Новое масло смешалось со старым - все нормально. В любом случае некоторое кол-во старого осталось в плите, каналах (при замене коробку гоняли в разных режимах ?). ИМХО зря паникуете. поездите немного - замените частично ещё раз.Alexsad писал(а):Мужики, есть соображения?
Масло коробки передач, и раздаточной коробки.
- Мой автомобиль(и):: New MPS 2012
Re: Масло коробки передач, и раздаточной коробки.
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 2.5 TD 5AT S04
Замену проводил в 3 этапа: сливал сколько сливалось, доливал до уровня. Катался неделю. Проделывал аналогичную операцию еще раз. И только на третий раз все слив снял поддон, заменил фильтр и залил свежее. Таким образом прогнал 12,5 литров масла. Думал достаточно, чтобы все хорошо промылось. Оказывается нет. Какой же общий объем масла у нас в автоматах? Сколько остается внутри после снятия поддона? (Залилось 5 с небольшим литров после смены фильтра)
Почитал faq по ГСМ. В автомате 9,7 литров масла. Получается третья замена 5-ю литрами поменяла только половину от общего объёма. Так понимаю надо было перед заменой фильтра сделать ещё один прогон масла до появления чистого, и только потом все сливать, разбирать, промывать.
- Армеец
Таким способом полностью масло не поменять, все равно происходит смешивание чистого с тем что в коробке.
Тем не менее, я так меняю, многие так меняют - проблем нет.
А цвет, цвет нормально-рабочий. Таким будет цвет (может чуть прозрачнее) и при способе замены масла прогоном.
Мне главное, чтобы глюк АКПП - пробуксовка на D в сильный мороз больше не повторялся. Надеюсь замена фильтра и смена масла решит эту проблему (фильтр был очень грязный)
- Армеец
Решит
Очень на это рассчитываю! А пока жду морозов, чтобы убедиться в этом.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Есть алгоритм смены за раз в этой теме. Всё меняется целиком не отходя от кассы и получается значительно качественнее по соотношению старое/новое.Alexsad писал(а):Замену проводил в 3 этапа: сливал сколько сливалось, доливал до уровня. Катался неделю. Проделывал аналогичную операцию еще раз. И только на третий раз все слив снял поддон, заменил фильтр и залил свежее. Таким образом прогнал 12,5 литров масла. Думал достаточно, чтобы все хорошо промылось. Оказывается нет. Какой же общий объем масла у нас в автоматах? Сколько остается внутри после снятия поддона? (Залилось 5 с небольшим литров после смены фильтра)
Да, я видел его. Но пошел немного другим путем, т.к. масло очень давно не менялось и было сильно черным, так же боялся забить новый фильтр из-за перехода с непонятно чего на синтетику
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 2.5TD
Данный метод описан в Руководстве по ремонту и обслуживанию Паджеро спорт, серия профессионал. издательства легион автодата. Где то здесь баннер рекламный данной книжки прилеплен был. Очень полезная книжка, рекомендую.Orione писал(а):А почему бы не заменить масло замещением без специального аппарата? Данный способ был уже описан на форуме, да и я сам так делал:
1) сливаем масло через пробку, снимаем поддон
2) отсоединяем шланги от теплообменника, сливаем масло со шлангов и радиатора
3) ставим новый фильтр, поддон,
4) шланги идущие к радиатору опускаем в ёмкость для слива масла
5) через щуп заливаем новое масло, можно на 0,5-0,7 литра выше максимальной отметки
6) заводим двигатель (один человек в машине, переключает режимы p-r-n-d, второй под машиной, контролирует процесс слива масла.) как только давление в шланге начинает падать/ появляются пузырьки воздуха - глушим двигатель
7) повторяем пункты 5-6 пока со шланга охлаждения АТФ не побежит светлое масло.
8) когда со шланга побежало светлое свежее масло - глушим двигатель, одеваем шланги на теплообменник, заливаем масло по уровню, прогоняем опять коробку по всем положениям селектора на заведённом двигателе, проверяем уровень масла, при необходимости - доливаем, и едем на тест-драйв (до полного прогрева коробки). После прогрева коробки - проверяем уровень масла, при необходимости - доливаем...
9) PROFIT!!!
Данный метод опробован лично мной на собственном автомобиле, вполне безопасен и обеспечивает практически полную замену масла в акпп методом замещения без спец. Оборудования.
P.s.: автор метода и первоисточник - форумчанин с ником atservice (или как то так)))
Купил лет пять назад. Нисколько не пожалел. Масло в коробке поменял как раз таким способом, описанный в данной книге.
Залил правдка Totachi sp3, на тот момент то что было в нашей деревне. Вроде как японское.
Езжу второй год. пока вроде полет нормальный. Только заметил что в на подъемах в перевалы быстрее стала греться коробка и уходить в аврийный режим на 3-тью или 2-ю скорость. На спуске этот глюк кстати сам проходил, проверял.
А так приходится на скорости перевести быстро в N а попом снова в ручной режим. иначе зависает все, ни лепестками ни селектором скорость не переключается в этот момент.
Может коробасу моему конец приходит. Так то не пинается пока ровно работает. Под нагрузкой когда едешь в подъем, да еще с прицепом, тогда начинает греться или еще какие то неизвестные мне процессы происходят.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Радиатор поставить не судьба???
А что это за фильтр, не вижу соска заборника.Alexsad писал(а):Мне главное, чтобы глюк АКПП - пробуксовка на D в сильный мороз больше не повторялся. Надеюсь замена фильтра и смена масла решит эту проблему (фильтр был очень грязный)
Его уже меняли до этого?
Фильтр оригинальный. Он не менялся - следов очистки герметика с поддона не былоSNOOPER писал(а):А что это за фильтр, не вижу соска заборника.Alexsad писал(а):Мне главное, чтобы глюк АКПП - пробуксовка на D в сильный мороз больше не повторялся. Надеюсь замена фильтра и смена масла решит эту проблему (фильтр был очень грязный)
Ракурс съёмки такой, что невидно нормально заборника.
Я так понимаю, что он с другой стороны. Завтра схожу в гараж и сфоткаю. По нему тоже можно оценить степень загрязнения фильтра?SNOOPER писал(а):Ракурс съёмки такой, что невидно нормально заборника.
Не надо.Alexsad писал(а):Я так понимаю, что он с другой стороны. Завтра схожу в гараж и сфоткаю. По нему тоже можно оценить степень загрязнения фильтра?SNOOPER писал(а):Ракурс съёмки такой, что невидно нормально заборника.
Не видно было на первом снимке.
Сейчас всё видно, даже маркировку родную.
Грязный фильтр мог быть причиной пробуксовки на драйве в морозы?SNOOPER писал(а):Не надо.Alexsad писал(а):Я так понимаю, что он с другой стороны. Завтра схожу в гараж и сфоткаю. По нему тоже можно оценить степень загрязнения фильтра?SNOOPER писал(а):Ракурс съёмки такой, что невидно нормально заборника.
Форум не мониторил по этому вопросу просто.sn1 писал(а):Радиатор поставить не судьба???
А что уже эту проблему решают радиатором? Ладно пошел курить тогда эту ветку.
Вполне.Alexsad писал(а):Грязный фильтр мог быть причиной пробуксовки на драйве в морозы?SNOOPER писал(а):Не надо.Alexsad писал(а): Я так понимаю, что он с другой стороны. Завтра схожу в гараж и сфоткаю. По нему тоже можно оценить степень загрязнения фильтра?
- Мой автомобиль(и):: MPS 2008
Приветствую всех! Ситуация такая: Pajero Sport 2008 года, пробег 170 000, решил заменить масло в автомате.
Поднял документы по обслуживанию от прошлого хозяина. В заказ наряде на пробеге 90 т. км., масло было поменяно на Mobil ATF 220 в Рольфе, по спецификации это Dexron IID. Фильтр на сколько я понял не меняли. По книжке нам нужно заливать DIA QUEEN ATF SP III, а это совсем другая спецификация.
Купил DIA QUEEN ATF SP III, в железных банках 16 литров и фильтр MR528836. Коробка ведет себя вроде как нормально, бывают конечно редко на холодную небольшие подпинывания. Предлагают поменять аппаратом с полным замещением старого и заменой фильтра, фильтр будут менять перед прокачкой. Что скажете? Стоит делать полную замену на аппарате? Как то боюсь угробить коробку.
