датчик температуры за бортом переодически брешет?
- CoolBDW
Re: датчик температуры за бортом переодически брешет?
Продолжай налюдения и пиши обязательно!!!
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- mim68
- Двигатель:: Бензин 6B31
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport2 3.0 Instyle 5AT
датчик врёт поехал в сервис претащил его на бампер, подальше от фары и радиатора, теперь всё нормально на сигнализации есть свой датчик температуры стоит под крылом, оба датчика работают синхронно,бывает отличие но в 1 градус
Mitsubishi Pajero Sport2 3.0 Instyle 5AT S07
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0
Хотелось бы реанимировать тему. у меня Паджеро Спорт Нью 2011 года, дизель 2,5. Сегодня вдруг ни с того ни с сего заглючил показатель температуры за бортом, причем, когда только заводишь то температуру показывает похожую на правду, начинаешь движение - температура начинает снижаться в минуту на градус и доходит до -12 при настоящей температуре за бортом +13, соответственно при переходе через 0 показывает снежинку и предупреждает об обледенении, ну и климат кажется глючит из-за этого. Не пойму что это может быть.
- Армеец
Климат не завязан на этот датчик темп. воздуха, у него свой (в салоне).
А глючить может из-за попадания воды.
Вроде как читал в одной из веток форума, что в Митсубиси внешняя температура так же учитывается при работе климата, там какие-то поправки идут к настройкам температуры. На прогрев машины интересно температура за бортом не влияет, т.е. если за бортом глубокий минус то может быть старт осуществляется по какому-нибудь зимнему сценарию?Армеец писал(а):Климат не завязан на этот датчик темп. воздуха, у него свой (в салоне).
Вообще как раз за день до начала глюков я покатался по грязям, возможно и заляпал датчик, попробую на мойку съездить и промыть - просушить его.
Но вообще есть стойкое ощущение что работа климата идет как-то не так.Армеец писал(а):Климат не завязан на этот датчик темп. воздуха, у него свой (в салоне).
у меня все время на 20 стоит настройка, так вот после того как внешний термометр начинает показывать отрицательные температуры - климат на охлаждение вообще не включается, в салоне душно становится - только окна открывать и проветривать.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Поставь датчик солнечной активности (в теме про климат написано что да как). Будет более адекватно работать.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Открою секрет! Когда крутилка на 20, то требуемая температура, прошитая в мозгах, 17! Так что можешь смело перемаркировывать крутилку на 3 градуса вниз во всём рабочем диапазоне, если тебе конечно это надоlexx2006-1 писал(а):Но вообще есть стойкое ощущение что работа климата идет как-то не так.Армеец писал(а):Климат не завязан на этот датчик темп. воздуха, у него свой (в салоне).
да не, до того как глюканул внешний термометр - все нормально работало и на 20, просто сейчас при настоящих +15 за бортом - датчик показывает -12, и если крутилка стоит на 20, а меньше у нас выставить впринципе нельзя, то климат вообще не дует прохладным воздухом. Я так подозреваю что даже если на улице будет +30, а датчик за бортом будет показывать все те же -12, то кондей так и не включится на охлаждение.sn1 писал(а):Открою секрет! Когда крутилка на 20, то требуемая температура, прошитая в мозгах, 17! Так что можешь смело перемаркировывать крутилку на 3 градуса вниз во всём рабочем диапазоне, если тебе конечно это надоlexx2006-1 писал(а):Но вообще есть стойкое ощущение что работа климата идет как-то не так.Армеец писал(а):Климат не завязан на этот датчик темп. воздуха, у него свой (в салоне).
В общем попробую почистить датчик - может все восстановится само.
- Армеец
Вот "Фома неверущий"...
Да никак не связана система климат-контроля с датчиком наружного воздуха.
Меньше чем +20 выставить можно, вниз (влево) до конца и при оключенном кондее (климате) будете получать воздух с темпиратурой воздуха за пределами авто.
Всем привет. Съездил сегодня к официалам в РОЛЬФ Химки, оставил машину на тест - позвонили - сказали проблема в проводах, типа прогнили они и поэтому датчик врет. Предложили ремонт 3 т.р. вместе с диагностикой, так как в гарантию это не входит. В общем причина глюка выяснена.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Что значит в гарантию не входит? Пиши письменною претензию на руководителя СЦ и копию в MMC RUS! Разводят тебя. Они машины для России сертифицируют, поэтому отмазки типа "реагентом разъело" не катят!lexx2006-1 писал(а):Всем привет. Съездил сегодня к официалам в РОЛЬФ Химки, оставил машину на тест - позвонили - сказали проблема в проводах, типа прогнили они и поэтому датчик врет. Предложили ремонт 3 т.р. вместе с диагностикой, так как в гарантию это не входит. В общем причина глюка выяснена.
почитаю сегодня что в сервисной книжке по этому пишут по условиям гарантии. Потом тогда претензию буду писать.sn1 писал(а):Что значит в гарантию не входит? Пиши письменною претензию на руководителя СЦ и копию в MMC RUS! Разводят тебя. Они машины для России сертифицируют, поэтому отмазки типа "реагентом разъело" не катят!lexx2006-1 писал(а):Всем привет. Съездил сегодня к официалам в РОЛЬФ Химки, оставил машину на тест - позвонили - сказали проблема в проводах, типа прогнили они и поэтому датчик врет. Предложили ремонт 3 т.р. вместе с диагностикой, так как в гарантию это не входит. В общем причина глюка выяснена.
- Мой автомобиль(и):: New MPS
Дабы не плодить тем...
Поставил шноркель, и внезапно перестал родной БК показывать температуру наружного воздуха...
Может я что оборвал или отрезал?
Чем м не это грозит, не завязан ли он на климат?
судя по вашей подписи "4М41" ваш авто, вероятнее всего, 2009-го модельного года с синим БК, который показывает температуру с отдельного датчика и никак не связан с климатом -- проверьте сам датчик и провода к нему от бортовикаUniqueKRT писал(а):Дабы не плодить тем...
именно 2009 года...спасибо, успокоили немного, видимо что-то задели при установке...Garin писал(а): судя по вашей подписи "4М41" ваш авто, вероятнее всего, 2009-го модельного года с синим БК, который показывает температуру с отдельного датчика и никак не связан с климатом -- проверьте сам датчик и провода к нему от бортовика
А не подскажете в каких краях искать датчик?
датчик около правой передней фары под решеткой (см. файл) нужно прозвонить его сопротивление, которое зависит от температуры (см. файл) и если все в норме, то проследить проводку до бортовикаUniqueKRT писал(а):именно 2009 года...спасибо, успокоили немного, видимо что-то задели при установке...Garin писал(а): судя по вашей подписи "4М41" ваш авто, вероятнее всего, 2009-го модельного года с синим БК, который показывает температуру с отдельного датчика и никак не связан с климатом -- проверьте сам датчик и провода к нему от бортовика
- Вложения
- AC209192AB00ENG.pdf
- проверка датчика
- (28.79 КБ) 95 скачиваний
- AC801131AB00ENG.pdf
- расположение датчика
- (43.81 КБ) 110 скачиваний
- drozd272
Интересно,а зачем их 2 шт. у модели 3.2литра,у 2.5 дизеля и бензинки он один слева MN 123602 Датчик температуры,а тут ещё и с права MR 320628Датчик температуры наружный,так же ещё и в панели по середине MN 173095Датчик света,ну этот я себе поставил.Вот теперь и думаю,может и с права воткнуть
объем двигателя здесь не причем -- все определяется бортовым компьютером и наличием климат-контроля. Просто в Россию официально поставлялись MY2009 с дизелем 3.2, а далее MY2010+ только дизель 2.5 и бензин 3.0, хотя всегда существовали и существуют (например, для Бразилии) другие комплектации с другими двигателями (даже бензин 3.5).drozd272 писал(а):Интересно,а зачем их 2 шт. у модели 3.2литра,у 2.5 дизеля и бензинки он один слева MN 123602 Датчик температуры,а тут ещё и с права MR 320628Датчик температуры наружный,так же ещё и в панели по середине MN 173095Датчик света,ну этот я себе поставил.Вот теперь и думаю,может и с права воткнуть
Так, вот, для отображения температуры на старом синем бортовике нужен свой отдельный датчик температуры, который и ставят независимо от датчика, нужного для климат-контроля -- получается два. Новый бортовик (с 2010 года) может отображать температуру как с отдельного датчика (для комплектаций без климат-контроля), так и брать температуру с датчика от климат-контроля (получается есть возможность экономить и не ставить второй датчик). То, с какого датчика будет браться температура для нового бортовика настраивается в его сервисном меню.
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Дополню, эти настройки, выставленные в сервисном меню, запоминаются. Но стоит выключить зажигание, то при последующем включении, при обнаружении датчика климата, настройки автоматом переключаются на него и датчик для БК ИГНОРИРУЕТСЯ. Ну тупые программистыGarin писал(а): То, с какого датчика будет браться температура для нового бортовика настраивается в его сервисном меню.
Выход есть - нужно вытащить датчик климата, тогда все работает, окромя самого климата, который при этом думает, что там всегда +20.
