Проверять проводку до моторного.HvorovEN82 писал(а): ↑ Датчик замкнут! Куда дальше копать?!!
Мигает "спираль"
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, Nbf, BAlex, drcham, SoundSpeed, SNOOPER, Alex_SH, Nbf, BAlex, drcham, SoundSpeed
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Мигает "спираль"
- Двигатель:: 4M41 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4
Мигает "спираль"
Хочу попробовать провода перемкнуть в разъёме. Думаю, что если бутет работать нормально, то значит всё таки дело в датчике, не смотря на то, что он замкнут. Может быть всё таки он ерундит.
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
- Мой автомобиль(и):: ГАЗ соБОЛЬ 4х4
Мигает "спираль"
Бак не мятый?HvorovEN82 писал(а): ↑ Хочу попробовать провода перемкнуть в разъёме. Думаю, что если бутет работать нормально, то значит всё таки дело в датчике, не смотря на то, что он замкнут. Может быть всё таки он ерундит.
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
- SNOOPER
Мигает "спираль"
Проверьте сам разъём. Если опять подключив датчик сработает, то нужно проверить проходимость магистрали, если всё нормально менять подкачку.HvorovEN82 писал(а): ↑ Нашёл причину! Перемкнул провода в разъёме, и машина поехала!
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2
Мигает "спираль"
верхняя "пластина", на которую накручивается фильтр. с черной кнопкой ручной подкачки и датчиком. фото выкладывали на предыдущей страницеHvorovEN82 писал(а): ↑Что за подкачка?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Мигает "спираль"
А как ты написал на прошлой странице что датчик замкнут?HvorovEN82 писал(а): ↑ Понял. А просто датчик можно найти?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Мигает "спираль"
Понял, просто не сообразил с ходу что ты спрашиваешь найти в смысле купить отдельноHvorovEN82 писал(а): ↑Да, замкнут был
Мигает "спираль"
разборка?HvorovEN82 писал(а): ↑ Подскажите где его можно найти отдельно!
авито? и т.п.
у вас, в россии, это хоть более-менее реально, а мы от этого отрезаны... (
ну, или, просто замкнуть на разъеме
