зряvalek44444 писал(а):никогда не менял тормозуху в предыдущих машинах, разве что только в гидроприводе сцепления,и всё норм)))))
Тормозная жидкость
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: Тормозная жидкость
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Глянул ветку, но так и не увидел кто какого производителя льет...
Или пох... главное чтоб DOT4?
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
- Ю.В.
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 11г 2,5л А/Т
Да. Хотя, для фанатов видимо можно найти с надписью МитсубишиVistereos писал(а):Глянул ветку, но так и не увидел кто какого производителя льет...
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
А ещё лучше с надписью "Pajero"Ю.В. писал(а):Да. Хотя, для фанатов видимо можно найти с надписью МитсубишиVistereos писал(а):Глянул ветку, но так и не увидел кто какого производителя льет...
Собираюсь заменить тормозуху, предложили Феродо (дот4), есть отзывы?
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Кста у в ексисте ориджинал 0.5л (с надписью "мисюбиси") стоит... 277!!! итак за 1л. выходит в 5-6 раз дороже чем заменитель!!!
такое впечетление, что все расходники и з/ч, что с ярлычком "мисюбиси" транспортируется только пешком из Японии
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
пользую росдот 4, разницы с оригинальной не заметил.
в разделе Мини FAQ: ГСМ на NMPS, указано что Жидкость гидропривода сцепления меняется также как и тормозуха (интервал). А в карте ТО на NMPS такой работы я не нашел. Только замена тормозухи... Выходит эти две процедуры связаны, т.е. меняем тормозуху и жидкость гидропривода за раз?
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
- Nottinghem
- Двигатель:: 4M41 3.2 DI-D (KH8W)
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
В карте есть, две разных процедуры.Vistereos писал(а):в разделе Мини FAQ: ГСМ на NMPS, указано что Жидкость гидропривода сцепления меняется также как и тормозуха (интервал). А в карте ТО на NMPS такой работы я не нашел. Только замена тормозухи... Выходит эти две процедуры связаны, т.е. меняем тормозуху и жидкость гидропривода за раз?
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
Уже раскурил, сорри за флуд...
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
А бачек для жидкости сцепления нашел?Vistereos писал(а):в разделе Мини FAQ: ГСМ на NMPS, указано что Жидкость гидропривода сцепления меняется также как и тормозуха (интервал). А в карте ТО на NMPS такой работы я не нашел. Только замена тормозухи... Выходит эти две процедуры связаны, т.е. меняем тормозуху и жидкость гидропривода за раз?
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
В чем юмор? Он один (общий), что ли?sn1 писал(а):А бачек для жидкости сцепления нашел?Vistereos писал(а):в разделе Мини FAQ: ГСМ на NMPS, указано что Жидкость гидропривода сцепления меняется также как и тормозуха (интервал). А в карте ТО на NMPS такой работы я не нашел. Только замена тормозухи... Выходит эти две процедуры связаны, т.е. меняем тормозуху и жидкость гидропривода за раз?
- pajero696
- Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Плановая замена тормозной жидкости=тормоза+сцепление
- Пыж81
- Мой автомобиль(и):: MPS New
Можно при смене еще пользоваться шприцем со шлангочкой от капельницы! надеваем на штуцер и тянем жидкость в шприц.
Блин, ну зачем опять воду мутить:
АКПП - только замена тормозухи (1л);
МКПП - замена тормозухи + гидропривод сцепления (1л).
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Подниму тему. Если не сложно объясните как прокачать тормозную систему ? Как раньше на жигулях накачал напарник жидкость слил ну и опять накачал. Или как то по другому? Просто на предыдущем авто стояло АБС и можно было прокачать "как и на жигулях" но потом нужно было подключиться к компьютеру и провести тест АБС чтобы жидкости смешались! Нужно ли так делать на спорте?
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
Именно так делал ОД.Как раньше на жигулях накачал напарник жидкость слил ну и опять накачал.
Можно по другому, но для этого нужна приспособа, представляющая собой крышку на бачок тормозной жидкости, на эту крышку надет шланг. На другом конце шланга находится наконечник от воздушного компрессора. Крышку приспособы - на бачок, наконечник - к переднему колесу и можно сливать жидкость. Только надо смотреть уровень жидкости и вовремя подливать, в конце процедуры не забыть подкачать колесо.
Джульбарс
при замене тормузухи "прокачивал" как на жигулях.
Когда оторвал задний тормозной шланг, тормозуха вытекла из бачка, ГТЦ, и блока АБС, помогла только прокачка с заведенным двигателем.
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
Mobil Brake Fluid Dot 4 - 1 литр
Менял 3 раза у ОД. 1 раз сам.
накачал.
накачал.
10.05.2011
10.05.2011
