Передние и задние тормозные диски.
DenisR
Благодарил (а): 13 раз
Re: Передние и задние тормозные диски.
Сообщение DenisR » 22 авг 2018, 17:00
sn1 писал(а):
DenisR писал(а):простите, а в каком месте они ржавеют????
Во всех местах где их колодки не трут.
так везде где не трут колодки их и не видно, в чем профит?
3.2 АКПП, лето BFGoodrich MT KM2 285\75\R16, зима nokian lt2 285\75\R16. зад suplex 22147. Бодик 4см. Силовые пороги. T-MAX11000 . MJ 600 Turbo+Lemm TURBO 2001
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 277 раз
Сообщение sn1 » 22 авг 2018, 17:11
С разными колёсными дисками по разному. Мне лично поххххх, некоторым принципиально.
ЗНАНИЕ - это огонь, выжигающий радость!
plar
Мой автомобиль(и):: newMPS
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение plar » 22 авг 2018, 17:27
Вот так нагляднее. Тут с краев диска еще окислы обстучал.
lesnik5000
Благодарил (а): 186 раз
Сообщение lesnik5000 » 22 авг 2018, 18:47
Да, как то хреново натёрто, неправильно. Буртик обычный отдельно, и ржа которой не должно быть отдельно. Если прокачал хорошо, тогда перебирай механизм, могут быть направляшки кривые. Или даже тело направляшки прямое, а шляпа чуть криво и небудет работать.
plar
Сообщение plar » 22 авг 2018, 20:06
Тут суппорта п2 недавно поставил, все комплектующие новые, со штатными диск тормозной был в более удручающем виде. Причем интересный момент: выработка на всех задних дисках равномерная, а колодки на штатных суппортах внутри стерты почти под ноль, снаружи на половину, все равномерно и без перекосов. И стираются в два раза чаще чем передние
plar
Сообщение plar » 22 авг 2018, 20:10
lesnik5000 писал(а):Буртик обычный отдельно, и ржа которой не должно быть отдельно
В месте соприкосновения с колодками это после керхера, стоит намочить родной диск и он ржавой пылью покрывается сразу как высыхает
BorisMan
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение BorisMan » 23 авг 2018, 09:57
plar писал(а):Тут суппорта п2 недавно поставил, все комплектующие новые, со штатными диск тормозной был в более удручающем виде. Причем интересный момент: выработка на всех задних дисках равномерная, а колодки на штатных суппортах внутри стерты почти под ноль, снаружи на половину, все равномерно и без перекосов. И стираются в два раза чаще чем передние
На всех машинах так. Не парься. Внутренние быстрее стираются. Читал, что туда грязь попадает больше и работает как образив. Как на самом деле - не знаю.
lesnik5000
Сообщение lesnik5000 » 23 авг 2018, 10:04
Я про широкую полосу возле наружного буртика, она тоже после керхера? Ну если составляющие новые, тогда х.з. Дави на педаль как в Ниве, и всё :)
Satori
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2 АКПП
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Satori » 09 сен 2018, 22:20
Подскажите, задние диски DBA T2 так и не выпустили, есть только передние? Номерок передних 2208S, верно?
Если рассматривать для оффроуда на данный момент лучший из проверенных вариантов зад оригинал + перед DBA? Экономить и экспериментировать на тормозах не хочется.
ARB Deluxe, WARN XD9000, Safari SS665HF, Comforser CF3000 285/75 R16, OME, штатный доп. радиатор АКПП, TPMS, Multitronics VC731
Ujin
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Ujin » 22 окт 2018, 03:24
https://www.drive2.ru/l/510132989309485394/
В каталоге DBA 2017-18 появились задние диски на 3 спорта
Нижняя строка
Но мы то с вами знаем, что у 2 и 3 спорта в стоке суппорта и диски сзади одинаковые, желающие могут сверить размеры из каталога. Цена в Австралии 4250 руб, у нас значит раза в 2 поболее. Начинаем копить бабло brakesdirect.com.au/aus/d…standard-brake-rotor.html
Завтра пристану к официалам в России, на их сайте пока этих дисков нет.
З.ы. обновление: DBA42215S и DBA42215XS номера усиленной серии, от 9000 руб. за диск, в Австралии… brakesdirect.com.au/aus/d…-slotted-brake-rotor.html
Цена вопроса: 15 000 ₽
San-Sanich
Мой автомобиль(и):: New MPS 2012
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение San-Sanich » 22 окт 2018, 21:36
в Москве DBA42215S реально сейчас взять ? Интересовался у представителей в апреле - никто примерную дату поставки не мог сказать - типа
"Нет на складе в Австралии, изготовление и поставка 6-9 мес."
BAD16
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2,5 АТ 2011г.в.
Сообщение BAD16 » 07 апр 2019, 17:00
Поменял задние диски самостоятельно, провел снова ревизию задних тормозных суппортов, смазал пальцы смазкой МС1600, предыдущую ревизию делал меньше года назад. Тормозило все хорошо сначала, потом в конце зимы стал замечать неравномерность и обратил внимание, что справа снаружи соприкосновение колодки на новом диске не по всей поверхности. Было такое на старых дисках. Что это может быть, поршень или пальцы закисли или перекос какой, почему наружная колодка меньше соприкасается с диском в чем причина как думаете спецы?
НМПСпорт 2011 4d56 2500 дизель 5AT
mall
Сообщение mall » 07 апр 2019, 21:00
BAD16 писал(а):
07 апр 2019, 17:00
смазка МС1600
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 » 08 апр 2019, 11:07
BAD16 писал(а):
07 апр 2019, 17:00
в чем причина
Поршни заржавели.
Ну и МС1600 может, если в направляющие напихал. Она для них не годится. Ей можно только антискрипные пластины и штифты мазать.
Alex5024
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение Alex5024 » 09 апр 2019, 10:03
А Slipkote-220R можно направляющие мазать ?
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5, лето Goodyear Wrangler Duratrac 285/75R16, зима Nokian Hakkapeliitta LT 285/75/16, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
К.Резник
Двигатель:: 4D56U, дизель
Благодарил (а): 223 раза
Сообщение К.Резник » 09 апр 2019, 10:25
Alex5024 писал(а):
09 апр 2019, 10:03
Очень хорошая смазка, одна из лучших.
Использую ее уже шесть лет
Некрасивый самолёт не летает
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 » 09 апр 2019, 18:02
Alex5024 писал(а):
09 апр 2019, 10:03
Alex5024
Сообщение Alex5024 » 10 апр 2019, 08:32
sn1 писал(а):
09 апр 2019, 18:02
А сам поршень нужно мазать ?
lesnik5000
Сообщение lesnik5000 » 10 апр 2019, 09:22
Поршень мазать смазкой из ремкомплекта (она не липкая) при замене резинок. Это установочная смазка, легко растворяется тормозухой.
Если просто намазать под пыльник чтоб верхняя юбка поршня меньше ржавела, то можно слипкотом / перматексом / чем пользуетесь.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 » 10 апр 2019, 20:22
Alex5024 писал(а):
10 апр 2019, 08:32
Слипкотом можно. Немного под пыльник.
