Управление магнитолой на руле.
maksg21
Мой автомобиль(и):: Новый Pajero Sport
Благодарил (а): 26 раз
Re: Управление магнитолой на руле.
Сообщение maksg21 » 15 ноя 2011, 11:58
Да действительно копировал.
Блин баранка совсем не 5000.
Мож я не там ищу?
4400A242XA-30 555,38р.
4400A242XB-18 503,32р.-16 502,86р.
Пружина-2300-2500
Сергей_72
Сообщение Сергей_72 » 16 ноя 2011, 09:32
maksg21 писал(а):Да действительно копировал.
Мож я не там ищу?
Пружина-2300-2500
конечно не там. это цены с разборок.
Был Hyundai Galloper 1994 г. 3.0
NMPS 2010 г., дизель 2,5, механика - пал смертью храбрых
Toyota Land Cruiser Prado 150
Mark69
Благодарил (а): 173 раза
Сообщение Mark69 » 16 ноя 2011, 09:34
Мож я не там ищу?
Пружина-2300-2500
С П-4 баранка была на разборе?
зима бридж 7000 285х65х17
8922четырнадцать50820 Сергей
maksg21
Сообщение maksg21 » 16 ноя 2011, 19:59
Мож я не там ищу?
Пружина-2300-2500
Понял.
Сергей_72
Сообщение Сергей_72 » 17 ноя 2011, 10:28
Мож я не там ищу?
Пружина-2300-2500
Она не подойдет!
maksg21
Сообщение maksg21 » 17 ноя 2011, 20:24
Мож я не там ищу?
Пружина-2300-2500
Разборки столичные?
Сергей_72
Сообщение Сергей_72 » 18 ноя 2011, 09:49
Мож я не там ищу?
Пружина-2300-2500
Разборки столичные?
руль со столичной, шлейф везде есть - он одинаковый на все свежие мицубы, я ставил с лансера 10.
maksg21
Сообщение maksg21 » 12 дек 2011, 19:14
Сергей_72 писал(а):
maksg21 писал(а):Номер баранки и шлейфа подскажите плз.Сам делал или в сервисе.Если сам то как.
баранка: 4400А242ХА или 4400А242ХВ или 4400А243ХА (под блютус)
шлейф: 8619А018
То Сергей_72
Шлейф и пружина подушки безопасности это одно и то же или как т.к. 8619А018 выдаёт как пружина подушки безопасности?
Shagron
Двигатель:: Бензин, V6, 3.0, MIVEC 220 Лошадок.
Мой автомобиль(и):: New MPS.
Сообщение Shagron » 13 дек 2011, 11:06
Вчера поставил на руль от спорта штатные кнопки управления громкой связью. Немного полезной инфы.
Руль на Pajero Sport точно такой же как на autlander xl. Комплект для установки надо брать именно от него. Лучше брать с рук, так как в экзисте нельзя заказать кнопки с кронштейном крепления, да и стоят они там сильно дороже. Штатно в руле проводки под блютус нету. Для установки нужны, нижний кожух руля,проводка внутри руля. Она проходит по рулю и втыкается в часовую пружину, кнопки громкой связи с кронштейном.
Снимается все элементарно. С обоих сторон от руля есть два винта под зведочку. Их нужно выкрутить и вынуть подушку на себя. Отцепить от подушки 2 разъема. После этого вынуть из часовой пружины серый разъем проводки руля. Дальше отвернуть гайку в центе руля и сдернуть его на себя. После того как снят желтый разъем подушки, НЕЛЬЗЯ ВКЛЮЧАТЬ ЗАЖИГАНИЕ. Иначе сразу появится ошибка по подушкам, которую нужно снимать сканером.
Запчасти брал с рук в Москве. Обошлось все вместе в 2,5 рубля.
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 300 раз
Сообщение G.A.P » 13 дек 2011, 17:26
Так у тебя громкая связь где, в штатной голове что ли?
maksg21
Сообщение maksg21 » 13 дек 2011, 23:17
Прикупил баранку с разбора от XL.Есть всё кнопки на ней: аудио, круиза, блютуса. На ней(баранке) один разъём,подушки нет,но я так понимаю с моего руля должна подойти.Заказана пружина подушки безопасности(нужна ли она?).По прикручиванию круиза ветку читал,понятно.Если есть какие нибудь советы рад услышать ко всему выше сказанному.
Oliveber
Мой автомобиль(и):: 4D56FFASFA
Сообщение Oliveber » 14 дек 2011, 11:11
Может ещё понадобится жгут проводов в руле 4400A461 но это зависит от того когда машина выпущена
Shagron
Сообщение Shagron » 14 дек 2011, 12:03
G.A.P
Громкая связь у меня штатная к MMCS. Ставил отдельно. Но, кнопки громкой связи запараллелены к кнопкам управления звуком и нештатные магнитолы с обучением или с переходным блоком, должны их видеть и с ними работать.
maksg21
Провод подушки выходит из часовой пружины он у тебя и останется. Больше ничего покупать не нужно. В часовой пружине дорожки под все есть.
Сергей_72
Сообщение Сергей_72 » 20 дек 2011, 05:54
Shagron
Давай по-подробнее про блютус. Что за блок, где покупал, как ставил? Магнитола у тебя штатная?
Shagron
Сообщение Shagron » 20 дек 2011, 10:43
Сергей_72
Да. Магнитола у меня штатная MMCS R3. Блок штатный от паджеро 4, с номером 26 на конце, то есть понимает русскую речь и говорит по русски ну и в ней есть вход для USB флешек или айфонов/айподов. Купил блок, микрофон, разъем в блок и разъем в микрофон за 6000р. Покупал по объявлению на http://lancerx-club.ru/forum/forum169.html . Там они часто появляются. Кнопки проводку и кожух с вырезом на руль купил там же за 2500р. Ставил все сам. Схему взял от ASX она такая же как от паджеро 4. При подключении по такой схеме блока кан не требуется. Если надо могу выложить. Единственная проблема была с местом размещения микрофона. Код штатной накладки которая ставится на австралийские NMPS я так и не нашел, пришлось купить накладку микрофона от БМВ в 39 кузове и покрасить ее в цвет салона. Разъем для флешки встроил в заглушку рядом с прикуривателем. Получилось очень зачетно. Затрат на все где то 9000р. Но я думаю что если найти полный комплект то его можно купить еще дешевле.
maksg21
Сообщение maksg21 » 27 дек 2011, 11:34
Сергей_72 писал(а): шлейф: 8619А018
делал сам, часа 2. самое сложное - поменять разъемы, а именно вытащить контакты из разъемов. надо тонкой иголкой пихать в бОльшую дырку, если смотреть на "маму" разъема.
Контактов на подушке два, а на шлейфе четыре,два оставшихся куда пристроил?
Думаю чтоб не колхозить нужен шлейф родной ,но с модели на которых есть и кнопки круиза и музыки.Мож кто поможет с номером.Мои поиски пока безуспешны.
Сергей_72
Сообщение Сергей_72 » 13 янв 2012, 07:18
они там попарно замкнуты, так что реально 2. зачем 4 провода для меня осталось загадкой
maksg21
Сообщение maksg21 » 13 янв 2012, 15:13
Сергей_72 писал(а): они там попарно замкнуты, так что реально 2. зачем 4 провода для меня осталось загадкой
Да подтверждаю замкнуты попарно.
Массу скидывал когда делал?
Ошибку снял?
maksg21
Сообщение maksg21 » 14 янв 2012, 23:07
Всё получилось в лучшем виде.
Аудио, круиз.
Блютус не подключен.
Спасибо Сергей_72, SNOOPER, G.A.P.
Итак.
Шлейф от Сергей_72 8619А018 ЭТО от АУТА. ТАМ РАЗЪЁМ 4 КОНТАКТНЫЙ У НАС 2 КОНТАКТНЫЙ.НЕ ПОДХОДИТ КОНТАКТ ОТ ПОДУШКИ!
Но подходит,если поколхозить как Сергей_72,см выше,хотя у меня не получилось.Тупо порезал и скрутил.Контакты ж-кр и ж-син подключаем к колодке с родного шлейфа,ж-ч и ж-зел изолируем.Разница в цене(Аут и наш) от от 2 до 4 раз как ждать.
Спасибо SNOOPER .Наш номер шлейфа(контактное кольцо) 8619A017.Должно подойти.Не дождался.Ну блин долго и дорого.Стоит как крыло от боинга.
G.A.P ну не нарадуюсь на круиз!
Да,баранку взял на разборе убитую от аута за 1р в комплекте с кнопками и проводкой.2.8р обтяжка кожа покраска.Стала как новая.
Ещё раз всем спасибо!
Благодарил (а): 651 раз
Сообщение SNOOPER » 14 янв 2012, 23:33
Ну и ладушки.........
