Глюк АКПП
Re: Глюк АКПП
еще можно учитывать что масло из радиатора на N стекает в поддон и уровень получается больше нормы
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Re: Глюк АКПП
Специально для не желающих ждать прогрева масла в АКПП на щупе есть метка COLD.maddoc писал(а):На предмет возможной течи АТФ из системы.Не надо ждать, пока прогреется АКПП и т.д.
С/у ваш К.О.
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2017, 2.4 DID, AT
Re: Глюк АКПП
Для замера на холодную, все равно надо нагреть АКПП по моему до 40С.Orione писал(а):Специально для не желающих ждать прогрева масла в АКПП на щупе есть метка COLD.maddoc писал(а):На предмет возможной течи АТФ из системы.Не надо ждать, пока прогреется АКПП и т.д.
С/у ваш К.О.
Re: Глюк АКПП
Ой всеkrokodil594 писал(а):Для замера на холодную, все равно надо нагреть АКПП по моему до 40С.Orione писал(а):Специально для не желающих ждать прогрева масла в АКПП на щупе есть метка COLD.maddoc писал(а):На предмет возможной течи АТФ из системы.Не надо ждать, пока прогреется АКПП и т.д.
С/у ваш К.О.
- maddoc
Re: Глюк АКПП
Друзья,это все понятно..Мне интересен контроль АТФ -БЕЗ !ЗАПУСКА !ДВИГАТЕЛЯ !Такое возможно, если учесть, что уровень выставлен на горячую, при температуре 70 градусов по Торк по мурзилке по нормальное значение.???!!Система заполнена полностью! И радиатор и шланги)
В мурзилке все расписано для чего, кмк, -для того, чтобы АТФ -ом заполнить коробку при первичной заливке, после смены масла, после ремонта и т.д.А при повседневном контроле я предполагаю, что можно смотреть без прогрева вообще.А зимой., чтибы прогреть до 40 градусов, сколько времени понадобится?))
Согласно Мурзилки от Легиона, на стр.86 измерение начинается от 40 градусов, при этом нижнее значение нормального уровня находится на 4 см ниже верхней риски хот.А при 10 градусах .АТФ вообще до щупа не дойдет, при заведенном двигателе так?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: Глюк АКПП
А чего тут мыслить? Сначала сделай уровень по инструкции, а потом от него замеряй при каких хочешь условиях.
