Салон и как его разобрать
- gary_tmp
- Двигатель:: 4D56 DID 2.5 АКПП
- Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010, S66 Ultimate , W54
Re: Салон и как его разобрать
Hrom4x4
Сначала карту нужно снять - потом там 3 винта, изнутри
А я разбирал потому что заморочился смягчением этого подлокотника.А то он жесткий ужас.
- drozd272
Смотри вниматьльно,там где стёклышко прилегает к пластику есть прорези под отвёртку плоскую,они ближе к бокам,в них всавляешь отвёртку и отщёлкиваешь.Alex ZZ писал(а):Мож неправильно описал, тот который над ручками АКПП и блокировки. Поглядел его, вроде стеклышко там приклееноMark69 писал(а):Стеклышко снять поддеть маленькой отверткой, потом саморезы. Ты это сделал?
- Alex ZZ
- Двигатель:: 4м41
сегодня заморочусьdrozd272 писал(а):Смотри вниматьльно,там где стёклышко прилегает к пластику есть прорези под отвёртку плоскую,они ближе к бокам,в них всавляешь отвёртку и отщёлкиваешь.Alex ZZ писал(а):Мож неправильно описал, тот который над ручками АКПП и блокировки. Поглядел его, вроде стеклышко там приклееноMark69 писал(а):Стеклышко снять поддеть маленькой отверткой, потом саморезы. Ты это сделал?
- Двигатель:: 4D56 2.5
- Мой автомобиль(и):: NMPS (2014г.) S04
А как добраться до блока ЭБУ у ног правого переднего пассажира ? Что и в какой последовательности снимать ?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Сними бардачек, сними пластиковую панельку под ним и вот он ЭБУ. Тока нафик тебе оно надо?Compa писал(а):А как добраться до блока ЭБУ у ног правого переднего пассажира ? Что и в какой последовательности снимать ?
Спасибо.sn1 писал(а):Сними бардачек, сними пластиковую панельку под ним и вот он ЭБУ. Тока нафик тебе оно надо?Compa писал(а):А как добраться до блока ЭБУ у ног правого переднего пассажира ? Что и в какой последовательности снимать ?
Хочу подумать над его защитой, Вы ничего не имеете против ?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
топить собрался? или хочешь в бокс его спрятать? так то никаких противопоказаний нет.Compa писал(а):Спасибо.sn1 писал(а):Сними бардачек, сними пластиковую панельку под ним и вот он ЭБУ. Тока нафик тебе оно надо?Compa писал(а):А как добраться до блока ЭБУ у ног правого переднего пассажира ? Что и в какой последовательности снимать ?
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO SPORT II
Доброго времени суток, подскажите у всех передняя панель на гребенке дрожит и трясется, или только у меня. Если у кого было подскажите как решали. Спасибо.
- LightWriter
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
За всех не скажу, но у меня та же хрень.Alexdoc24 писал(а):Доброго времени суток, подскажите у всех передняя панель на гребенке дрожит и трясется, или только у меня. Если у кого было подскажите как решали. Спасибо.
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
- Двигатель:: 4n15
- Мой автомобиль(и):: pajero sport 2017
Подскажите пожалуйста куда ведет разъем обведенный красным? Где искать его под торпедой?
Пытался прозвоном его найти - не получилось.
Хочу прицепить на него камеру заднего вида, чтоб не тянуть лишние провода.
P.S.
фотку позаимствовал у nsk-sergey
P.S.
- drozd272
Наверно его надо искать у левой ноги водителя в треугольнике,вроде там жгут весь сходится задний.Результат потом напиши,что нашёл.
- Двигатель:: 2.5 дизель
- Мой автомобиль(и):: Новый Pajero Sport
У меня комплектация с 2-х диновой головой, и там где у остальных стоит музыка (над прикуривателем) у меня пластиковая ниша. Скрипит,- просто оппа, задолбало уже. Хочу обклеить ее либо поралоном, либо 2-х сторонним скотчем. Можно ли ее (пластиковую нишу) аккуратно вытащить, е разбирая центральной консоли?
- gavl73
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: new MPS
К сожелению, нет. Только снять центральную консоль. Пластиковая ниша закреплена 4 самонарезами, по два с каждой стороны.Volga писал(а):У меня комплектация с 2-х диновой головой, и там где у остальных стоит музыка (над прикуривателем) у меня пластиковая ниша. Скрипит,- просто оппа, задолбало уже. Хочу обклеить ее либо поралоном, либо 2-х сторонним скотчем. Можно ли ее (пластиковую нишу) аккуратно вытащить, е разбирая центральной консоли?
- Двигатель:: 4n15
К сожалению не хватило времени в тот раз докопаться до истины. Нашел похожие по маркировке провода под торпедой, но прозвонка ничего не показала. Надо генератор импульсов у кого-нить одолжить... Тогда на следующий отпуск попробую отыскать куда оно приходит.drozd272 писал(а):Наверно его надо искать у левой ноги водителя в треугольнике,вроде там жгут весь сходится задний.Результат потом напиши,что нашёл.
- ritmmm
- Двигатель:: 3 литра бензин 6в31
тот же вопрос.aleksey-t писал(а):А ручку раздатки как снять ???
только интересует как кожух снять?
рукоятку понятно-откручиваем против часовой.
Делаешь не бойся, боишься не делай,сделал не жалей
- drozd272
Кожух снимается вместе с корпусом,вобщем отдельно его не снять,только целиком с корпусо консоли.
- ritmmm
а фоток,описания нет?drozd272 писал(а):Кожух снимается вместе с корпусом,вобщем отдельно его не снять,только целиком с корпусо консоли.
- drozd272
Фоток нет,просто откручиваешь подлокотник,там 2 болтика на 10,затем отщёлкиваешь его,далее опять два болтика на 10 в месте клипс от подлокотника,откручиваешь их и ещё две клипсы с боков у ног,нужно нажать на центр клипсы.Вот и все дела.Я не давно шумил салон и разбирал эту часть.Совсем забыл,ещё надо ручку АКПП снять,со стороны магнитолы будет два винтика,их надо открутить и ручка снимется.Ещё когда будешь подлокотник снимать,надо будет отключить розетку и и аудио провода.
