Салон и как его разобрать
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013
Re: Салон и как его разобрать
Подскажите, как добраться до лампочки, которая подсвечивает режимы АКПП у рычага?
- Армеец
- Двигатель:: 4D56 стопятьсот EGR отключен
- Мой автомобиль(и):: Жорик S05, серебро, ноябрь 2010 г.в.
Beerserg писал(а):Подскажите, как добраться до лампочки, которая подсвечивает режимы АКПП у рычага?
- Мой автомобиль(и):: Новый Pajero Sport
Всем привет. Кто на механике снимал среднюю панель. Подскажите как управление кондиционера отключить, отсоединить. Там трос и крутилки мертво стоят. А вообще хочу поменять лампочки. Ни одна не горит. Мож как переднюю декоративную накладку снять можно
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
я снимал, сначала надо снять тросики управления заслонками печки, они в скобках сидят довольно плотно. всего три тросика отсоединить надо от заслонок. Там на штырьке на который одевается тросик есть фиксатор чтобы он не слетал. его нажимаешь и снимаешь тросик с оси заслонки. После тянешь переднюю панель на себя аккуратно отстегивая ее по краям. затем снимаешь разъемы с блока печки и с аварийки и лампочки подушки и снимаешь полностью панель. Как то так
Как до них добраться? До тросиков. Панель максимум на пару см двигается вперед, рука туда не пролазит.exellent13 писал(а):я снимал, сначала надо снять тросики управления заслонками печки, они в скобках сидят довольно плотно. всего три тросика отсоединить надо от заслонок. Там на штырьке на который одевается тросик есть фиксатор чтобы он не слетал. его нажимаешь и снимаешь тросик с оси заслонки. После тянешь переднюю панель на себя аккуратно отстегивая ее по краям. затем снимаешь разъемы с блока печки и с аварийки и лампочки подушки и снимаешь полностью панель. Как то так
тебе тросики с панели снимать не надо. они снимаются у печки. Потом панель снимается вместе с тросиками. чтобы к ним добраться надо снять бардачок и пластмасску которая под ним, к ней еще ключ от пассажирской подушки крепится. с правой стороны чтобы добраться надо снять 2 пластмасски под рулем
Вообщем с панелью заморачиваться не стал.Лампочки поменял с помощью медицинского пинцета. Крутилки снимаются и до двух ламп доступ есть.
- Двигатель:: Дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
А вот нижний блок, где кнопки жопогрея, где там защелки? И сколько их?
Q:Для того, чтобы добраться для блока управления климатом (снять облицовку центральной консоли), надо ли предварительно демонтировать кожух центрального туннеля?
- Мой автомобиль(и):: New MPS 2012
