Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
Внимание владельцам бензинок! Коллектор впускной приговорили
- drozd272
Re: Внимание владельцам бензинок! Коллектор впускной пригово
Тут вроде писали,читать с 1стр. не охота,заслонки гремят,там в пластике выработка что ли появляется и фото было,сделать вроде можно.
- ritmmm
- Двигатель:: 3 литра бензин 6в31
Фото было поверхностное, вскрытие ни кто не делал.
Надо поло винить его, резать пластик по шву.
И было предположение о выработки.
Без реальной трепанации причину не найти.
У кого есть гараж тёплый , дремель и правильные руки в ЮВАО ?
Готов подъехать со своим снятым - на трепанацию.
Всё это заснять и поискать проблему)))))
Делаешь не бойся, боишься не делай,сделал не жалей
- Двигатель:: бензин
Тоже новый коллектор прикупил (46 тыс. обошёлся), думал что только пластмассовая часть придёт, а пришел вместе с алюминиевой. Шум заметил примерно на 50 тыс. пробега.
Хочу сам поменять, а то дилер около десятки просит, заодно и свечи поменяю.
Прошу совета, поменявших эту запчасть самостоятельно, есть ли камни какие-нибудь подводные при замене?
- VadimT
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Прокладку ещё прикупи , и если не часто этим занимаешься , динамометрический ключ обязательно . Удлинитель с "карданчиком " пару болтов возле моторной перегородки открутить . Разъёмы аккуратно расключай . Работы на пару часов и свечи обязательно динамо ключомDenis89nur писал(а):Тоже новый коллектор прикупил (46 тыс. обошёлся), думал что только пластмассовая часть придёт, а пришел вместе с алюминиевой. Шум заметил примерно на 50 тыс. пробега.
MPS 2021
- ritmmm
Сам не менял, присутствовал, 3 рубля я в сервисе отдавал.Denis89nur писал(а):Тоже новый коллектор прикупил (46 тыс. обошёлся), думал что только пластмассовая часть придёт, а пришел вместе с алюминиевой. Шум заметил примерно на 50 тыс. пробега.
Заодно и свечи поменяли.
Да, прокладку обязательно.
Спасибо за советы, коллектор поменял без проблем, заодно и свечи новые поставил. Времени ушло около 3-х часов. Пару дальних болтов действительно открутить было проблематично.
При осмотре старого коллектора серьезных поломок выявлено не было, если заслонки длинной отверткой пошевелить, то люфта тоже вроде не наблюдается, держатся крепко и по моему мнению нет даже намёка на то, чтобы что нибудь отвалилось. Хотя дребезжащий звук был отчетливо слышен и на холостых при 1300 об. , и при разгоне - от 3000 до 3500.
Если бы заранее знал какое будет состояние коллектора, то менять точно бы не стал, так бы и ездил.
- ritmmm
Располовинь его, проведи трепанацию верха( пластика) и глянь что в нутри дребезжит.
- Mad Fisherman
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
сегодня задребезжал поменяный по гарантии коллектор.
менял на 50-ти кажется, сейчас - 120.
дребезжать начинает уже наверно после 1000 оборотов, и как то жестко.
завтра на хирургию, наверно....
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
- Мой автомобиль(и):: MPS new 2012
С нетерпением ждём диагнозаMad Fisherman писал(а):сегодня задребезжал поменяный по гарантии коллектор.
- Mad Fisherman
Да похоже с хирургией решил повременить. Решил боднуться с ОД при помощи отдела защиты прав потребителей.
Шансов мало, но есть.
Пока отключил заслонки.
По расходу не скажу, езжу на газе, завтра-послезавтра посмотрю коррекции, сделаю выводы.
По динамике без изменений.
- ritmmm
есть новости?
- Mad Fisherman
заслонки отключил.
по динамике - не понятно ибо не гоняю, а так как было, так и осталось.
на кархелпе сказали, что потеря мощей до 10%.
по расходу газа похоже +1 л на сотню, было 14,8 - 15 стало примерно 16.
отписал дилеру, они отписали мне, все стандартно, послали на йух, но культурно. Буду писать в городской отдел по защите прав потребителей, пусть они им мозг поипут, а пока суть да дело подумаю... тут еще эти рыбалки с охотами нафик начались....
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 2010
Всем привет. С недавних пор стал newMPSводом. Сейчас начал проблема с впускным коллектором. Так понимаю проблема у всех такая была. Б/у видимо нет смысла ставить. Может кто нибудь кинуть каталожный номер коллектора. ( проблема ведь только в верхней пластиковой части)? И ещё вопрос если купить коллектор более ранних версий протянет ли он дольше или производитель так ничего и не исправил??? Машина - newMPS 3.0at 2010г.в.
- ritmmm
ritmmm писал(а):Менял в сервисе у знакомого в текстильщиках.bender182 писал(а):Приветствую.ritmmm писал(а):В субботу поменял.
сейчас тишина))
по цене
26700 коллектор
2000 замена
старый ещё не смотрел, валяется в коробке (в багажнике)
2011 год выпуска, 3 литра бензин (6В31), 70000 км - тоже самое.
на холостых без нагрузки (на P и N) при 1500 об/мин. начинает жужжать. А в динамике при 3000 об/мин.
Партномер не подскажите коллектора??
и подскажите где меняли?
Помогли достать через рольф на Ярославке по цене около 27000( на тот момент самая дешёвая была).
Если интересно- пиши в личку
1540а404 номер детали
- avenoe
- Двигатель:: 3.0 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (NMPS)
А что значит отключил заслонки? Скинул фишку? Или снял вакуумные трубки? Или от соединил тягу от вакумника?
NMPS 2011г. Бензин.
- Mad Fisherman
снял фишку, не потеряйфиксатор, можно вытащить его крупгым пинцетом
- avenoe
вобщем парни.. отпишусь ..может кому пригодится.. если скинуть фишку то заслонки остаются постоянно в полностью открытом положении. на низах соответсвенно машинка заметно туповата становится. поигравшись (покрутив ) с заслонками понял что дребезг начинается (в моем случае) в самом начальном положении когда заслонки закрыты. Пришел к выводу что нужно с помощью винта который стоит на регулировку заслонок открыть заслонки до того положения когда они перестают дребезжать. Для этого выкрутил этот винт с гайкой.. убрал гайку и полностью закрутил винт тем самым открыв заслонки дальше.. дребезга нет!! и заслонки в разных диапозонах работают! пусть даже не до конца закрываются(завихрение воздуха хоть какое то но создается).. это лучше чем всегда полностью открытые..
З.Ы. Это в моем случае... может у кого то этот дребезг и в другом диапазоне.. пробуйте..может кому то и поможет.
NMPS 2011г. Бензин.
- Двигатель:: 4D56 Бензин
Всем привет.
На 115 тысячах столкнулся с этой проблемой, но не придал значения... Сейчас уже 120 и грохот усилился, даже на холостых побрякивает.
Решил, что пора что то делать, но ценник на новый коллектор убивает((((. 60кил + работа.....
Читая форум понял, что народ как то эту проблему устранял... Хотел бы услышать мнение от людей кто зафиксировал заслонки открытыми.
Решилась ли этим проблема?
Что изменилось?? мощность? расход?
Спасибо откликнувшимся.....
Может контакты какого нибудь мастера есть, который может подшаманить)))
- ritmmm
увеличится расход и тупее станет (у меня так было).
я покупал новый и менял.
у тебя в профиле 4D56 Бензин, разговор про 6B31.
