Масло коробки передач, и раздаточной коробки.
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Re: Масло коробки передач, и раздаточной коробки.
Всем доброго вечера, товарищи подскажите пожалуйста как быть, полез менять масло в МКПП и раздатке . В МКПП залил начал заливать в раздатку и не хватило всего 400 грамм. Масло Несте 75w90 Gl 4, как поступить может долить 400 грамм масла которое я лью в дифференциал? Тоже Несте но gl 5.
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Я бы на всякий случай не стал мешать разные масла... А то кто его знает, кроилово может привести к феерическому попадалову.
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
- Alex5024
Да не стал мешать, доехал до дома 7 км и теперь буду ждать масло.Orione писал(а):Я бы на всякий случай не стал мешать разные масла... А то кто его знает, кроилово может привести к феерическому попадалову.
- Mad Fisherman
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
Да я это хотел услышать, жаль то только оригинал. Наверно отсюда и разница в цене..Алекс. писал(а): Оригинальная прокладка резино - пробковая, Асакаши резиновая, бери ориг., возьмешь в руки ту и другую - все сам поймешь.
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 AT
подскажите, почему в раздатку гл-4 льют? там есть синхронизаторы из цветных металлов?
к слову проблему подъедания цветмета у современных гл-5 решили, судя по тестам ойлклаба. есть еще какая то байка про проскальзывание синхронизаторов, но я не нахожу логических доводов по этому поводу.
и подскажите, пожалуйста, по кругу партномера шайб мкпп.
для остального,
MB 001294 х3
MF 660066 х3
достаточно? у рк размеры аналогичны заднему и переднему редуктору?
или отдельно
MD 000312
MF 660036
для остального,
MB 001294 х3
MF 660066 х3
или отдельно
MD 000312
MF 660036
- Мой автомобиль(и):: Opel Insignia HB, 2T; NMPS 2.5D 2013MY
да, медьgrade86 писал(а):подскажите, почему в раздатку гл-4 льют? там есть синхронизаторы из цветных металлов?
- Mad Fisherman
че-то полистал тему... gl-4 синтетика, что вменяемое есть на рынке? зима скоро...
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Из легкодоступных:Mad Fisherman писал(а):че-то полистал тему... gl-4 синтетика, что вменяемое есть на рынке? зима скоро...
NGN V172085609
Из сложнодоступных:
Petro Canada Traxon Syntetic
Лей куда хошь кроме двигателя и АКПП
- vg13
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 Instyle / АКПП
Я в своем регионе нашел официального дилера Neste. У него тоже хорошие масла раздатки, мостов и в литрушках. С низкой температурой замерзания (серии Gear S, Hypoidi S)
Смотрите, что Вам ближе в регионе
- Mad Fisherman
спасибо парни
тока это больше gl5, после того как ZIC сожрал/дожрал (ХЗ что там у них было) раздатку, склоняюсь к Gl4.
Мозг не знает, что купить.... у нас морозы, нужна синь....
По несте почитал - как Gl5 - отличный вариант в мосты.
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 г.в.
Mad Fisherman писал(а):спасибо парни
Neste Gear S это и есть Gl4
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
У НГН заявлено гл 3/4/5. Катаюсь на таком. раздатка помалкивает, пп постоянно, блок и понижайку 1/2.7 пользую, при Т - 38 едет хорошо.Mad Fisherman писал(а):спасибо парни
А про ,,ЗИКи,, и ,,Лукойлы,, уже давно все сказано. Тот же нгн и петроканада не сильно дороже зика, а работают на 110%
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Несте и в раздатку неплохо. -40 все ок. Держит смело.
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
Лью ликви моли синтетику Катю по 35 т.км, уже 2 раз поменял полет нормальный стружки нет, зимой лучьше стала катить .
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
скажите, кто чем запихивает масло коробку и т.д? в мотор то просто лить сверху. раньше подливал медицинским шприцем с трубочкой, а вот полную замену масел в трансмиссии НМПС - как то хлопотно лить более полуведра масла медшприцем по 20 куб. см. а бОльших что то в аптеках не вижу.
- Армеец
юрий юрикович писал(а):скажите, кто чем запихивает масло коробку и т.д? в мотор то просто лить сверху. раньше подливал медицинским шприцем с трубочкой, а вот полную замену масел в трансмиссии НМПС - как то хлопотно лить более полуведра масла медшприцем по 20 куб. см. а бОльших что то в аптеках не вижу.
- Saur
- Двигатель:: Водкородный
- Мой автомобиль(и):: Пространство-временный аппарат
Я во все авто свои таким заливал . Обычный шинный насос . На выходе убрать шариковый клапан - шланг подлиннее и на конец изогнутую трубку . Можно даже без ямы заливать.юрий юрикович писал(а):скажите, кто чем запихивает масло коробку и т.д? в мотор то просто лить сверху. раньше подливал медицинским шприцем с трубочкой, а вот полную замену масел в трансмиссии НМПС - как то хлопотно лить более полуведра масла медшприцем по 20 куб. см. а бОльших что то в аптеках не вижу.
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
остроумно! я , старый дурень, не сообразил бы насос так применить. думал в пластиковую канистру с верху шинный вентиль вкрутить, через пробку погерметичнее шланг до дна канистры- второй конец в наливную дырку и качать. А Ваше предложение проще. Вероятно, удобнее наливать масло сверху в трубу насоса выкрутив крышку и шток с поршнем. тогда не надо вынимать шариковый клапан. да и всасывать масло поршнем в насос проблематично будет: всас у насоса слабый из-за формы поршня.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Используйте топливный шланг с грушей. Еще лучше. правда масла в нем скольк-то останется.
- Saur
О том и говорю ) Наливать в сам насос , а клапан все равно удалить т.к масло густое и просто мешать будет . Крышку можно и не закручивать как раз потому - что густое и в обход штока не идетюрий юрикович писал(а):остроумно! я , старый дурень, не сообразил бы насос так применить. думал в пластиковую канистру с верху шинный вентиль вкрутить, через пробку погерметичнее шланг до дна канистры- второй конец в наливную дырку и качать. А Ваше предложение проще. Вероятно, удобнее наливать масло сверху в трубу насоса выкрутив крышку и шток с поршнем. тогда не надо вынимать шариковый клапан. да и всасывать масло поршнем в насос проблематично будет: всас у насоса слабый из-за формы поршня.
давлением проблематично будет выдавить как бы канистру не порвало - да и греть масло придется , чтоб текло получше
Последний раз редактировалось Saur 14 ноя 2017, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
