Салон и как его разобрать
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: Салон и как его разобрать
Там вверху три защелки на пистонах: две слева и одна справа от руля. Первый раз тяжело отдирать, потом легче снимаются. Но холодную разбирать не советую, пластик легко ломается, особенно пистоны.
Но даже если выдернешь сверху, чтобы получить полный доступ и снять эту часть накладки, придётся еще вынимать все разъемы и тросики открывания капота и бака, иначе полностью не снять.
Нижняя накладка крепится еще дальней частью к кузову двумя пистонами, если память не изменяет.
- M-291
- Двигатель:: Дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport механика Калуга
SKS, большое спасибо за ответ, но я спрашивал о другом. За рулем, по рулевой колонке, верхняя и нижняя черные декоративные накладки (в нижней замок зажигания). Как их раздернуть не поломав. По мануалу на них много защелок. С какой начать "ломать"?
- Mark69
С любой начать, пластиковой монтажкой или отвёрткойM-291 писал(а):SKS, большое спасибо за ответ, но я спрашивал о другом. За рулем, по рулевой колонке, верхняя и нижняя черные декоративные накладки (в нижней замок зажигания). Как их раздернуть не поломав. По мануалу на них много защелок. С какой начать "ломать"?
зима бридж 7000 285х65х17
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Ну извини, не понял значит.M-291 писал(а):SKS, большое спасибо за ответ, но я спрашивал о другом. За рулем, по рулевой колонке, верхняя и нижняя черные декоративные накладки (в нижней замок зажигания). Как их раздернуть не поломав. По мануалу на них много защелок. С какой начать "ломать"?
А накладки на руле просто половинить отжимая по кругу.
- bat
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NewMPS L200 УАЗ
есть способ еще проще=SergeyN19 писал(а):Приклеивал армированный скотч, за него дергал.dimyp писал(а):Написано все легко, но на практике ни...на не получается. За чё там ухватиться для рывка?Bagir писал(а):Центральный козырек над БК
5 клипс. Все направлены по оси движения авто. Тянуть на себя по направлению к заднему стеклу. Вверх задирать не нужно, можно поломать клипсы. Сдергивать лучше рывком.
я одевал перчатки резиновые и не напрягаясь снимал
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013
Подскажите, как добраться до лампочки, которая подсвечивает режимы АКПП у рычага?
- Армеец
Beerserg писал(а):Подскажите, как добраться до лампочки, которая подсвечивает режимы АКПП у рычага?
- Мой автомобиль(и):: Новый Pajero Sport
Всем привет. Кто на механике снимал среднюю панель. Подскажите как управление кондиционера отключить, отсоединить. Там трос и крутилки мертво стоят. А вообще хочу поменять лампочки. Ни одна не горит. Мож как переднюю декоративную накладку снять можно
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
я снимал, сначала надо снять тросики управления заслонками печки, они в скобках сидят довольно плотно. всего три тросика отсоединить надо от заслонок. Там на штырьке на который одевается тросик есть фиксатор чтобы он не слетал. его нажимаешь и снимаешь тросик с оси заслонки. После тянешь переднюю панель на себя аккуратно отстегивая ее по краям. затем снимаешь разъемы с блока печки и с аварийки и лампочки подушки и снимаешь полностью панель. Как то так
Как до них добраться? До тросиков. Панель максимум на пару см двигается вперед, рука туда не пролазит.exellent13 писал(а):я снимал, сначала надо снять тросики управления заслонками печки, они в скобках сидят довольно плотно. всего три тросика отсоединить надо от заслонок. Там на штырьке на который одевается тросик есть фиксатор чтобы он не слетал. его нажимаешь и снимаешь тросик с оси заслонки. После тянешь переднюю панель на себя аккуратно отстегивая ее по краям. затем снимаешь разъемы с блока печки и с аварийки и лампочки подушки и снимаешь полностью панель. Как то так
тебе тросики с панели снимать не надо. они снимаются у печки. Потом панель снимается вместе с тросиками. чтобы к ним добраться надо снять бардачок и пластмасску которая под ним, к ней еще ключ от пассажирской подушки крепится. с правой стороны чтобы добраться надо снять 2 пластмасски под рулем
Вообщем с панелью заморачиваться не стал.Лампочки поменял с помощью медицинского пинцета. Крутилки снимаются и до двух ламп доступ есть.
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
А вот нижний блок, где кнопки жопогрея, где там защелки? И сколько их?
Q:Для того, чтобы добраться для блока управления климатом (снять облицовку центральной консоли), надо ли предварительно демонтировать кожух центрального туннеля?
- Мой автомобиль(и):: New MPS 2012
