Управление магнитолой на руле.
maksg21
Мой автомобиль(и):: Новый Pajero Sport
Благодарил (а): 25 раз
Re: Управление магнитолой на руле.
Сообщение maksg21 » 27 янв 2016, 19:47
Doki писал(а): Там вообще баранка совершенно другая, тут хоть подушка более менее от старой может подойти, хотя при ближайшем рассмотрении, тоже вряд ли подойдет. Придется идти по пути наименьшего сопротивления. Искать блок кнопок, кронштейн и проводку. И пилить :)
Зачем изобретать велосипед? Найти на разборках руль от аута до 13 года.Именно он на фото.Абсолютно заменяем с нашим. Подушка родная встаёт.Ну, а кнопки блюпупа колхозь.Это по любому лучше чем что то пилить.
swao
Мой автомобиль(и):: L200 + NMPS
Сообщение swao » 28 янв 2016, 00:56
Doki писал(а):
Mark69 писал(а):В П4 реализация кнопок не удобней?
Я посмотрел картинки руля П4 с полным фаршем.
в комплектации П4 "полный фарш" уже есть три доп.кнопки управления громкой связью, а выложенное фото упрощенного руля, но эти недостающие кнопки можно легко добавить, т.к. они "висят на резистивной линии"
swao
Сообщение swao » 28 янв 2016, 01:02
можно ничего не пилить, а просто отыскать руль от Аута-XL в максимальной комплектации и там уже будет кожух с пропилом, кронштейном, проводкой и телефонными кнопками, но можно и изготовить все самому кроме кнопок (пропил в кожухе легко делается, кронштейн легко изготавливается из металлического уголка, проводку можно не менять, а припаяться к имеющейся всего в 4-х местах)
maksg21
Сообщение maksg21 » 28 янв 2016, 09:56
swao писал(а): можно ничего не пилить, а просто отыскать руль от Аута-XL в максимальной комплектации и там уже будет кожух с пропилом, кронштейном, проводкой и телефонными кнопками
Вот у меня такой,уже с тремя кнопками в кожухе и проч.Но после установки руля, когда стояла родная музыка, кнопки реагировали на громкость.После установки s150,только подсветка на них.На блюпуп не реагируют.
swao
Сообщение swao » 28 янв 2016, 17:38
кнопки руля резистивные, т.е. при нажатии каждой кнопки сопротивление шлейфа разное. Поочередно измерьте тестером сопротивления при нажатии каждой из 8-ми кнопок руля при отключенных от магнитолы проводах, например, для кнопки MODE должно быть порядка 270 Ом. Если с резистивным шлейфом все в порядке, тогда просто "обучите" вашу магнитолу...
Ildarei
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Ildarei » 19 сен 2017, 12:36
Привет!!!
Подскажите пожалуйста знающие... Кнопки магнитолы на руле не работают в обычном положении руля, стоит повернуть руль хотя бы на 45 градусов и начинается отклик магнитолы . Это подрулевой шлейф начал отходить?
Армеец
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение Армеец » 19 сен 2017, 12:56
Скорее всего
Multitronics RIF-500, Phantom DVM-130G HDi, камера заднего вида (от форда) , автощит 4 листа, фаркоп Baltic, Видеорегистратор DVR-4T, 4 видеокамеры, зимняя резина Хакка-7, летняя резина Конти кросс контакт.
profish
Двигатель:: 3.2 TD
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3.2 TD
Сообщение profish » 19 сен 2017, 14:33
Ildarei писал(а):Привет!!!
Неделю назад поменял шлейф с точно такими же симптомами, 200-500% что шлейф.
Я брал китайский аналог за 1200 руб. от оригинала отказался ценник почти пятак и 500 руб. поменять, делов на 20 минут, ну соответственно у специалистов, смотри сам не лезь, если не шаришь, подушка может пи***нуть. ::-D:
Всем хороших дорогог и верных друзей!!!
Ildarei
Сообщение Ildarei » 19 сен 2017, 17:14
Спасибо большое! Буду заказывать…
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Сообщение Начинающий рыбак » 21 сен 2017, 08:33
Мне с Али прислали за 500 рублей и поменял сам,делов на 20 минут...
Ildarei
Сообщение Ildarei » 22 сен 2017, 06:13
Заказал в автодоке, в субботу будет, цена 777р
andrei_irk
Сообщение andrei_irk » 11 сен 2018, 18:49
Подскажите пожалуйста!!! При установке нового подрулевого шлейфа ни каких нюансов нет? Тупо старый снять - новый поставить? Крутить его не куда не надо, два оборота влево- четыре в право?
kuzyae
Двигатель:: 4D56, Дизель
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI Pajero Sport
Сообщение kuzyae » 10 фев 2019, 21:05
Доброго времени суток!!! Прочитал всю эту тему, но так и не понял, что конкретно надо менять чтоб заработали кнопки аудио. у меня они есть, но не работают вообще, не всегда срабатывает клаксон, а вот круиз работает нормально! На экзист смотрел схемы там есть пружина подушки безопасности и пучек проводов, что именно нужно менять и еще покупать оригинал или можно аналоги рассматривать, что будет по настоящему долго и нормально работать? магнитола у меня родная без дисплея, когда на ней что либо нажимаешь - это отображается на бортовом компьютере.
