правильноAndrewVajna писал(а):Как мне показалось на дизелей выхлопная не помешает.
А правильно ли я понял что трубка щупа не доверху идёт, а от соединяется и можно без ямы снять поддон?
Масло коробки передач, и раздаточной коробки.
Re: Масло коробки передач, и раздаточной коробки.
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT 2, 2014 г.в. 2,5 АТ
После замены масла в раздатке появилась течь сверху. Не критично, но замокрела. До этого было все нормально.
По разгильдяйству сервисмена и моему... было залито при ТО45 в раздатку масло 75w-90, но GL5, вместо четвертого. Просто я не мог представить, что так можно перепутать маркированное масло находящееся в разных пакетах. И проездил я так два дня, пока понял по остатку масла, что в раздатке. При замене масла на правильное, увидел, что появилось масло на корпусе. На всякий случай написал претензию и т.п. Завтра поеду, будут разбирать.
Почитав форум, пока пришел к выводу, что подтек из-под этой крышки. Обвел красным на схеме и фотке. (Фото похожее нашел на форуме. Прошу прощение автора за использование)
Как я понял данная крышка стоит на герметике. К ней можно добраться из кабины. Если в чем то заблуждаюсь прошу поправить.
Если есть какие нюансы при выполнении этой работы? Пока понял, что болты которыми крышка крепится разные. Может еще, что подскажите.
В заднем мосту тоже предрасполагаю, что залита смесь GL5 и GL4. Просто автор, как говорят уже уволен.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Масла по этот уровень не должно быть. Посмотри где заливная пробка, и где эта крышка.Сергей К-65 писал(а):После замены масла в раздатке появилась течь сверху. Не критично, но замокрела. До этого было все нормально.
Да на счет уровня и пробок я в курсе.lesnik5000 писал(а):Масла по этот уровень не должно быть. Посмотри где заливная пробка, и где эта крышка.Сергей К-65 писал(а):После замены масла в раздатке появилась течь сверху. Не критично, но замокрела. До этого было все нормально.
Но раздатка вверху мокрая, примерно там где я показал.
Сегодня, для самоуспокоения, сменил масло в заднем мосту. Залил кастрол 75w-90 GL5. Вошло, по моим подсчетам, примерно 2,8л Заодно "полюбовался" на раздадку. С контрольной пробки масло не течет, но пальцем достаю. Вверху сырая. Почему сырая, для меня пока вопрос
- Mad Fisherman
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
Вопрос тем кто заливал Petrocand-у в АТ коробку.
Кто нибудь менял после этого масло? как там обстоят дела с магнитами? Какая выработка?
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
менял на 120 т. км., на магнитах стружки не было, было чуток что-то типа ила, само масло было более светлое и прозрачное чем стоковое которое менял на 60 т.км.
- Mad Fisherman
Спасибо. А то думаю менять, просто что ожидать....
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Ну отчет через месяц напишу. Как раз на канаде 40 тыщ откатал.
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
NMPS 2,5D, 2012 г.в. **แมวทุ่งหญ้า ツ на DRIVE2**
- Mad Fisherman
...и где обещанный отчет?
- sem_tom
Так еще не поменял)) еще 3000км)Mad Fisherman писал(а):...и где обещанный отчет?
- Mad Fisherman
... какие то бесконечные 3 т.к., че там ездить то?
я уже фильтр купил, начинаю на масло посматривать, че брать то?.....
- Stork
- Двигатель:: 4D56 210Hp
- Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
бери ziс atf sp3 и голову не грей
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
- Mad Fisherman
не дружище, я с зиком завязал когда из-за него раздатка наелась.
сейчас залит Petro, по ощущениям на нем лучше чем на оригинале (да похоже не у меня одного) тоже надо его менять, но интересует выработка на нем, что на пробках будет т.е лить его или Мицу, у мицу присадки типа под АКПП, на Оил-клубе по этому поводу шашками махали.... собираю реальные отзывы....
- Stork
тот же оил-клаб за зик ничего против не имеет.
странно это всё
Последний раз редактировалось Stork 02 авг 2017, 08:33, всего редактировалось 1 раз.
Берн петроканаду проверенный бренд. Эту говно полное что для двигла что для других мест.
- Mad Fisherman
Может мне не Оил-клубовский Зик попалсяStork писал(а):тот же оил-клаб за зик ничего против не имеет.
странно это всё
верхний пост не понят по набору букв.....
Последний раз редактировалось Mad Fisherman 02 авг 2017, 08:40, всего редактировалось 1 раз.
Я у официалов зик брал так зимой оно парафинилось в движке еле промыл . Вот и думай о качестве присадок.
Я про зик говорю говно хуже только наши масла. Дешевые присадки
- plar
- Мой автомобиль(и):: newMPS
На днях получу анализ петры из коробки на пробеге 20000 с радиатором. Смотрите на ойл-клабе
- sem_tom
Откатал на зике зиму. -35 ... ниже не опускалось.. и ничего не парафинелось.krutik79 писал(а):Я у официалов зик брал так зимой оно парафинилось в движке еле промыл . Вот и думай о качестве присадок.
