Лифт и Бодик ЗЛО?
kyzya11
Благодарил (а): 391 раз
Re: Лифт и Бодик ЗЛО?
Сообщение kyzya11 »
Семнадцатый писал(а):и сношу мт
Семнадцатый писал(а):BFG KM2
:*CRAZY*: ресурс знаешь?
Славик.
Cipher
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5TD S05 11 г.в.
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Cipher »
Семнадцатый писал(а):А мне нафиг не нужно, вот убью штатную подвеску, и сношу мт, тогда и будет 33", а силовивики мне не нужны.
Дяденька, а расскажи пожалуйста зеленому как у тебя стоят силовые пороги с ксеноновым корректором и где ты их ставил, пожалуйста. И про квадраты под лебедку тоже, если можно. Вот очень хочется такую же конфигурацию как у тебя. Лучше наверное в отдельной теме или приватом.
С уважением,
Николай
Семнадцатый
Сообщение Семнадцатый »
Неа, но за 15тыс. Скушало 1.5-2мм :D
По подготовке, чуть позже, а еще могу кучу разного рассказать :) Пороги - МШУ.
jiuxo
Двигатель:: педальный
Мой автомобиль(и):: велосипед
Сообщение jiuxo »
у меня км2 хватило на год. 30-40тыкм
Семнадцатый
Хм, я качаю 2.5 очка, износ ты видешь какой.
dials
Мой автомобиль(и):: Patrol Y61 TD42
Сообщение dials »
Семнадцатый писал(а):Хм, я качаю 2.5 очка, износ ты видешь какой.
правильно делаешь. я по трассе на 2.8о катаю. первый комплект км2 прошёл 30 тыс. и продался с износом 25-30%
NMPS 2008 3.2TD 4M41 МКПП, BFG MT KM2 255/85R16,ARB Deluxe, Sportway x9500, Safari Shnorkel был...
Nissan Patrol Y61 TD42
http://dialssoft.com/blog/
Семнадцатый
По трассе ради интереса замерил давление, было чуть больше трёх очков летом.
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
Семнадцатый писал(а):По трассе ради интереса замерил давление, было чуть больше трёх очков летом.
:shock:
ну вы блин даете.....
зачем же так себя и машину насиловать)))) ради лишних пару тыщ км....
больше 2.2 , 2.3 никакого смысла качать нет.
(я уже 65т.км на 1,8 проездил, правда не на одном комплекте, зато мяягко)
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Семнадцатый
А ты замерь на трассе свои 2.3 в стабильном, и получешь 2.7 после ста км, с хорошей скоростью.
MonteroMAN
Мой автомобиль(и):: Montero II
Сообщение MonteroMAN »
нет риска разрыва покрышки? какое максимально давление выдержит или тут от нагрузки зависит?
по теме: не раз читал и слышал от людей, что от капролоновых проставок при бодилифте при ДТП бывает съезжает кузов с рамы.
думаю только на боевых машинах он оправдан, либо приваривать жестко к раме через метал. проставки
Montero II, по прозвищу "Монтёр". 1995, 3.5L, АКПП, "Super select"
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
Был краш тест нового патрита - так он и без проставок съехал с рамы!!!)))
Приваривать - точно нельзя, а по поводу дтп - возможно и съедет, но так можно сказать практически про любой тюнинг: неизвестно как он поведет себя в дтп....
Съехать кузом может и без проставок, всё зависит от прочности болтов!! а не от проставок.
p.s. установка большой мт резины (по сравнению со стоком) в разы повышает шанс попасть в дтп, и что.... все ездят.
p.s. на некоторых п2 с завода идёт бодик!!!
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Lavruhin
Мой автомобиль(и):: NMPS AT 2.5 S05
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Lavruhin »
dials писал(а):
Семнадцатый писал(а): Если же машина будет готовиться для очень серьёзных поездок, то тут советую делать бодилифт 2" и лифт подвески 2".
Жесть ::-D: При лифте в 4" будет таракан с охренено высоким центром тяжести, который будет просто мечтать о том как ему опрокинуться на бок. 33" будут смотреться как детские чешки на великане :D
Ну ты знаешь человека у которого 4+4 (см правда). :-))))
NMPS 2.5 @ 255\85\16 MT
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение Den-djan »
Семнадцатый писал(а):Лифта.
вау! ачто после лифта геометрия нарушается?
кузовной ремонт
Семнадцатый
Den-djan ну я считал что после лифта независимой подвески нарушается геометрия перпендикуляра колеса относительно дороги. Поскольку уверяете что на спорте можно выставить назад с помощью развала, то спорить не буду)
Den-djan
Двигатель:: TD42T
перпендикуляр колеса относительно дороги это я так понимаю "развал", так вот при установке аммо и пружин он не нарушается ибо несчего,
кузовной ремонт
dials
Сообщение dials »
Димка, твои 8 см уже на грани визуальной эстетичности:-)
У меня до установки железа было 3+4 см, не айс. Сейчас жопка с патрульными пружинами почти +9см - ужаснах:-)
DenisR
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение DenisR »
ужос что у меня было, зад +10 см колеса 265/70/16, а если сюда еще 4 см прибавить бодика :=-O:
кстати на этой фотке максимум что можно сделать подвеской без серьезных вмешательств.
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Во
Колёсики всего 305-65-17.
White Bear
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение White Bear »
для 33 колес достаточно 3-4 см бодика
для 35 колес достаточно 6 см бодика + хирургия
Оптимальным считаю смешаный лифт без фанатизма. Перед принятием решения лучше правдиво для самого себя взвесить все "за" и "против" лифта. И определится с целевым назначением авто.
НМПС 3.2, 08, black, хобот Safari, 33 А.T.COOPER AT3, 5 см бодик, сапуны, обвес МШУ, +5 см VladSprings/Koni и т.п.
dials
Сообщение dials »
White Bear писал(а):для 33 колес достаточно 3-4 см бодика
:-) А ты сделал себе-таки бодик?
