Масло коробки передач, и раздаточной коробки.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: Масло коробки передач, и раздаточной коробки.
В суровых условиях я бы залил Петро-Канада Дуродрайв Синтетик, в принципе что и сделал. В морозы коробка работает намного мягче и адекватнее.
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
+1.SKS писал(а):В суровых условиях я бы залил Петро-Канада Дуродрайв Синтетик, в принципе что и сделал. В морозы коробка работает намного мягче и адекватнее.
Она просто работает и все))
10.05.2011
10.05.2011
- scroll
- Двигатель:: 4D56 DI-D
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Spotr Ultimate 5AT S03 A02
Тоже залил бы если оно было, но его нет, а кто торгует через инет они к нам не отправляют.
Вот и прошу помочь выбрать из имеющего.
НМПС 2012 2,5 Ultimate 5AT S03 A02
лето Bridgestone H/T 265/65R17, зима Bridgestone IceCruiser7000 265/70R16
Eberspacher Hydronic 5кВт, доп. вентилятор кондиционера
- Mark69
Прямо таки нету?scroll писал(а):Тоже залил бы если оно было, но его нет, а кто торгует через инет они к нам не отправляют.
http://petro-canada.petrolube.ru/buy/in ... 0%E9%F2%E8
зима бридж 7000 285х65х17
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
Ну, там-то понятно, а вот типа автодок - хрена. И сегодня появилось по баснословной цене. Сам просто в шоке. 2020 руб. за 1 литр. Но нашли поставщика за 600 за 1 литр.
10.05.2011
10.05.2011
- Mark69
Вопрос то не цены, так понял, а наличия
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
Наличие в автодоке есть. Но цена уже 2054,00 за 1 литр.Mark69 писал(а):Вопрос то не цены, так понял, а наличия
А в экзисте пока нет. Даже по этой цене.
10.05.2011
10.05.2011
- scroll
Я не в Красноярске, а в Норильске. Кто торгует этим маслом в интернету отказываются, вернее не отправляют к нам. А в Красноярске я буду только через 3 - 4 месяца.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Понимаю. Но все же варианты найти думаю можно. Самолёты-то в Норильск летают, транспортные компании тоже наверное как-то к вам грузы доставляют.
Просто для условий Крайнего Севера вариант с Петро-Канада самый лучший. Для информации: коробка это масла 12 шт.по 1 л. На полноценную замену с промежуточной промывкой как раз.
- scroll
Все верно, самолеты летают, но за доставку этой коробки массой 15 кило просят почти двойную стоимость этой коробки, а я как то не готов пойти на такие жертвы.
- Mark69
АТФка сильно чёрная ? На твоём месте сделал бы так, купить банку 4л DiaQueen ATF SP III или две в зависимости от черноты и финансов, сделать частичную замену. А дальше как говорил через 3-4 мес масло на полную замену + фильтр и прокладка картераscroll писал(а):Я не в Красноярске, а в Норильске. Кто торгует этим маслом в интернету отказываются, вернее не отправляют к нам. А в Красноярске я буду только через 3 - 4 месяца.
- scroll
Пока еще не основательно черное, но хотелось поменять. Видимо так и придется сделать, если ничего не получится с доставкой.
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport - 2012, УАЗ(Буханка)
Ну может в этой ветке подскажут, в ветке вопрос-ответ - ответа нет. Подскажите при замене жидкости в АКПП, какой из шлангов идущих на радиатор скидывать, для слива масла? Заехал в сервис, говорю мастеру, покажи какой шланг, а он показывает на Кассу, оплачивай потом будем решать.... Короче, Помощи прошу)))
- Mark69
Почему именно с радиатора? Размыкаешь любой и оба хвоста в ёмкостьYuhan писал(а):Ну может в этой ветке подскажут, в ветке вопрос-ответ - ответа нет. Подскажите при замене жидкости в АКПП, какой из шлангов идущих на радиатор скидывать, для слива масла? Заехал в сервис, говорю мастеру, покажи какой шланг, а он показывает на Кассу, оплачивай потом будем решать.... Короче, Помощи прошу)))
от коробки идут трубки металлические, возле радиатора переходят в резиновые. Одна подача, другая обратка, будет бежать с любой, разницы нет?Mark69 писал(а):Почему именно с радиатора? Размыкаешь любой и оба хвоста в ёмкостьYuhan писал(а):Ну может в этой ветке подскажут, в ветке вопрос-ответ - ответа нет. Подскажите при замене жидкости в АКПП, какой из шлангов идущих на радиатор скидывать, для слива масла? Заехал в сервис, говорю мастеру, покажи какой шланг, а он показывает на Кассу, оплачивай потом будем решать.... Короче, Помощи прошу)))
- Mark69
Разницы нет, система закольцованаYuhan писал(а):от коробки идут трубки металлические, возле радиатора переходят в резиновые. Одна подача, другая обратка, будет бежать с любой, разницы нет?Mark69 писал(а):Почему именно с радиатора? Размыкаешь любой и оба хвоста в ёмкостьYuhan писал(а):Ну может в этой ветке подскажут, в ветке вопрос-ответ - ответа нет. Подскажите при замене жидкости в АКПП, какой из шлангов идущих на радиатор скидывать, для слива масла? Заехал в сервис, говорю мастеру, покажи какой шланг, а он показывает на Кассу, оплачивай потом будем решать.... Короче, Помощи прошу)))
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Нижнюю с радиатора, тогда радиатор тоже продавить чистым
- Mad Fisherman
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
По проторенной дорожке SKS-ом залил тоже Петро-Канаду - по ощущениям поэластичней стала работать АКПП. Ушло 13,5 литров (похоже не доливают чуть- чуть, или может "слили" больше, чем в прошлый раз).SKS писал(а):В суровых условиях я бы залил Петро-Канада Дуродрайв Синтетик, в принципе что и сделал. В морозы коробка работает намного мягче и адекватнее.
По деньгам 6230 за масло, 2000 з работу + фильтр оригинал 1500.
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
