от коробки идут трубки металлические, возле радиатора переходят в резиновые. Одна подача, другая обратка, будет бежать с любой, разницы нет?Mark69 писал(а):Почему именно с радиатора? Размыкаешь любой и оба хвоста в ёмкостьYuhan писал(а):Ну может в этой ветке подскажут, в ветке вопрос-ответ - ответа нет. Подскажите при замене жидкости в АКПП, какой из шлангов идущих на радиатор скидывать, для слива масла? Заехал в сервис, говорю мастеру, покажи какой шланг, а он показывает на Кассу, оплачивай потом будем решать.... Короче, Помощи прошу)))
Масло коробки передач, и раздаточной коробки.
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport - 2012, УАЗ(Буханка)
Re: Масло коробки передач, и раздаточной коробки.
- Mark69
Разницы нет, система закольцованаYuhan писал(а):от коробки идут трубки металлические, возле радиатора переходят в резиновые. Одна подача, другая обратка, будет бежать с любой, разницы нет?Mark69 писал(а):Почему именно с радиатора? Размыкаешь любой и оба хвоста в ёмкостьYuhan писал(а):Ну может в этой ветке подскажут, в ветке вопрос-ответ - ответа нет. Подскажите при замене жидкости в АКПП, какой из шлангов идущих на радиатор скидывать, для слива масла? Заехал в сервис, говорю мастеру, покажи какой шланг, а он показывает на Кассу, оплачивай потом будем решать.... Короче, Помощи прошу)))
зима бридж 7000 285х65х17
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Нижнюю с радиатора, тогда радиатор тоже продавить чистым
- Mad Fisherman
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
По проторенной дорожке SKS-ом залил тоже Петро-Канаду - по ощущениям поэластичней стала работать АКПП. Ушло 13,5 литров (похоже не доливают чуть- чуть, или может "слили" больше, чем в прошлый раз).SKS писал(а):В суровых условиях я бы залил Петро-Канада Дуродрайв Синтетик, в принципе что и сделал. В морозы коробка работает намного мягче и адекватнее.
По деньгам 6230 за масло, 2000 з работу + фильтр оригинал 1500.
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
- markovka
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: pajero sport new
залил петроканаду.
не могу уровень выставить - на холодную по нижней метке ставлю, через 30 км по трассе смотрю - пузыри и в 2 раза выше верхней метки.
отсосал по верхней.
утром еле тронулся - щуп до масла не доставал. долил по нижней. на горячую опять выше верхней на 2 см.
ощущение, что переключается с запаздыванием - приходится газ чуть сбросить, когда должна переключиться.
брал у самых официальных официалов.
это нормально?
отсосал по верхней.
это нормально?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Если есть звук хххххх при переключении на высоких оборотах (когда газулю не отпускаешь), то это низкий уровень атф.markovka писал(а):
- plar
- Мой автомобиль(и):: newMPS
markovka, менял недавно масло http://pajero.pro/bbs/phpBB2/viewtopic. ... 6&t=152820
Заливал по минимуму, потом подливал по 100 мл. С заведенной на холодную масло на отметке минимум, после прогрева с заведенной ниже отметки максимум на 1 мм. У вас скорее всего перелив если пузыри появляются
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
1. лучше выше максимума на пару мм (это из общего опыта). По инструкции на работающем, при температуре масла 75-85.plar писал(а):markovka, менял недавно масло http://pajero.pro/bbs/phpBB2/viewtopic. ... 6&t=152820
2. пузырьки это пузырьки. это не пена, когда в объеме пены мало масла. видел где щуп, и где гт? до гт нальёшь, полезет везде .
- vg13
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 Instyle / АКПП
Уровень максимум должен быть при 70градусах на коробке. От температуры уровень сильно пляшетmarkovka писал(а):залил петроканаду.
отсосал по верхней.
это нормально?
Измерять или сканером или мультиком
Выехал и смотришь на температуру, как дошла, измеряй и подливай
- markovka
- Двигатель:: 4m41
мультик эту коробку не видит. -40 показывает.
потому я на трассу выезжаю и после минут 20-30 езды измеряю.
хорошо бы pid коробки 4-х ступенчатой найти, чтобы по обд видеть.
- Fozzie
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New, S05, серебристый
Ты скорее всего не правильно меряешь уровень на холодную. Надо не просто утром вынуть щуп и смотреть, а запустить двигатель и, удерживая педаль тормоза, перевести селектор АКПП в D на секунд 20, потом в R на секунд 20 , чтобы заполнить систему, а потом уже мерить и выставлять уровень.
NMPS 2011, S05.
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011
Приветствую всех ! В 48 000 км слил 4 , долил 4 л, но особо это не помогло, масло так и осталось жутко коричневым. Принял решение менять полностью, что оказалось правильным. Ушло 10 литров оригинального масла, менял с помощью аппарата, снимали поддон, меняли фильтр. Фильтр оказался черным (фетр). Если б знал что масло должно быть стандартного красного цвета поменял бы еще около 40000. Не представляю что образуется в автомате к 90000. Обошлось 11 тыр. Не ждите 90000, чревато
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
А чтобы не чернело(не горело) нужен доп. радиатор т.к. без него температура жижи постоянно вокруг 100 и край интервала 30000Константин_Влад писал(а):Приветствую всех ! В 48 000 км слил 4 , долил 4 л, но особо это не помогло, масло так и осталось жутко коричневым. Принял решение менять полностью, что оказалось правильным. Ушло 10 литров оригинального масла, менял с помощью аппарата, снимали поддон, меняли фильтр. Фильтр оказался черным (фетр). Если б знал что масло должно быть стандартного красного цвета поменял бы еще около 40000. Не представляю что образуется в автомате к 90000. Обошлось 11 тыр. Не ждите 90000, чревато
- Двигатель:: 4d56
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Будет гореть но меньше.sn1 писал(а):А чтобы не чернело(не горело) нужен доп. радиатор т.к. без него температура жижи постоянно вокруг 100 и край интервала 30000Константин_Влад писал(а):Приветствую всех ! В 48 000 км слил 4 , долил 4 л, но особо это не помогло, масло так и осталось жутко коричневым. Принял решение менять полностью, что оказалось правильным. Ушло 10 литров оригинального масла, менял с помощью аппарата, снимали поддон, меняли фильтр. Фильтр оказался черным (фетр). Если б знал что масло должно быть стандартного красного цвета поменял бы еще около 40000. Не представляю что образуется в автомате к 90000. Обошлось 11 тыр. Не ждите 90000, чревато
А я меняю каждые 35000
А то странно для ДВС есть тяжелые условия и сокращенный интервал а для акпп нет...
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Москва, Подмосковье. Кто нить собирается покупать или менять масло, бочку хочу или купить с участием, или по участвовать в покупке PETRO-CANADA TRAXON SYNTHETIC 75W-90. А еще мне нужна PETRO-CANADA DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF , не хватает около 4 литров.
- Двигатель:: дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро спорт
Всем привет. кто нибудь заливал вот такое масло в коропку ENEOS "ATF DEXRON III"?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Никто не заливал. Залей SP III от того же ENEOS и душа твоя будет спокойна.kinechma писал(а):Всем привет. кто нибудь заливал вот такое масло в коропку ENEOS "ATF DEXRON III"?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Ну так надо же чтобы что-то существенное ломалось! Как же без этого новые машины продавать?sem_tom писал(а): А то странно для ДВС есть тяжелые условия и сокращенный интервал а для акпп нет...
