Тогда воздух.Vadimich писал(а):Да делал так, в том то и дело что даже не сопатит нигде, жидкость в бачке не уходит. Весной колёса менять буду- прокачаю с заведеным двигателем по всем правилам, тормозуха благо дешевая
Проваливается педаль тормоза.
- wersa
- Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
- Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Re: Проваливается педаль тормоза.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport II
Прокачали, при мне на подъемнике, по полной на заведенном никакого толку! все так же. Может по раному себя ведет на дизелях и бензинках??? при чем я приставал к коллегам на двух паджериках-оба дизеля у них так-жеwersa писал(а):Тогда воздух.Vadimich писал(а):Да делал так, в том то и дело что даже не сопатит нигде, жидкость в бачке не уходит. Весной колёса менять буду- прокачаю с заведеным двигателем по всем правилам, тормозуха благо дешевая
- wersa
ДА пох при тебе или нет.makar_29 писал(а):Прокачали, при мне на подъемнике, по полной на заведенном никакого толку! все так же. Может по раному себя ведет на дизелях и бензинках??? при чем я приставал к коллегам на двух паджериках-оба дизеля у них так-жеwersa писал(а):Тогда воздух.Vadimich писал(а):Да делал так, в том то и дело что даже не сопатит нигде, жидкость в бачке не уходит. Весной колёса менять буду- прокачаю с заведеным двигателем по всем правилам, тормозуха благо дешевая
Я с этой херней иногда неделю борюсь.
Колдун качали?
+184 к харизме!
- мицык2
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: мпс-2 2108 лк-200
Отвечу однозначно-ЭТО ПЕРЕПУСКАЕТ ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР
у меня это обнаружилось на 70000км если подержать педаль проваливается до пола но машина всегда тормозила хорошо даже если посильней придовить чтоб работал абс усилия требуются меньшие чем чтоб продавить до пола
ПОЕХАЛ В РОЛЬФ где брал машину приврал немного что когда долго едешь по трассе и не пользуешся тормозами чтоб эффективно тормозить надо раз два кочнуть
ПОМЕНЯЛИ НА НОВЫЙ ГТЦ -по гарантии-
сразу сел проверить не проваливается педаль что на заведенном что нет двигателе-доходит до определенного места и не продавишь....
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
да. перепускать тоже может. но у меня таки воздух был.
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2003
Всем привет! Поменял задние суппорта от газели.Педаль увеличила ход. Вначале небольшое схватывание,провал и в конце начинает тормозить.Задние диски покрылись ржавчиной с легким подблескиванием-вывод задние тормоза не тормозят. Мое мнение гтц не хватает для прокачки более большого тормозного поршня на газелевском суппорте. Какие соображения есть на этот счет? Что подходит вместо родного гтц?
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Поменял также суппорта от Газели 2 недели назад. Тормозят отлично. По сравнению с ними, со стоковыми тормозов не было. Прокачай нормально систему. Я купил крышку на тормозной бачек. Поставил сосок и автомобильным компрессором прокачал. Никаких проблем. (или смотри где не плотное соединение.) По-моему даже расход топлива уменьшился и накат стал лучше.
Последний раз редактировалось ***Vladimir*** 07 июн 2021, 10:44, всего редактировалось 2 раза.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
А колодки при установке каждый раз спиливаешь?***Vladimir*** писал(а): ↑ Поменял также суппорта от Газели 2 недели назад.
Поставил только две недели назад. Скобу волговскую решил сместить на 10 мм вниз. Видел на Драйве. Чуть пришлось планку скобы подшаманить, чтобы за диск не задевала. Колодки подпилил нижнюю часть, т.к. чуть-чуть также касались диска. Можно было и поставить штатно скобу без переделки, но решил так. Ширина колодки волговской при подтачивании (либо сверху либо снизу)нужна 41 мм. С внутренней стороны диска колодки можно и не точить.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
В общем е.....ля с пляской
Точно. Нержавейка в задние суппорта, по мне, решает проблему. Самое бюджетное кажется. И проще простого стало.
Каждому свое. Для того чтобы утверждать что-то необходимо провести сравнение со всеми вариантами.
Нержавейка и суппорта от Паджеро 2 также являются внесением изменений, как и волговский вариант. Но волговский и Паджеро 2 заводские.
Несколько лет торможения на стоковых тормозах убедили в том, что их просто нет. И можно просто поставить волговский без переделок.
Эффект будет такой же как и тот, вариант для которого я выбрал. Никакой е...и там нет. Умеешь держать болгарку и дрель-сделаешь. Не умеешь-к официалам.
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Montero
Всем привет! Позавчера менял задние суппорта на контрактные. Прокачивал, при откручивании штуцеров, педаль не проваливается. Это так и должно быть?
- Армеец
А тормозуха вытекала??? Может мало открутил?
Тут проше.
Он влез в тему спортов, а у самого Монтеро 3.
Там тормоза другие, и спрашивать нужно на другом форуме.))
- Двигатель:: 4d56
Снял газелевские супорта. Поставил от п2 неоригинал - прокачал и педаль встала колом все ок. Тормозит эфективно. Мой вывод газелевские супорта не работают из за большего обьема тормозухи которое необходимо прокачать гтц.
Фото отчет
Диски пролежали в гараже 1.5 года. Поэтому такой вид. Но сути это не меняет.
После этих, ставил другие. След от колодок был похожий.
- Вложения
1) Два верхних снимка:Проехал 500 км. после установки волговских суппортов. Решил осмотреть.
2) Два нижних снимка: НМПС-3 2019 года, пробег-27000 км. Видно, что колодка прилегает по всей плоскости, но не равномерно. (колодки и суппорта заводские).
Никому ничего не навязываю.
Ничего не против нержавейки и суппортов от П-2. Просто фото.
Добрый длень, подскажите номер шланга от тоеты***Vladimir*** писал(а): ↑***Vladimir***
