Страница 40 из 46
Re: Масло коробки передач, и раздаточной коробки.
Добавлено: 18 ноя 2017, 06:58
юрий юрикович
чистой кислотой электросхемы не паяют! особенно те, в которых слабые токи: в местах контакта олово-медь, при обработке кислотами, возникает окисловая пленка (впоследствии, если кислота осталась в герметичной полости между медью и оловом и не удалилась промывкой или атмосферной влажностью). окисел имеет гораздо бОльшее сопротивление и если площади окислов в пайке велики -относительно всего контакта- место пайки обладает большим сопротивлением и работает как резистор в цепи.
поэтому кислотами паяют механические, а не электрические соединения
Добавлено: 23 ноя 2017, 14:09
юрий юрикович
интересно: почему трансмиссионное масло категорий ГЛ 4 и ГЛ 5 дороже автомобильных масел похожей качественной категории? ведь моторное масло работает в гораздо более тяжелых условиях температур, в частности, должно растворять и выносить шлаки. а трансмиссионные - работают в ровном диапазоне относительно невысоких температур без образования твердых шлаков и т.п. То есть, моторное масло должно обладать более широким диапазоном свойств, иной раз взаимоисключающих, сохраняя их довольно долго. Так как в отличии от трансмиссионного - моторное энергично "путешествует" по механизму, попадая на различные по площади, температуре и нагруженности пары трения т.е. создание моторного масла логически сложнее, чем трансмиссионного ( я имею ввиду не АТФ для АКПП, а трансмиссионки для МКПП и раздаток)?
Добавлено: 23 ноя 2017, 14:18
Stork
Потому что маркетинг. В скором времени, думаю, появятся раздельные смазки для правой и левой резьбы.
Добавлено: 23 ноя 2017, 15:04
lesnik5000
Stork писал(а):Потому что маркетинг. В скором времени, думаю, появятся раздельные смазки для правой и левой резьбы.
Кто тебя просил писать это в открытую? Надо было запатентовать сначала! И жили бы спокойно. Теперь ждем, наверное в канстрах с ручкой под левую и правую руку будут. Ой! Я тоже проболтался
Добавлено: 29 ноя 2017, 12:54
юрий юрикович
вчера поменял масло в коробке. вытекло свежее желтенькое (проехало 52 тыс). влезло где то 3, 3-3,4 литра, как по мануалу. интересно, что сливная пробка МКПП не имеет магнитного уловителя...
Добавлено: 06 дек 2017, 16:31
юрий юрикович
сегодня сподобился поменять масло в раздатке. масло не грязное, но на магните пробки слива было немало стальной пыли, опилков не было, только пыль.
кто ответит: должен ли быть магнит в пробке слива МКПП? у меня нет ее. хотя в обоих мостах и раздатке магнит есть
Добавлено: 09 авг 2018, 09:43
Unklown
как узнать какой фильтр на каропке
с горлышком или без?
Добавлено: 09 авг 2018, 10:43
sn1
Unklown писал(а):как узнать какой фильтр на каропке
А по VINу чё не бьётся?
Добавлено: 09 авг 2018, 11:49
Unklown
бьётся с горлышком.
но подозреваю что каропка-контракт.
V4A51 кстате
Добавлено: 09 авг 2018, 12:01
sn1
Unklown писал(а):бьётся с горлышком.
V4A51 кстате
Тогда вскрытие покажет
Добавлено: 15 авг 2018, 08:40
Unklown
Добавлено: 15 авг 2018, 10:18
sn1
А что надо сказать. ХЗ только могу сказать. Неизвестный бленд от неизвестного производителя, из неизвестных компонентов, не соответствующий SP III спецификации.
Добавлено: 15 авг 2018, 11:32
Unklown
русский производитель из подмосковья, Пушкино
http://www.luxe-oil.ru/?page=catalog&category=47
на экзисте 260 рупий литрушка
Добавлено: 15 авг 2018, 11:41
sn1
sn1 писал(а):Неизвестный бленд от неизвестного производителя, из неизвестных компонентов, не соответствующий SP III спецификации.
АКПП не подходящая для экспериментов ёмкость.
Добавлено: 15 авг 2018, 14:54
СанычНСК
Предлагаю, купить, поюзать, потом нам тут рассказать. Это как вариант.
Зело, правильные Ваши слова, коллега.
Добавлено: 23 ноя 2018, 05:40
lbhp
Скажите, имеет ли значение материал и толщина прокладок?
Например, если MD000312 привезли не алюминиевую, а медную.
И по толщине кто-то пишет, что у этих прокладок толщина 1 мм, а кто-то, что 1.5 мм.
Я так понимаю, что герметичность обеспечивается за счет пластичности материала при затяжке болта. Толщины в 1 мм хватит?
Добавлено: 23 ноя 2018, 08:36
юрий юрикович
Вряд ли Вы, даже фанатично закручивая пробку , проплющите медь в 1 мм до разрыва кольца, учитывая его площадь!
Добавлено: 23 ноя 2018, 08:54
lesnik5000
юрий юрикович писал(а):Вряд ли Вы, даже фанатично закручивая пробку , проплющите медь в 1 мм до разрыва кольца, учитывая его площадь!
Надо посмотреть на это с другой стороны.
Ожидая видимой (или ощутимой) деформации от тонкого кольца и ,,фантично закручивая,, (с) Моментально испортится сливная пробка. Чем зачастую грешат сервисы по замене масла. Кольцо старое, закручивают с грязью и т.д.
Добавлено: 23 ноя 2018, 09:01
юрий юрикович
[quote="lesnik5000
Ожидая видимой (или ощутимой) деформации от тонкого кольца и ,,фантично закручивая,, (с) Моментально испортится сливная пробка. Чем зачастую грешат сервисы по замене масла. Кольцо старое, закручивают с грязью и т.д.[/quote]
ну, на счет грязи - это вообще нонсенс! как и риск пережать уже жатое и травмированное старое кольцо! поэтому спросивший предполагает делать сам, а для этого "сервисного образования" как бы не надо, достаточно аккуратности и исправного инструмента
Добавлено: 24 ноя 2018, 09:26
lbhp
Вам лишь бы написать?
юрий юрикович писал(а):поэтому спросивший предполагает делать сам, а для этого "сервисного образования" как бы не надо, достаточно аккуратности и исправного инструмента
Не нужно фантазировать. Спросивший сам делать не предполагает, но запчасти покупает сам. И, поскольку, привезли не то, что заказывал, я и спросил о допустимости замены материала прокладки.
Собственно, ответ нашел сам: на алюминиевую раздатку медные прокладки ставить не рекомендуется, во избежание коррозии гальванического соединения в условиях агрессивной окружающей среды.
А медный "аналог" MD000312 пойдет в следующий раз вместо MB001294, так как размеры у них одинаковые.
