Масло коробки передач, и раздаточной коробки.
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
Благодарил (а): 87 раз
Re: Масло коробки передач, и раздаточной коробки.
Сообщение юрий юрикович » 06 дек 2017, 16:31
сегодня сподобился поменять масло в раздатке. масло не грязное, но на магните пробки слива было немало стальной пыли, опилков не было, только пыль.
кто ответит: должен ли быть магнит в пробке слива МКПП? у меня нет ее. хотя в обоих мостах и раздатке магнит есть
Unklown
Двигатель:: 6G74, SOHC бензин, газ
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
Сообщение Unklown » 09 авг 2018, 09:43
как узнать какой фильтр на каропке
с горлышком или без?
ещё есть 6А12 почти даром
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 277 раз
Сообщение sn1 » 09 авг 2018, 10:43
Unklown писал(а):как узнать какой фильтр на каропке
А по VINу чё не бьётся?
ЗНАНИЕ - это огонь, выжигающий радость!
Unklown
Сообщение Unklown » 09 авг 2018, 11:49
бьётся с горлышком.
но подозреваю что каропка-контракт.
V4A51 кстате
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 » 09 авг 2018, 12:01
Unklown писал(а):бьётся с горлышком.
V4A51 кстате
Тогда вскрытие покажет
Unklown
Сообщение Unklown » 15 авг 2018, 08:40
есть такое масло
https://avtoopt.com/maslo_transm_lux_at ... skvaa.html
чо скажете?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 » 15 авг 2018, 10:18
Unklown писал(а):есть такое масло
чо скажете?
А что надо сказать. ХЗ только могу сказать. Неизвестный бленд от неизвестного производителя, из неизвестных компонентов, не соответствующий SP III спецификации.
Unklown
Сообщение Unklown » 15 авг 2018, 11:32
русский производитель из подмосковья, Пушкино
http://www.luxe-oil.ru/?page=catalog&category=47
на экзисте 260 рупий литрушка
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 » 15 авг 2018, 11:41
Unklown писал(а):русский производитель из подмосковья, Пушкино
sn1 писал(а):Неизвестный бленд от неизвестного производителя, из неизвестных компонентов, не соответствующий SP III спецификации.
АКПП не подходящая для экспериментов ёмкость.
СанычНСК
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT Instyle 5AT 2.5DI-D
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение СанычНСК » 15 авг 2018, 14:54
чо скажете?
Предлагаю, купить, поюзать, потом нам тут рассказать. Это как вариант.
sn1 писал(а): АКПП не подходящая для экспериментов ёмкость.
Зело, правильные Ваши слова, коллега.
lbhp
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 A/T
Сообщение lbhp » 23 ноя 2018, 05:40
Скажите, имеет ли значение материал и толщина прокладок?
Например, если MD000312 привезли не алюминиевую, а медную.
И по толщине кто-то пишет, что у этих прокладок толщина 1 мм, а кто-то, что 1.5 мм.
Я так понимаю, что герметичность обеспечивается за счет пластичности материала при затяжке болта. Толщины в 1 мм хватит?
MB001294 - Прокладка сливной пробки переднего/заднего редуктора
MD000312 - Прокладка сливной/заливной пробки раздаточной коробки
MF660066 - Прокладка заливной пробки переднего/заднего редуктора
юрий юрикович
Сообщение юрий юрикович » 23 ноя 2018, 08:36
Вряд ли Вы, даже фанатично закручивая пробку , проплющите медь в 1 мм до разрыва кольца, учитывая его площадь! :D
lesnik5000
Благодарил (а): 183 раза
Сообщение lesnik5000 » 23 ноя 2018, 08:54
юрий юрикович писал(а):Вряд ли Вы, даже фанатично закручивая пробку , проплющите медь в 1 мм до разрыва кольца, учитывая его площадь! :D
Надо посмотреть на это с другой стороны.
Ожидая видимой (или ощутимой) деформации от тонкого кольца и ,,фантично закручивая,, (с) Моментально испортится сливная пробка. Чем зачастую грешат сервисы по замене масла. Кольцо старое, закручивают с грязью и т.д.
юрий юрикович
Сообщение юрий юрикович » 23 ноя 2018, 09:01
[quote="lesnik5000
Ожидая видимой (или ощутимой) деформации от тонкого кольца и ,,фантично закручивая,, (с) Моментально испортится сливная пробка. Чем зачастую грешат сервисы по замене масла. Кольцо старое, закручивают с грязью и т.д.[/quote]
ну, на счет грязи - это вообще нонсенс! как и риск пережать уже жатое и травмированное старое кольцо! поэтому спросивший предполагает делать сам, а для этого "сервисного образования" как бы не надо, достаточно аккуратности и исправного инструмента
lbhp
Сообщение lbhp » 24 ноя 2018, 09:26
Вам лишь бы написать?
юрий юрикович писал(а):поэтому спросивший предполагает делать сам, а для этого "сервисного образования" как бы не надо, достаточно аккуратности и исправного инструмента
Не нужно фантазировать. Спросивший сам делать не предполагает, но запчасти покупает сам. И, поскольку, привезли не то, что заказывал, я и спросил о допустимости замены материала прокладки.
Собственно, ответ нашел сам: на алюминиевую раздатку медные прокладки ставить не рекомендуется, во избежание коррозии гальванического соединения в условиях агрессивной окружающей среды.
А медный "аналог" MD000312 пойдет в следующий раз вместо MB001294, так как размеры у них одинаковые.
юрик -юрик
Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО СПОРТ 2
Сообщение юрик -юрик » 13 дек 2018, 13:21
восстанавливаюсь
Mark69
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT NEW 2008г.в.
Благодарил (а): 173 раза
Сообщение Mark69 » 13 дек 2018, 13:52
юрик -юрик писал(а):восстанавливаюсь
Да ты не переживай! Мы тебя узнаем под любым ником)))))
зима бридж 7000 285х65х17
8922четырнадцать50820 Сергей
AlexK26
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5d AT 2010г.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение AlexK26 » 17 янв 2019, 23:50
sn1 писал(а):Менял сегодня в дифах и раздатке. 70 тысяч пробежал traxon. Из всех агрегатов слилось одинакового цвета чуть темнее свежего. Без посторонних запахов, без воды, без стружки.
Petro-Canada TRAXON XL SYNTHETIC BLEND 75W-90?
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: NMPS 2017, 2.4 DID, AT
Благодарил (а): 208 раз
Сообщение krokodil594 » 18 янв 2019, 08:05
Без XL и BLEND
Petro-Canada TRAXON SYNTHETIC 75W-90
Минимальная фасовка - ведро 20 литров.
AlexK26
Сообщение AlexK26 » 31 янв 2019, 23:43
Не помню, где в своё время искал информацию по замене масла АКПП, в этой ветке, или в другой, или на драйв2.Напишу здесь.
Тогда (3 года назад), было популярно ставить вместо оригинального фильтра АКПП замену от JS Asakashi. Я тоже решил немного сэкономить. Но, похоже, что это фильтр вызывает проблему, описанную здесь viewtopic.php?f=81&t=79285&start=2805#p2751296
С оригинальным фильтром этой проблемы замечено не было. Так что, лучше при замене ставьте оригинал, но обязательно проверяя на неподдельность https://www.drive2.ru/l/489619125992161959/
