Масло коробки передач, и раздаточной коробки.
Армеец
Благодарил (а): 162 раза
Re: Масло коробки передач, и раздаточной коробки.
Сообщение Армеец » 14 ноя 2017, 15:10
юрий юрикович писал(а):скажите, кто чем запихивает масло коробку и т.д? в мотор то просто лить сверху. раньше подливал медицинским шприцем с трубочкой, а вот полную замену масел в трансмиссии НМПС - как то хлопотно лить более полуведра масла медшприцем по 20 куб. см. а бОльших что то в аптеках не вижу.
Multitronics RIF-500, Phantom DVM-130G HDi, камера заднего вида (от форда) , автощит 4 листа, фаркоп Baltic, Видеорегистратор DVR-4T, 4 видеокамеры, зимняя резина Хакка-7, летняя резина Конти кросс контакт.
Saur
Двигатель:: 3.2 DI-D 200 лс
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV Ultimeit
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Saur » 14 ноя 2017, 15:51
Я во все авто свои таким заливал . Обычный шинный насос . На выходе убрать шариковый клапан - шланг подлиннее и на конец изогнутую трубку . Можно даже без ямы заливать.
И тут я ... на коне и весь в белом ..
" Pajero Sport? Какой Pajero Sport!? Только настоящий Pajero, все остальное - подделка или имитация!" ©
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение юрий юрикович » 14 ноя 2017, 17:13
остроумно! я , старый дурень, не сообразил бы насос так применить. думал в пластиковую канистру с верху шинный вентиль вкрутить, через пробку погерметичнее шланг до дна канистры- второй конец в наливную дырку и качать. А Ваше предложение проще. Вероятно, удобнее наливать масло сверху в трубу насоса выкрутив крышку и шток с поршнем. тогда не надо вынимать шариковый клапан. да и всасывать масло поршнем в насос проблематично будет: всас у насоса слабый из-за формы поршня.
lesnik5000
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение lesnik5000 » 14 ноя 2017, 17:21
Используйте топливный шланг с грушей. Еще лучше. правда масла в нем скольк-то останется.
Saur
Сообщение Saur » 14 ноя 2017, 17:31
юрий юрикович писал(а):остроумно! я , старый дурень, не сообразил бы насос так применить. думал в пластиковую канистру с верху шинный вентиль вкрутить, через пробку погерметичнее шланг до дна канистры- второй конец в наливную дырку и качать. А Ваше предложение проще. Вероятно, удобнее наливать масло сверху в трубу насоса выкрутив крышку и шток с поршнем. тогда не надо вынимать шариковый клапан. да и всасывать масло поршнем в насос проблематично будет: всас у насоса слабый из-за формы поршня.
О том и говорю ) Наливать в сам насос , а клапан все равно удалить т.к масло густое и просто мешать будет . Крышку можно и не закручивать как раз потому - что густое и в обход штока не идет
давлением проблематично будет выдавить как бы канистру не порвало - да и греть масло придется , чтоб текло получше
Последний раз редактировалось Saur 14 ноя 2017, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
Saur
Сообщение Saur » 14 ноя 2017, 17:33
lesnik5000 писал(а):Используйте топливный шланг с грушей. Еще лучше. правда масла в нем скольк-то останется.
Думаешь трансмиссионное самотеком пойдет ? :=-O: ::-D:
замучаешься грушу шшупать ))
юрий юрикович
Сообщение юрий юрикович » 14 ноя 2017, 19:05
да, у нас сейчас днем градусов 5-7, хотя гараж металлический, но оббит по стенам и потолке пенопластом 5см, пленкой, а поверх вагонкой. поэтому масло не особо текучее. но насосом пойдет! у меня и яма и нагреть можно масло- правда это хлопотно, думаю и холодное через насос пойдет. а грушей качать имхо сложнее, особо если поднимать из низко стоящей канистры.
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom » 14 ноя 2017, 21:55
Че мудрить на рынке шприц для масла.. он 0.5 где то обьемом.
Рублей 100-150 стоит.
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
СанычНСК
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT Instyle 5AT 2.5DI-D
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение СанычНСК » 15 ноя 2017, 15:42
юрий юрикович писал(а): полную замену масел в трансмиссии НМПС
Полную замену выполнить можно только сняв поддон коробки. Все остальное от "лукавого".
На сегодня считается нормально заменой если сменить 2 раза с полным сливом. В промежутках можно проезжать какое то расстояние. Обычно речь ведется о пробеге до 500 км.
юрий юрикович писал(а): как то хлопотно лить более полуведра
Ведро Уважаемый, там почти 10 литров.
юрий юрикович писал(а): медшприцем по 20 куб. см. а бОльших что то в аптеках не вижу.
Купите ручной шприц для заливки масла в коробку. По моему он около 1 литра. Но и им пока зальете у делаетесь с головы до пяток.
DenisR
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение DenisR » 15 ноя 2017, 16:29
СанычНСК писал(а): Полную замену выполнить можно только сняв поддон коробки. Все остальное от "лукавого"...
у него МКПП :)
3.2 АКПП, лето BFGoodrich MT KM2 285\75\R16, зима nokian lt2 285\75\R16. зад suplex 22147. Бодик 4см. Силовые пороги. T-MAX11000 . MJ 600 Turbo+Lemm TURBO 2001
юрий юрикович
Сообщение юрий юрикович » 15 ноя 2017, 17:54
СанычНСК , я Вам сейчас назову сумму объема масел в трансмиссию :11 литров ( гляньте для МКПП viewtopic.php?f=222&t=83611) второе: не признаю АКПП , которая для "блондинок" в отношении внедорожника с честными жесткими передачами и блокировками.
в общем, два раза по полведра масла
black910
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение black910 » 15 ноя 2017, 18:01
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 277 раз
Сообщение sn1 » 15 ноя 2017, 23:53
юрий юрикович писал(а):второе: не признаю АКПП , которая для "блондинок" в отношении внедорожника с честными жесткими передачами и блокировками.
Я валяюсь........ Я в 18 лет АКПП не признавал, но у меня тачки были совсем другого плана (быстрые и низкие)
ЗНАНИЕ - это огонь, выжигающий радость!
Mad Fisherman
Двигатель:: газ/бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II '12
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение Mad Fisherman » 16 ноя 2017, 06:25
to black910 - где такая приблуда есть?
Pajero Sport, '12, 6B31, ГБО МР6С АЕВ, Дюратраки лето 265/70R17, зимой Hakkapeliitta 7SUV, пружины от Влада, МegaJet 600 Turbo на консольке, доп вентилятор, доп радиатор АКППП.... спасибо форуму за доработки!
юрий юрикович
Сообщение юрий юрикович » 16 ноя 2017, 10:30
взял в мосты корейский KIXX ГЛ -5 75В90 . за четыре литровки 26 долл. (1560 россруб)
black910
Сообщение black910 » 16 ноя 2017, 13:24
Mad Fisherman писал(а):to black910 - где такая приблуда есть?
Покупал в Москве, где-то на востоке не помню.
Ключевые слова для поиска
- Шприц для перекачки двойного действия, два шланга
- VOREL код 78035
- GROZ GR45250
- PROLUBE Артикул: PL-45250
- GARWIN Артикул GL-TP05
- Toya 78035
Могу заехать посмотреть свой. Весчь! Очень мне помогла, так как в гараже нет ямы.
Джульбарс
Армеец
Сообщение Армеец » 16 ноя 2017, 14:23
юрий юрикович писал(а):взял в мосты корейский KIXX ГЛ -5 75В90 . за четыре литровки 26 долл. (1560 россруб)
Ничего не жалко для родного авто ::-D: ::-D: ::-D:
СанычНСК
Сообщение СанычНСК » 16 ноя 2017, 15:17
юрий юрикович писал(а):СанычНСК , я Вам сейчас назову сумму объема масел в трансмиссию :11 литров ( гляньте для МКПП viewtopic.php?f=222&t=83611) второе: не признаю АКПП , которая для "блондинок" в отношении внедорожника с честными жесткими передачами и блокировками.
Последние время привык ездить на АКПП, уже забыл, что может быть больше 2 педалей. :;-):
Ноги точно забыли, а вот правая рука еще помнит. Видемо в ней мышечная память дольше сохранилась... ::!!!!:
у него МКПП :)
Не углядел, буквы мелкие у него в подписи на аватарке.
юрий юрикович
Сообщение юрий юрикович » 16 ноя 2017, 18:48
врет мануал. в задний диф влезло чуток более 3,5 литров масла !!! причем наливал без потерь, ну может только грамм 20 на смачивание трубки наливающей (из нее тоже слил ). пришлось ехать еще за одной литровкой. в передний диф влезло мануальных 1,2 литра. в заднем дифе масло грязное, с парой элементов стружки (на магните пробки) и много пыли металлической... где то на фото видел такую пробку с мусором. передний диф- очень слегка пыльца металла. съезжу на рыбалку, после заменю в коробке и РК
Армеец, Вы зря иронизируете: на дешевое трактороподобное авто (меня устраивают его ездовые качества) получилось 5 литровок масла ординарного качества только в дифы на 32 долл. А еще нужно в РК и коробку.
сегодня в гараже подошел шофер - профи на грузовике и очень удивился, что я меняю масло в трансмиссии на 50 т км. по его словам, он работает на новом ДАФ и моторное масло менял по регламенту на 75 тыс км!!!
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 » 16 ноя 2017, 20:38
Менял сегодня в дифах и раздатке. 70 тысяч пробежал traxon. Из всех агрегатов слилось одинакового цвета чуть темнее свежего. Без посторонних запахов, без воды, без стружки.
