"Лампа неисправности подушек безопасности" СТАТИСТИКА.
Smit1
Мой автомобиль(и):: МПС 2011
Re: "Лампа неисправности подушек безопасности" СТАТИСТИКА.
Сообщение Smit1 » 05 апр 2018, 14:31
avstr писал(а): мало проветривалась
Машина должна ездить, с этим никто не спорит.
Куда с мужиком беременным бежать? Есть из сервисов кто то кто берется делать? Нужен план Б на случае если с ОД не получится.
OOO1965
Двигатель:: НМПС 4D56
Мой автомобиль(и):: НМПС 2013
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение OOO1965 » 13 апр 2018, 10:30
Smit1 писал(а):Есть из сервисов кто то кто берется делать?
Мне сделали в клубном: Барс 4х4 - выше же написал.
Shatun595
Двигатель:: 4M41 Дизель
Мой автомобиль(и):: MMS Padjero Sport 2008
Сообщение Shatun595 » 29 май 2018, 10:10
Загорелась и у меня . ошибка b1401
Добрался до блока срс там все чисто но на всякий случай ослабил натяг жгута, почистил контакты, брызнул вд40. Ошибка не сбрасывается.
подрулевую пружину менял 1,5-2 года назад, но тогда у меня не работали кнопки управления музыкой на руле. А теперь все работает и музыка и круиз. Куда дальше лезть не подскажите?
Армеец
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение Армеец » 29 май 2018, 10:56
Ошибка вроде как короткое в подушке водителя (в рулевом колесе).
Попробовать при отключенном зажигании (вытащить совсем ключ) - посмотреть разъем в руле.
Multitronics RIF-500, Phantom DVM-130G HDi, камера заднего вида (от форда) , автощит 4 листа, фаркоп Baltic, Видеорегистратор DVR-4T, 4 видеокамеры, зимняя резина Хакка-7, летняя резина Конти кросс контакт.
Shatun595
Сообщение Shatun595 » 29 май 2018, 11:04
Армеец писал(а):Ошибка вроде как короткое в подушке водителя (в рулевом колесе).
Cпасибо За совет. Думаю купить новый шлейф за одно и поменять и руль разобрать. Щлейф на али 600 руб.
Армеец
Сообщение Армеец » 29 май 2018, 11:09
А зачем шлейф менять?? у тебя ведь управление кнопками работает.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 272 раза
Сообщение sn1 » 29 май 2018, 11:46
шлейф с али работает около недели обычно
ЗНАНИЕ - это огонь, выжигающий радость!
Shatun595
Сообщение Shatun595 » 31 май 2018, 06:11
Армеец писал(а):А зачем шлейф менять?? у тебя ведь управление кнопками работает.
Да, отлично работает!
Shatun595
Сообщение Shatun595 » 31 май 2018, 06:12
Но в прошлый раз когда не работали кнопки срс не горел, думаю может просто именно на подушку нет контакта....
Армеец
Сообщение Армеец » 31 май 2018, 07:07
Shatun595 писал(а):Но в прошлый раз когда не работали кнопки срс не горел, думаю может просто именно на подушку нет контакта....
Разъем проверил??
Shatun595
Сообщение Shatun595 » 31 май 2018, 09:44
Разъем проверил??
Какой разъем имеете в виду? я проверил тот что на блок срс, а даоьше я так понимаю надо руль разбирать? Или Он в кожухе под рулем?
Армеец
Сообщение Армеец » 31 май 2018, 10:50
Да, в рулевом колесе у подушки.
Shatun595
Сообщение Shatun595 » 01 июн 2018, 10:18
Снял подушку, снял кожух под рулем, все контакты в порядке там вроде все прочно и на месте, все разъемы разъединил и снова соединил.
не знаю снова пробовать сбросить ошибку или шлейф поменять....
Rush1982
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012 S05
Сообщение Rush1982 » 09 июл 2018, 10:44
Небольшой отчетик по кардинальному решению проблемы с беременностью, правда фото не делал.
С момента покупки пепелаца довольно скоро вылезла ошибка b1441 - правая шторка. Пару раз этим вопросом занимался дилер, который в итоге заменил проводку. Хватило на пару лет. Затем, при езде по пересеченным епеням, снова начала выскакивать эта ошибка.
Сначала просто гасил ошибку - она выскакивала "разово" и была в неактивном состоянии - хватало на пару месяцев. Затем ошибка зажглась в активное состояние - в сервисе делали согласно вот этим рекомендациям https://www.drive2.ru/l/418423/ - чистили разъемы, все что можно ослабляли, танцевали с бубном и т.д. Помогло. На пол года. Недавно снова появилась ошибка в активном состоянии... Решил разбираться капитально раз и навсегда. Методом научного тыка с применением трезвого электрика, который понимает что такое цепи srs и не пытается запихнуть тестер куда не надо было выявлено, что весь гемор в разъеме C-160, причем никаких изменений сопротивления у проводки согласно митсу мануала по ремонту и диагностике цепей srs нету - то есть тупо неконтакт. Сняли блок srs, рядом с разъемом аккуратно просверлили два технологических отверстия в которые завели 2 новых провода и припаялись напрямую к выводам с платы. Ответную часть прокинули напрямую до разъема D-33. Все, занавес. Дебильный разъем побежден.
Aleksus089
Двигатель:: 6B31 3,0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new 2011
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение Aleksus089 » 06 сен 2018, 12:17
Приехал ко мне дедулька за запчастями на спорта, ну и разговорились про болячки ихние. Тут он поведал мне, что два года назад, ему потушили Люберецкие диагносты беременного мужика, исправив при этом за определенную сумму неисправность. А тут пару месяцев назад, говорит, загорелась вновь. Ну я ему предложил глянуть, и если что, потушить. Ошибка 2010-2011 годов типичная - преднатяжитель водительского ремня. Каково моё было удивление, когда я снял обшивку стойки. провод от преднатяжителя не подключен, заизолирован . сняв изоленту увидел скрутку из сопротивлений.
Идеальное решение проблемы!
Aleksus089
Сообщение Aleksus089 » 13 сен 2018, 19:00
Сегодня деду расплёл косы у блока срс. ::-D: По времени ушло час (теперь уже с закрытыми глазами). Раз пятый эту процедуру делаю, и каждый раз бесит левый воздуховод в ноги задних пассажиров.
