У Свята вырезан в софте ЕГР и заслонка постоянно открыта на 100% кроме момента глушения движка.Evgen15 писал(а):Napic писал(а):Вы все ещё трёте.
Я заглушил на 21000 км. Сейчас 137000 км. Пробег с заглушкой 116000 км.
Минус есть и существенный. Греется машина без ЕГР медленнее. Если бы не гидроник, то было бы некомфортно.
Скоро придёт лабораторный анализ моторного масла, которое я слил на 135000 км. Вот тогда и посмотрим общий износ, состояние и верность принятого решения.
Отпишусь.[/qu
Я дико извиняюсь!
а можно еще раз про ПРАВИЛЬНЫЙ алгоритм глушения/отключения ЕГР?!!
Заглушку поставить не штука, что еще нужно сделать и как скоро? Сколько можно ездить с просто заглушенным?
Как я понял, вот: https://www.drive2.ru/l/4899916394579288944/
коллега по электронике ничего не делал, просто заглушил...
У кого заглушен ЕГР прошу (Пути решения)
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: У кого заглушен ЕГР прошу (Пути решения)
- Evgen15
- Мой автомобиль(и):: MPS II gen 4D56 AT
Это я понял, но у меня нет возможности "вырезать в софте". Могу просто заглушить, а потом искать кто мозги поправит при случае...sn1 писал(а): У Свята вырезан в софте ЕГР и заслонка постоянно открыта на 100% кроме момента глушения движка.
Можно так делать?
...заслонка - это на впуске? ... а бывает, что она не открыта или как-то прикрыта при работающем двигателе?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Можно. Прикрывается она по определённому алгоритму до 22 процентов.
- Las Palmas
- Двигатель:: Дизель
Ребят вопрос несколько примитивный, однако чтоб не перечитывать всю тему, задам неск вопросов :
1). Cмогут ли на обычном сервисе заглушить датчик ЕГР?
2). Что мастерам нужно для этого сказать, или дать какие-то доп рекомендации?
- Свят
- Двигатель:: дизель
На обычном сервисе у Игоря fgc
Сказать нужно только: здравствуйте, хочу чтоб Егр не работал))
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Las Palmas
Свят писал(а):На обычном сервисе у Игоря fgc
я с Одессы))).
тут Игоря нет))...
На обычном значит поймут ок)) (мож что-то там заваривать нужно))
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
FGС ник егоLas Palmas писал(а):Свят писал(а):На обычном сервисе у Игоря fgc
я с Одессы))).
тут Игоря нет))...
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
- Свят
И Игорь тоже с Одессы, яж не просто так про него сказалLas Palmas писал(а):Свят писал(а):На обычном сервисе у Игоря fgc
я с Одессы))).
тут Игоря нет))...
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memberli ... le&u=28809
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Las Palmas
ясно ))) спасибо, тогда к нему обращусь)))Свят писал(а):И Игорь тоже с Одессы, яж не просто так про него сказалLas Palmas писал(а):Свят писал(а):На обычном сервисе у Игоря fgc
я с Одессы))).
тут Игоря нет))...
- Mr Gavrilov
- Двигатель:: 4 D 56
- Мой автомобиль(и):: М P S NEW
Красиво напечатанно;) и цели и средства и всё иак понятно;)
https://www.drive2.ru/l/455082366252089451/
- oasys
Напечатано красиво, но многое, мягко говоря, спорно. Я не буду даже говорить про откровенный бред о том, что кислород является катализатором, автор статьи в школе, видимо, не учился, и не в курсе, что такое катализатор. Но вот главный момент, вокруг которого обычно ломается много копий - с какого перепугу добавление выхлопных газов уменьшает температуру сгорания? Любой человек, который выучил хотя бы школьный курс химии, в этом усомнится.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Егр уменьшает температуру горения это уже аксиома, но учитывая, что в евро 2 софте на этом же двигателе этот же егр открывается только на ходу на малых мощностях и только до 20% и заслонку не дёргает. А учитывая что ЭБУ отлично видит по МАФ сколько воздуха зашло и не делает бедной смеси априори, ЕГР можно безопасно исключать из работы.
- oasys
Если ошибку тиражируют, она от этого аксиомой не становится. Если тебя не затруднит, поясни, как при сгорании одного и того же количества топлива может получиться на выходе разное количество тепла. Подразумевается, что сгорание в обоих случаях полное, иначе это уже прямое вредительство.sn1 писал(а):Егр уменьшает температуру горения это уже аксиома.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
При разном количестве окислителя, которым является кислород.oasys писал(а):Если ошибку тиражируют, она от этого аксиомой не становится. Если тебя не затруднит, поясни, как при сгорании одного и того же количества топлива может получиться на выходе разное количество тепла. Подразумевается, что сгорание в обоих случаях полное, иначе это уже прямое вредительство.sn1 писал(а):Егр уменьшает температуру горения это уже аксиома.
Ты когда угольки в мангале размахиваешь они горячее становятся?
- oasys
Ой, как все запущено... Еще раз, у тебя в цилиндре Х граммов топлива. На его сгорание требуется Y граммов кислорода. Так вот, я тебя удивлю, но абсолютно пофигу, будет ли у тебя в цилиндре 2Y, 3Y, 10Y кислорода, во всех случаях топливо сгорит полностью и выделит совершенно одинаковое количество тепла. А мангал у тебя становится горячее из-за ускорения химической реакции, только и всего. В конечном итоге при полном сгорании угля количество тепла будет опять-таки одинаковым, сгорит он у тебя за 15 минут, или за 2 часа.
Выхлопные газы в цилиндре способны разве что повысить его температуру за счет того, что они сами по себе отнюдь не холодные. А смысл их введения всего один - снизить избыток кислорода в цилиндре, чтобы его остатки целиком, или почти целиком уходили на сгорание топлива, и не оставалось лишнего на реакцию с азотом.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Я тебе преподавателем не нанимался и от тебя не прошу. В дальнейшей дискуссии на эту тему не вижу смысла.oasys писал(а):Ой, как все запущено...
Читай http://avto-master.info/ustrojstvo-i-pr ... v-egr.html
Или ты борец с ветряными мельницами???
Последний раз редактировалось sn1 29 сен 2016, 09:29, всего редактировалось 2 раза.
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Любой двигатель на выхлопе дает какой то %СО, больше или меньше. Уже одно это означает, что сгорание все же не полное. А вообще в Вики написано: "выхлопные газы, это продукт окисления и НЕПОЛНОГО сгорания углеводородного топлива".oasys писал(а):Если ошибку тиражируют, она от этого аксиомой не становится. Если тебя не затруднит, поясни, как при сгорании одного и того же количества топлива может получиться на выходе разное количество тепла. Подразумевается, что сгорание в обоих случаях полное, иначе это уже прямое вредительство.sn1 писал(а):Егр уменьшает температуру горения это уже аксиома.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Демонтировал ЕГР, но электропривод пока подключил к фишке, чтобы ошибка не вываливалась. (Покатаюсь так до зарплаты) Шток из привода управляющий вынул, чтоб он не выпал. Но ошибка 2413 всё равно возникает. Откуда ЭБУ берет данные об ошибке? Он видит отсутствие штока?
- Двигатель:: 4D56 Di-D
- Мой автомобиль(и):: NPS АКПП
Датчик положения штока "подсказывает".lesnik5000 писал(а): Откуда ЭБУ берет данные об ошибке?
ЕГР-нет, т-обменникЕГР-нет, др. заслонка-нет, р. балансир.-нет, катализатор-нет, прошивка сток, "колхоз"-ДА.
- Армеец
Засопливило у ЕГР, я так понимаю лучше обе прокладки менять?????
