Все пришло!Свят писал(а):Какие кони?
Lovells Suspension
Re: Lovells Suspension
Пружины не влияют на натяжение) ход вниз ограничивают аммики. Вот при 530мм кони хт 30-1705 левый шланг натянут при вывешивании моста. Поэтому у меня вместо левого шланга более длинный брембо, а левый переставлен на правую сторону. Номер шланга на драйве выкладывал, вся доработка-чуть надфилем паз под стопор расширить, да в кронштейнах чуть больше отверстие сделать.Orione писал(а):Подскажите, при установке пружин CRR-69HD тормозные шланги удлинять надо, или штатных хватит?
П-2, V46W МКПП, был:(
НМПС 4М41Т 4АT, BFG AT32,HakkaLT2 285/75R16,боди 30мм,Berkut R20, Гидроник5кВт, силовые пороги, задний бампер, ГП 4.3, Tungsten8000
BMW R1100S&R1200ST&HusqvarnaTE449&Can-Am Out Max 500XT&Summit X 800R ETec
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
У профендеров длинна 540 мм, значит будем каким-то образом удлиняться...
З.Ы.: У меня тоже приехала посылочка, в понедельник будем ставить...
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
ну либо кронштейн верхний гнуть с трубкой либо Brembo T 85 122 купить или аналог и немножко доработать напильником
- Свят
- Двигатель:: дизель
На второй странице темы- простейшая пластина, для переноса штатного шланга. Без разгерметизации системы
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/download ... &mode=view
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
В общем поставили подвеску..... рычаги легли на отбойники... Лифт получился чуть больше ожидаемого
В принципе подвеска как-то работает, но только на сжатие. Вместо разжатия получается что все содержимое машины вместе с людьми ловит невесомость.... не очень приятное ощущение скажу я вам...
Вопрос знатокам: есть вероятность того, что пружины хоть на пару см просядут и рычаги отойдут от отбойников?
- VadimT
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Похоже невесомость от недостатка веса , пока просядут чего то отломиться может . Силовик просится , хотя как его оформить вопрос . Зад также или только перед ?Orione писал(а):В общем поставили подвеску..... рычаги легли на отбойники... Лифт получился чуть больше ожидаемого
MPS 2021
Эффект невесомости образуется из за того что подвеска не имеет хода на разжатие, и получается морда машины стремится оторваться от земли по инерции, но эту инерцию нечему погасить. Так как машина тяжелая, она все таки не взлетает, а вот человеки на передних сиденьях взлетают вполне успешно.
С задом такой проблемы нет, так как сзади ограничителем является сам амортизатор и отборников на разжатие сзади нет, такой проблемы не наблюдается...
Прикольно....Orione писал(а):Эффект невесомости образуется из за того что подвеска не имеет хода на разжатие, и получается морда машины стремится оторваться от земли по инерции, но эту инерцию нечему погасить. Так как машина тяжелая, она все таки не взлетает, а вот человеки на передних сиденьях взлетают вполне успешно.
Я еще не ставил...
Видимо проставки под шаровую прийдется ставить...
- Adel060
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Подковы мутитьДанчик писал(а):Свят,что посоветуешь?
- VadimT
- Двигатель:: 6B31
Пружины HD +300 кг (если не изменяет память ) и чтоб они заработали как надо эти килограммы им надо добавить .Вы когда закупали пружины HD на стоковую машину как планировали вес добавлять ? Даже если проставки под шаровые внедрить табуреточность останется .
MPS 2021
В общем не выдержал - совершил пробный прохват по окрестностям города. 49 км плохого асфальта, грейдера, грунтовки, зимника.
Общий вывод - связке Lovells+Profender жирный лайк. Прямо вот я не ожидал, что будет так классно. Самое главное для меня - подвеска не стала менее комфортной для водителя. Я бы сказал она стала значительно более комфортной в описанных выше условиях. Машина стала гораздо собраннее, более упругой. Большие неровности глотает вообще незаметно, мелкие выбоины и стыки, которые раньше просто убивали, отдают на кузов и в руль существенно меньше.
В плане управляемости и устойчивости на скоростях 100+ км/ч - так же все очень хорошо. Крены и раскачка пропали практически полностью, что очень положительно сказалось на уверенности в поворотах. При этом дорожные неровности (трещины и мелкие выбоины в асфальте) чуствуются на порядок меньше чем на стоковой подвеске. Ноль слегка пустоват и машину приходится немного корректировать, но я практически уверен, что это потому что я еще не доехал до развала/схождения. Поеду завтра с утра.
Может быть это эффект плацебо, но это не точно:)
У меня уже у самого складывается ощущение, что я пишу рекламный пост) Но это не так: есть жирный дизлайк. Он касается не Lovells или Profender, а именно применения пружин CFR-95HD на стоковой машине с 4D56 без силовика. Получается что передняя подвеска легла на отбойники и не имеет хода на разжатие. Отсюда следует:
1) После проезда больших неровностей типа больших лежачих полицейских, передняя подвеска не разжимается компенсируя силу гравитации, и морда машины со всей дури слетает вниз. Не очень приятное ощущение.
2) При проезде пологого углубления на грейдере одной стороной, передняя подвеска, та сторона, которая заходит в яму, не разжимается, и получается машина ныряет мордой в эту самую яму, что оказывается довольно страшно, если яма довольно глубокая, а скорость высокая.
3) При проезде волны передние колеса практически отрываются от земли и руль становится просто аксессуаром...
Вывод - надо допиливать.... Варианты я вижу следующие:
1) Пружины все-таки сядут хоть немного и настанет счастие...
2) Менять пружины на CFR-95 без приставки HD. Но так как их нет в наличии, возможно буду менять на Tough Dog TDC 670.
3) Тюнинговать стойку в сторону фуллтапа по следам Свята с его стойками от п 4. То-есть делать чашку регулируемой по высоте и опускать пружину ниже.
Притензий к CRR-69HD пока нет...
В общем я пока занимаю выжидательную позицию, по мере появления изменений/новой информации и прочих головных мыслей буду отписываться в теме...
Последний раз редактировалось Orione 02 фев 2017, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
Начитался всяких форумов (не будем показывать пальцем) и мнений о том, что "only HD is thue enough" даже для стоковой машины, и не думал вес добавлять. И до сих пор не думаю. Ну и еще оказал влияние факт кончины штатной подвески и отсутствие не HD пружин в наличии в Дримавто.VadimT писал(а):Пружины HD +300 кг (если не изменяет память ) и чтоб они заработали как надо эти килограммы им надо добавить .Вы когда закупали пружины HD на стоковую машину как планировали вес добавлять ? Даже если проставки под шаровые внедрить табуреточность останется .
И кстати, табуреточности именно от жесткости пружин нет, как ни странно. Я сам в шоке по этому поводу.
- vg13
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 Instyle / АКПП
Скажите, что получилось в сантиметрах по подьему? (Центр ступицы-арка колеса)Orione писал(а):В общем поставили подвеску..... рычаги легли на отбойники... Лифт получился чуть больше ожидаемого
Ну и если можно фото
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
Orione, как вариант - может в штатный бампер лебёдку воткнуть, покататься, всё равно просядет? Судя по твоей подписи (...лето KUMHO KL71 MT 265-70-17...) она тебе не помешает.
- VadimT
- Двигатель:: 6B31
У меня разных пружин и амиков в гараже примерно на 4000 баксов лежит-последствие экспериментов. На без доре Ловелсы отлично себя ведут , табуреточность как раз на асфальте плохом чувствуется при больших перегонах под 1000 км . за 40 000 км примерно 1 см просядутOrione писал(а):Начитался всяких форумов (не будем показывать пальцем) и мнений о том, что "only HD is thue enough" даже для стоковой машины, и не думал вес добавлять. И до сих пор не думаю. Ну и еще оказал влияние факт кончины штатной подвески и отсутствие не HD пружин в наличии в Дримавто.VadimT писал(а):Пружины HD +300 кг (если не изменяет память ) и чтоб они заработали как надо эти килограммы им надо добавить .Вы когда закупали пружины HD на стоковую машину как планировали вес добавлять ? Даже если проставки под шаровые внедрить табуреточность останется .
MPS 2021
10mm или 15мм или 20 мм)) ?Adel060 писал(а):Подковы мутитьДанчик писал(а):Свят,что посоветуешь?
Если в Вашем гараже случайно завалялись 670-е собаки, можем обсудить вопрос их купли-продажи)VadimT писал(а): У меня разных пружин и амиков в гараже примерно на 4000 баксов лежит-последствие экспериментов. На без доре Ловелсы отлично себя ведут , табуреточность как раз на асфальте плохом чувствуется при больших перегонах под 1000 км . за 40 000 км примерно 1 см просядут
- VadimT
- Двигатель:: 6B31
Собак нет есть Кони Хеви Трак жестко даже на стоковых пружинахOrione писал(а):Если в Вашем гараже случайно завалялись 670-е собаки, можем обсудить вопрос их купли-продажи)VadimT писал(а): У меня разных пружин и амиков в гараже примерно на 4000 баксов лежит-последствие экспериментов. На без доре Ловелсы отлично себя ведут , табуреточность как раз на асфальте плохом чувствуется при больших перегонах под 1000 км . за 40 000 км примерно 1 см просядут
MPS 2021
