура была стабильно 96С
при разгоне с 80 до 120, или активном педалировании температура была 98С
при сбросе газа температура понижается до 90-93С
при остановке и стоянке температура быстро упала до 86С
крышка работает, уровень в бачке меняется (не понятно только почему прозрачный)
честно говоря не понимаю, как заменив только термостат, Вы добиваетесь СТАБИЛЬНОЙ температуры в районе 90С?
или у меня термостат не работает должным образом / заклинен на малом круге?
Последний раз редактировалось Mыkol@ 03 авг 2018, 09:11, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 653 раза
Сообщение SNOOPER » 03 авг 2018, 07:20
Керчанин писал(а): При замене крышки перепрограммируют мозги!!! ::-|:
У меня так.
А что шить, если залита последняя версия 04.
Дилер пришить не сможет, ибо уже прошито.
Mыkol@
Двигатель:: дизель
Сообщение Mыkol@ » 03 авг 2018, 15:50
Продолжая наблюдения..
Мкад скорость 85 км/ч 5км ровномерного пути температура 95С
Скорость 114км/ч 7км пути температура стабильно 97С
При 2200об/мин. Муфта слышна при 60 км при 2000-3000об.мин
Под сброс падает до 92С. Остановился и сразу остыл до 88С.
Промою систему и радиатор со съемом отпишусь..
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 277 раз
Сообщение sn1 » 03 авг 2018, 22:36
Тепловато
ЗНАНИЕ - это огонь, выжигающий радость!
Mыkol@
Двигатель:: дизель
Сообщение Mыkol@ » 06 авг 2018, 17:47
sn1 писал(а):Тепловато
не то слово...
сегодня еще раз помониторил...
- 90км/ч, обороты меньше 1800 - температура с 97С может стать 93С, но чаще 95С
- 110-130 км/ч езда в потоке - температура 98-100С,
- 130-140 км/ч доходит до 107С...
при этом стрелка не откланяется
стоит только отпустить газ, падает до 90-92С,
а если принудительно пониженную 4ю скорость воткнуть то и до 86С
с одной стороны все работает (термостат, муфта, помпа) и даже охлаждается..
с другой охлаждения не хватает...
полагаю
- радиатор не домыли
- муфта поздно срабатывает
- термостат поздно открывается
орчанин
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт2
Сообщение орчанин » 06 авг 2018, 18:59
Термостат, может не до открывать, у меня так было
Mыkol@
Двигатель:: дизель
Сообщение Mыkol@ » 07 авг 2018, 09:47
сегодня похолодало... 22С за бортом.
если вчера при 30С и равномерной скорости 110км/ч было 97-100С
сегодня стало 92-93С.... загадки...
Сообщение SNOOPER » 07 авг 2018, 09:58
Mыkol@ писал(а):сегодня похолодало... 22С за бортом.
Систему проверяли?
Mыkol@
Двигатель:: дизель
Сообщение Mыkol@ » 07 авг 2018, 10:10
Систему проверяли?
проверяли в "Автофоре", писал выше.
по их мнению все отлично. нижний патрубок стал горячим при температуре около 88С
напор в системе есть - помпа работает
муфта срабатывает...
в четверг поеду мыть по новой радиатор уже со съемом и промывать систему.
термостат как проверить? только варить?
Сообщение SNOOPER » 07 авг 2018, 12:48
Mыkol@ писал(а): проверяли в "Автофоре", писал выше.
Да только варить.
И выгни чутка пластинку на муфте)))
Mыkol@
Двигатель:: дизель
Сообщение Mыkol@ » 07 авг 2018, 16:36
SNOOPER писал(а): Да только варить.
понимать бы как ее выгибать .... и куда
Сообщение SNOOPER » 07 авг 2018, 17:02
Чутка на себя.
Mыkol@
Двигатель:: дизель
Сообщение Mыkol@ » 07 авг 2018, 17:25
SNOOPER писал(а): Чутка на себя.
по краям или по центру пластины? плоской отверткой подлезу без разборки чего либо?
update
не подлез... надо снимать диффузор вентилятора...
обнаружил, что нижняя часть кольца диффузора отсутствует...
Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 361 раз
Сообщение Керчанин » 07 авг 2018, 18:17
update
Без нижнего полукольца охлаждение будет чуть хуже! :*SCRATCH*:
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
Hidemon
Мой автомобиль(и):: PaSport 2.5
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Hidemon » 07 авг 2018, 22:24
%% на 15-20. Особенно на малых оборотах двигателя.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 208 раз
Сообщение krokodil594 » 08 авг 2018, 08:10
update
Нижнюю часть диффузора надо вернуть.
Карлсон с муфтой снимается за 10 минут, даже ремень скидывать не надо, вынимается все аккуратненько без спешки.
Для удобства желателен накидной ключик на 10 с внутренней трещеткой, но не обязательно, просто будет чуть дольше.
Пластину перед тем как гнуть надо снять, там все видно когда муфту достанешь.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 416 раз
Сообщение Napic » 10 авг 2018, 04:34
krokodil594 писал(а): Нижнюю часть диффузора надо вернуть.
А также проверить "направляющую воздушного потока" 1360A007 которая крепится снизу радиатора охлаждения и представляет собой некий диффузор.
Не знаю насколько сильно влияет данная деталь на эффективность охлаждения, но скорее всего, вероятно влияет. :)
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Сообщение krokodil594 » 10 авг 2018, 08:03
Если только самый мизер, в цифрах отличий я не увидел, но поэкспериментировав все же решил оставить (на всякий случай ::-D: )
Mыkol@
Двигатель:: дизель
Сообщение Mыkol@ » 10 авг 2018, 15:17
Промыл радиатор со съемом.
Поставил термостат новый тама на 82С с дыркой.
Заменил антифриз и пошевелил пластину на муфте вентилятора по бокам плоской отверткой,
не снимая.
В результате..
- пробка 0-60кмч 88-90С
Резкий старт 92С
- трасса поток до 110 кмч - 88-91С
Резкий обгон 93С
- трасса 140+ - 93-97 потом падает до 95С
Вентилятор постоянно слышно, даже на 140
поэтому то и упала температура.
Отключается при медленном движении.
Проверял на 3 скорости. Поджимом пластины сдвинул температуру включения ну и более чистый радиатор помог...
