Правила  Клуб на карте мира  Фотогалерея Лица клуба  Pajero.FAQ  Почта@pajero4x4.ru Сувенирка
Текущее время: Сб янв 21, 2017 10:42 pm
   [ Клубный телефон: +7 ]   [Ремонт, ТО и подготовка]
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4782 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 319  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 11:51 am
Не в сети
Дикий Админ
Благодарил (а): 453 раз.
Двигатель: 4D56t, 6B31
Мой автомобиль(и): Паджеро-II Пепелац, Outlander-III Самурай
Тема не для обсуждений. Модерироваться будет строго.
Так что строим общение в этой теме по схеме вопрос/ответ.
Пример:
в: Подскажите, плс, номер переднего сальника коленвала 6G74 (Монтеро 3, 2001г.в. VIN 0000000000, frame 000000)
о: MD 372249
_________________
Павел.
Я не грустный, я трезвый!
______________
P-II, 93', Long, SS, АКПП, 4D56t, LSD, Hi-Lift-485, ПРАВильнЫЙ Изображение, BFG KM2 MT 285/75/16, Т-Max-12000; лифт 4-0 см, обвес по кругу from МШУ
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 8:09 pm
Не в сети
Благодарил (а): 11 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): Pajero Sport II
Нужен номер накладки на пароги, передний правый, задний правый. Т.е. тот что внутри салона.
НМПС 10г.в.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 7:35 am
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Двигатель: 6B31
Мой автомобиль(и): мицубисиXL
Большое спасибо за тему., просьба к ее создателю, добавить в нее и мои пять копеек: для точного подбора номера: необходимо обязательно, в запросе указывать VIN или номер кузова.
_________________
всегда готов купить старинные ружья и мотоциклы(лицензия на руках) тел. для связи 8 926 2229901
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 12:42 pm
Не в сети
Благодарил (а): 3 раз.
Двигатель: 4D56
НМПС 10г.в.
MN123958HA
7250A026HA
но для точности нужен вин.
_________________
Игорь 8903003264I
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 5:39 pm
Не в сети
Благодарил (а): 439 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): NewMPS
НМПС 10г.в.
MN123958HA
7250A026HA
А есть и такие
7250A026YA
7250A025YA
_________________
Montero Sport XLS 2000. 3.0 АКПП SS, Ушла в Хорошие руки :(
MPS New (S09)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 10:51 am
Не в сети
Благодарил (а): 9 раз.
Двигатель: 4M41 3.2 DI-D (KH8W)
Мой автомобиль(и): Mitsubishi Pajero Sport II
Добрый день товарищи НМПС-о воды.
Помогите пожалуйста, не могу самостоятельно разобраться как найти нужные мне запчасти.
Недавно "по катался" не осторожно, и разбил:
1) Под передним бампером серебренную накладку и нижний левый пластиковый "клык" бампера, есть ли возможность заменить ее не меняя всего бампера?
2) Передний левый подкрылок (пластик который находится в арке над колесом наполовину оторвало)
Нужна ваша помощь.
Мои данные:
VIN: MMCG*********
Модель: Pajero Sport 3.2 2008 г.в.
Номер двигателя: 4M41
Модельный код: KH8WGRPZL6Z
Спасибо.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 11:09 am
Не в сети
Благодарил (а): 295 раз.
Двигатель: 3.2 DI-D 4M41
Мой автомобиль(и): Pajero Sport New 5МТ S80+ Т54
Есть возможность. Вот её номер - 6400B344HA.
Вот номер подкрылка(передний левый, который ближе к бамперу, комплект с крепежом) - 5370A687.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Подрулевая лента
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 3:09 pm
Не в сети
Двигатель: 4M41
Мой автомобиль(и): Mitsubishi Pajero Sport 2
Всем привет! У меня такая проблема, перестали работать кнопки управления аудиосистемой!
Причем в определенном положении руля они работают! В автосервисе сегодня сказали что нужно менять подрулевую ленту, т.к. восстанавливать это не надолго... Кнопки управления круизом и сигнал работают... Подскажите пожалуйста каталожный номер Exista этой самой ленты
Pajero 4
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Re: Подрулевая лента
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 12:42 am
Не в сети
Двигатель: 4D56
Pajero 4
8619A018
_________________
MPS New (S09)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 6:49 am
Не в сети
Двигатель: 6g72 12кл
Мой автомобиль(и): pajero 2
Всем доброго утра!!!
Нужны номера на задние тормозные цилиндры (желательно неоригинал) оригинал по 1.5 тыр стоит
JMB0R************
6ж72 12кл
_________________
Mitsubishi Pajero GLS, 1993 г.в., 3л, 6g72 12v, SuperSelect, АКПП, R/D Lock, бодик 4см, пружины от патруля, MJ-300, Lemm AT-72 Magnum, BFGoodrich 285/75/16.
JMB0RV430MJ000861
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 6:59 am
Не в сети
Благодарил (а): 109 раз.
Двигатель: бэнзин
Мой автомобиль(и): TLC-200
MB 858462 оригинал Не оригинал закисает в разы быстрее
MB 858466, 0475-V45R, D4297 любой из номеров- ремкомплект пыльников и резиночек (менять ОООчень рекомендуется)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 2:17 pm
Не в сети
Благодарил (а): 631 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): PAJERO SPORT 2.5 TD, S05 Instyle 2011 г.в., черный
Наехал на столбик, немного поцарапал задний бампер. Треснуло стекло фонаря заднего хода, тот что внизу справа. Подскажите номер детали. В Экзисте нашего авто почему-то не нашел.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 3:18 pm
Не в сети
Двигатель: бэнзин
257-753 номер на наш КрАЗ, а Вам на какое авто?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 7:47 am
Не в сети
Двигатель: 4D56
Прошу прощения, у меня почему-то в подписи не высветилась машина.
НМПС 2.5 ТД, S05 Instyle, 2011 г.в. Интересует стекло фонаря или сам фонарь, если он не разборный, тот что внизу в заднем бампере справа (задний ход и еще что-то бело-красный).
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 8:29 pm
Не в сети
Двигатель: 6B31
VIN в подписи тоже не высветился.....
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: stepan1971, wiktor777 и гости: 13
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
