Lovells Suspension
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: Lovells Suspension
Сообщение Свят »
Через недельку в РФ появится Профендер с сьемно/поворотной чашкой. Как на Паджеро. Насколько знаю, на сегодня, если у кого есть Проф для Люси, то это амики с привареной чашкой. Могу помочь с приобритением :)
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Orione
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Orione »
Свят писал(а):Через недельку в РФ появится Профендер с сьемно/поворотной чашкой. Как на Паджеро. Насколько знаю, на сегодня, если у кого есть Проф для Люси, то это амики с привареной чашкой. Могу помочь с приобритением :)
Это которые Monotube без выносного резервуара с резьбовой регулировкой? Мне как-раз такие нужны. Это где такое можно будет закупить?
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Нет. Эти амики не имеют никаких регулировок. Обычные двухтрубники с сьемной чашкой, как на Ловеллсах. Но гораздо выше качества :)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Orione
Сообщение Orione »
А где можно узнать расстояние от центра нижнего сайлентблока (грубо говоря от центра болта) до чашки (низа пружины)? Мне просто нужно опустить чашку на 1-2 см относительно моих PGP7-4686p50.
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Будут амики на руках- сниму все возможные размеры
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Orione
Сообщение Orione »
Спасибо! Буду ждать)
Orione
Сообщение Orione »
В итоге я все-таки заказал CFR-95... установлю - отчитаюсь.
Надеюсь морда с ними опустится на 2-3 см...
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Всем приветы.
Получили наконец Профендеры с сьёмно/поворотной чашкой. Копия Ловеллса, ну почти))
Вот что имеем:
Амики интересные. Такие, только от П4 катаю сам- более чем устраивает.
Без колец, как видно на фото,- амортизатор сток. Дальше- кому как угодно))) 10 и 20 мм кольца в комплекте.
Конкретно эти амортизаторы будут работать с 95ми Ловеллсами НЕ hd, лифт изагрузка подбирались под ТЗ клиента.
Так же эта машина, задом встанет на EFS.
Машин Полный сток. Плюсом шумка 100%, передний/задний квадраты. Треша не будет.
Зад будет *без фанатизма*, но очень приличный))
Пружины:
Левая 400мм, Правая 390. Это не часто встречается))
Пруток 17мм. Заявленная загрузка- плюс 200 :=-O: , думается- будет меньше, но в любом случае это наш вариант))
При такой длине пружины- амики длинные не нужны.
Берём расчётные 520 на вылете.
Исполнение- очень не плохо.
По EFS европа тащится. Вариантов реализации масса.
Вплоть до очень очень ацких пружин под броню B6 ::-D:
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Orione
Сообщение Orione »
Вроде бы пришел к окончательному сетапу подвески: перед Profender ABP7-4686P50 + Lovells CFR-95 + проставки на верхние шаровые 20 мм, зад Profender PGP7-7004P50 + Lovells CRR-69HD.
Высота морды 59 см, зад 60,5. Вроде пока все работает адекватно, дальше видно будет.
Makim
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012г акпп
Сообщение Makim »
Orione писал(а):Вроде бы пришел к окончательному сетапу подвески: перед Profender ABP7-4686P50 + Lovells CFR-95 + проставки на верхние шаровые 20 мм, зад Profender PGP7-7004P50 + Lovells CRR-69HD.
Если не сложно, фото авто выложи.
НМПС 2,5D AT, +100500, задняя подвеска EFS, General Grabber AT3 265/75/17, Hankook i'Pike RW11 265/70/17.
Orione
Сообщение Orione »
Выложу чуть попозже, машину пришлось вернуть в сервис, ироды покончали резьбы на креплении защиты. Переваривают гайки.
capt
Сообщение capt »
Orione писал(а): + проставки на верхние шаровые 20 мм, зад Profender PGP7-7004P50 + Lovells CRR-69HD.
а почему аммики взяты от пс1, а не PGP7-4058P? http://www.profender4x4.com/products/gasbore40mm.php
П-2, V46W МКПП, был:(
НМПС 4М41Т 4АT, BFG AT32,HakkaLT2 285/75R16,боди 30мм,Berkut R20, Гидроник5кВт, силовые пороги, задний бампер, ГП 4.3, Tungsten8000
BMW R1100S&R1200ST&HusqvarnaTE449&Can-Am Out Max 500XT&Summit X 800R ETec
Orione
Сообщение Orione »
PGP7-7004P взял потому что PGP7-4058P не было в наличии и поступлений не предвиделось. По геометрии они одинаковые, по креплениям тоже. По факту на машине работают отлично, к задней подвеске у меня вопросов нет вообще. Были проблемы с передом, решились (вроде бы) заменой пружин с CFR-95HD на CFR-95.
Orione
Сообщение Orione »
Вот что получилось у меня в итоге...
ИМХО, в этот раз получилось вполне гармонично, зад чуть выше морды. Как раз под загрузку 300-400 кг выравнивается.
Кстати, последние три фото - максимальная артикуляция подвески, диагональ, дальше без БЗД не едет.
Orione
Сообщение Orione »
Записки зануды продолжаются :*CRAZY*:
Опять я нашел до чего докопаться в подвеске.
Начнем с хорошего: все-таки связка Profender PGP7-7004P50 + Lovells CRR-69HD сзади работают идеально. Вот прям вообще никаких претензий. Баланс между относительным комфортом и непробиваемостью.
А вот с Profender ABP7-4686P50 + Lovells CFR-95 спереди не все так идеально. Все-таки CFR-95 чуть-чуть слабоваты/мягковаты. В отличии от 95HD нет никаких претензий при гражданской-повседневной езде. Энергоемкость есть и еще какая, стоку даст прикурить 120%. Ходы подвески вполне адекватны в обе стороны (около-сток на разжатие по ощущениям благодаря проставкам под верхние шаровые) С точки зрения комфорта (чего не было с 95HD) - все в порядке, излишне не трясет.
Слабоватость/мягковатость проявляется в следующем:
1) Крены в поворотах. Т.е. крены +/- стоковые, и проявляются когда начинаешь уже борзеть со скоростью в повороте, но у HD пружин этих кренов не было вообще, что мне в них и нравилось. ХЗ из-за чего их там небыло, либо из-за значительно более высокой жесткости, либо из-за того что подвеска лежала на отбойниках и крениться там было некуда)
2) Раскачка (именно переда, но не зада) на больших (глубоких и длинных) волнах. Проявляется если борзеть со скоростью проезда, и опять же все сильно лучше чем у стока и у 95HD. На стоке было хуже потому что подвеска в принципе более слабая, чем нынешняя связка, на HD было хуже потому что подвеска после сжатия на разжатии со всей мощью этих пружин долбашилась в отбойники и пыталась оторвать передние колеса от земли, или хотя-бы отстегнуть верхнюю шаровою. Ощущения не из приятных, надо сказать.
То есть нынешняя связка лучше чем обе предыдущих, но хуже задней) Т.е. есть куда стремиться.
3) Эту подвеску все-же можно пробить. Пусть это происходит в случаях, когда подвеска сначала (почти) полностью разжимается, т.е. морда взлетает, а потом приземляется в яму или перед кочкой. Т.е. подвеска сжимается практически полностью, и тут кочка требует дожаться еще, а уже дожиматься некуда. И происходит нормальный такой бздыщь. Опять-же все это происходит уже на скорости, с которой нормальный человек по этим ебеням ездить не будет, но... Зад не пробивает же, значит опять есть куда стремиться)
В общем пока я ничего переделывать не буду, ибо для повседневной езды подвеска отличная, и мои потребности она удовлетворяет на 97 процентов, но после того, как амотры навернутся (а они такими темпами навернутся полюбому :*CRAZY*: ) буду искать недостающие три процента. То-есть буду искать пружины, высота морды автомобиля с которыми будет +/- такая-же как на CFR-95, чтобы сохранить ходы подвески в обе стороны, но более жесткие. А в обще в идеале конечно фулл тап койловеры :*CRAZY*:
Данчик
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Данчик »
Orione писал(а):Записки зануды продолжаются :*CRAZY*:
Может тогда приобрести регулируемые аморты профендер и поставить с 95нд? или НД уже проданы?))
п.с а мой перед пока проседает...но особо безуспешно))
capt
Сообщение capt »
как отмечали многие, после установки 32ХД появлялась вибрация в диапазоне 35-40км/ч на незагруженной машине. вчера поставил проставку на кардан 6.5мм- уменьшилась на порядок или вообще пропала.
Orione
Сообщение Orione »
Данчик писал(а): Может тогда приобрести регулируемые аморты профендер и поставить с 95нд? или НД уже проданы?))
95HD лежат в гараже про запас. ИМХО они только под силовик и/или лебедку. Их надо сильнее нагружать, чтобы они в отбой не долбили. Ну либо на амортизаторы с низкой чашкой, но таких я в продаже не нашёл.
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
capt писал(а):как отмечали многие, после установки 32ХД появлялась вибрация в диапазоне 35-40км/ч на незагруженной машине. вчера поставил проставку на кардан 6.5мм- уменьшилась на порядок или вообще пропала.
У токаря заказывал или есть готовые?
зима бридж 7000 285х65х17
lexus3ds
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 AT
Сообщение lexus3ds »
Присоединяюсь к вопросу. Можно поподробнее? Что куда как.
Планировал тоже заняться проставкой и/или дропами через месяц (после поездки).
