Передние и задние тормозные диски.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: Передние и задние тормозные диски.
Наверное так и сделаю. Модет заодноии суппорта от П2 возьму. Хотя лежат новые колодки от Nibk на зад, жалко оставлять.
- sergdoc66
- Двигатель:: 4D56 + 100500 АДАКТ+доп.вент.
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2011 нави J-03+комп 2014, пруж. VLAD комф.1.5+200 рез 265/70/17, шумка салона
Доброго дня, почитал форум, нагрелся, пробег 50т , как раз ремни менял в совокупности с ТО и жестянкой, передние диски по 0,1 проточили на токарном станке, биение было, а сносился только один комплект колодок родных, задние уже второй комплект пошел, их проточу через 10т, на следующем ТО. Проверять диски регулярно оказывается надо, просто совпало с дтп, на 5 метрах оттормозился с 55км/ч до 22км/ч, поэтому при ударе подушки не раскрылись, а диски все таки повело...
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Диски оригинальные не самые лучшие по качеству. А диски ведет почти у всех Мицубиси, это какая-то родовая болезнь. На дпугих машинах их надо хорошенько перегреть и резко охладить, например попав в лужу. Здесь же достаточно просто резко оттормозится пару раз и их уже ведет. Но есши не повело, то ходят около 100 ткм. Потом думаю все же лучше менять.
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
- Мой автомобиль(и):: ГАЗ соБОЛЬ 4х4
ну 100к не такая уж и маленькая цифра. все от стиля езды зависит. передние на 150-ти где-то поменял, задние почти на 200... Блюпринт проехал больше 3к с прицепом тяжелым, пока полет нормальныйSKS писал(а):Диски оригинальные не самые лучшие по качеству. А диски ведет почти у всех Мицубиси, это какая-то родовая болезнь. На дпугих машинах их надо хорошенько перегреть и резко охладить, например попав в лужу. Здесь же достаточно просто резко оттормозится пару раз и их уже ведет. Но есши не повело, то ходят около 100 ткм. Потом думаю все же лучше менять.
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
- SKS
- Двигатель:: 4N15
У меня задние диски померили микрометром, получилось 17 мм, при допустимых 16,4 мм. Т.е. еще походят получается. Пробег сейчас 130 ткм. У задних колодок толщина 4 мм, половина от новых (сравнил с новыми Nibk, там 9 мм).
Поэтому решил пока не менять и доездить. Думаю тысяч 10 протянут, а там махну либо на альтернативу оригинальным, либо через проставки поставлю диски от МПС1. Заодно и суппорта от П2.
Кстати, а суппорта от МПС1 такие же как от П2? Колодки вроде одинаковые.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Смысл ставить диски от мпс1 если есть заменители? Задние суппорта мпс 1 такие же как мпс 2 и отличаются от п2 соответственно.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Есть-то они есть, только вот купить пока проблема: нет в интернет-магазинах. Подождем.sn1 писал(а):Смысл ставить диски от мпс1 если есть заменители? Задние суппорта мпс 1 такие же как мпс 2 и отличаются от п2 соответственно.
А по суппортам точная инфа?
- Двигатель:: Дизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2011 2.5TD
Тоже поставил от МПС-1 диски ТРВ пока без втулок,встали отлично.Но втулки выточу и поставлю.Кому надо пишите,закажу втулки тоже и на вас.
Ни кто кроме нас!
- Двигатель:: Бензин 6в31
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2013 г.
Есть у кого опыт использования передних тормозных дисков Girling ?
- Gornocop
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Народ!те кто поставил задние суппорта от паджеро 2,намного лучше тормозить стала машина ?отпишитесь пжста
- Двигатель:: 4n15
- Мой автомобиль(и):: pajero sport 2017
Тормозит лучше значительно. Абс при резком торможении ни разу не сработала, машина встает колом.
Но педаль стала менее информативной. Возможно рабочий объем тормозухи поменялся.
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Я особой разницы не заметил. Но процесс замены колодок упростился.Gornocop писал(а):Народ!те кто поставил задние суппорта от паджеро 2,намного лучше тормозить стала машина ?отпишитесь пжста
Руслан
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013
куда уж прощеАлекс. писал(а):Да вроде в стоке замена задних колодок простая процедура.
- oleggelo
- Мой автомобиль(и):: НМПС (Intense 5AT, S04, серебро)
Комрады!!!!
Посоветуйте диски (перед/зад) с защитным покрытием от ржавчины! Пора ставить второй комплект - взглянул и ужаснулся от количества ржавчины!
Понимаю, что блажь, но как-то......
Вроде как ZIMMERMANN в защитном покрытии? Может еще какие есть?
Пы.Сы - задние диски можно от старого Спорта.
Благодарю!
Благодарю!
Сарказма не понял, делал не однократно лично, сложностей не заметил.Beerserg писал(а):куда уж прощеАлекс. писал(а):Да вроде в стоке замена задних колодок простая процедура.
- oleggelo
Понял! Спасибо.Алекс. писал(а):Диски ZIMMERMANN - гуано, не рекомендую.
- Makim
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012г акпп
А у меня стоят, тормозят хорошо, пока без биений.oleggelo писал(а):Понял! Спасибо.Алекс. писал(а):Диски ZIMMERMANN - гуано, не рекомендую.
НМПС 2,5D AT, +100500, задняя подвеска EFS, General Grabber AT3 265/75/17, Hankook i'Pike RW11 265/70/17.
