Внимание владельцам бензинок! Коллектор впускной приговорили
- Mad Fisherman
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
Re: Внимание владельцам бензинок! Коллектор впускной пригово
снял фишку, не потеряйфиксатор, можно вытащить его крупгым пинцетом
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
- avenoe
- Двигатель:: 3.0 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (NMPS)
вобщем парни.. отпишусь ..может кому пригодится.. если скинуть фишку то заслонки остаются постоянно в полностью открытом положении. на низах соответсвенно машинка заметно туповата становится. поигравшись (покрутив ) с заслонками понял что дребезг начинается (в моем случае) в самом начальном положении когда заслонки закрыты. Пришел к выводу что нужно с помощью винта который стоит на регулировку заслонок открыть заслонки до того положения когда они перестают дребезжать. Для этого выкрутил этот винт с гайкой.. убрал гайку и полностью закрутил винт тем самым открыв заслонки дальше.. дребезга нет!! и заслонки в разных диапозонах работают! пусть даже не до конца закрываются(завихрение воздуха хоть какое то но создается).. это лучше чем всегда полностью открытые..
З.Ы. Это в моем случае... может у кого то этот дребезг и в другом диапазоне.. пробуйте..может кому то и поможет.
NMPS 2011г. Бензин.
- Двигатель:: 4D56 Бензин
Всем привет.
На 115 тысячах столкнулся с этой проблемой, но не придал значения... Сейчас уже 120 и грохот усилился, даже на холостых побрякивает.
Решил, что пора что то делать, но ценник на новый коллектор убивает((((. 60кил + работа.....
Читая форум понял, что народ как то эту проблему устранял... Хотел бы услышать мнение от людей кто зафиксировал заслонки открытыми.
Решилась ли этим проблема?
Что изменилось?? мощность? расход?
Спасибо откликнувшимся.....
Может контакты какого нибудь мастера есть, который может подшаманить)))
- ritmmm
- Двигатель:: 3 литра бензин 6в31
увеличится расход и тупее станет (у меня так было).
я покупал новый и менял.
у тебя в профиле 4D56 Бензин, разговор про 6B31.
Делаешь не бойся, боишься не делай,сделал не жалей
- Mad Fisherman
сделал по совету вавилона трюк с гайкой пробег после этого 20 т.к., пока полет нормальный, фишку воткнул обратно.
- ritmmm
После продажи авто у меня остался впускной коллектор.
Загремел на 90000 и был заменён на новый.
Кого интересует для экспериментов - в личку.
- Mad Fisherman
давай распилим ? хотел эндосокп туда засунуть, все руки не доходят...
че "жорика" продал?
че "жорика" продал?
- ritmmm
устал от постоянного вложения, топливожора, и мыслей что что-то должно отвалиться-застучать-порваться и т.д.Mad Fisherman писал(а):давай распилим ? хотел эндосокп туда засунуть, все руки не доходят...
че "жорика" продал?
митцубиши "надёжно".
- Mad Fisherman
понятно.
у меня ребенок в нерезиновске учится, если не трудно, заначь коллектор, он заберет, или с ТК запаримся, если тебе не в ломы будет...
а насчет машин - сейчас все такое, не грусти
на чем остановился, если не секрет ?
- ritmmm
По коллектору мне пару человек на почту писали с интересными предложениями))
Взял нового Киа спортадж полный привод зажигалку.
- Mad Fisherman
Ну и хорошо, мож они его расковыряют и покажут миру его сущность )))
- aprel1978
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт
Приветствую, товарищи! Кто подскажет, как снять эту фишку? со всех сторон дергал, не получается, может защелки какой не вижу? Регулировочный винт не помог, вкручивал полностью.
- Mad Fisherman
привет, попробуй сначала не дергать - а закрутить болт с гайкой. смотри выше как.
ели не хочешь - там п-образный проволочный фиксатор, поддень отверткой, и вытаскивай, я вытаскивал мед.зажимом ибо два раза чуть не про*пал когда снимал коллектор...
- ritmmm
Мне тоже вкручивание болта не помогло.aprel1978 писал(а):Приветствую, товарищи! Кто подскажет, как снять эту фишку? со всех сторон дергал, не получается, может защелки какой не вижу? Регулировочный винт не помог, вкручивал полностью.
Фишку да, что бы сдёрнут, для начала с неё надо стопорную подковку снять.
У меня после этой процедуры жрать стала на 4 литра и тупее поехала.
Посчитал( прикинул) и понял, что с моим пробегом за 6 месяцев на перерасходе сожгу стоимость нового коллектора- поэтому поменял.
- Mad Fisherman
...фигасе.ritmmm писал(а):У меня после этой процедуры жрать стала на 4 литра и тупее поехала.
а я не почувствовал разницы (у мну правда мозг прошит) а болт закрутил уже много т.к. и забыл (надеюсь надолго
- aprel1978
1.Гайку снял, винт закрутил полностью, вроде как и тише стало, но иногда все-равно слышу бряканье, кстати имеет значение на работающем движке закручивать болт или на выключенном? на работающем закручивается с усилием.
2. С какой стороны на фишке проволочный фиксатор? хоть лупу бери, не могу найти!!!
3. за полтинник заказывать запчасть не первой необходимости, чет жаба давит.
- Mad Fisherman
я на холодном делал, гайку не выкручивал, просто доввернул болт ослабив контрагайку.
фиксатор находится слева, если стоять лицом к мотору, там вроде выемка есть, смотри в паз....
- ritmmm
на полях интернета нашёл.
- Mad Fisherman
сделал точно так же.
просто на сколько хватит этой манипуляции. пробег уже гораздо больше 5000...
по сути наш авто - это почти тот же УАЗ, где со временем все начинает дребезжать, греметь и в итоге просто забиваешь на все...
лижбы полз по говнам, а от него порой большего и не надо
