Чистка испарителя кондея на НМПС.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 416 раз
Re: Чистка испарителя кондея на НМПС.
Сообщение Napic » 30 сен 2018, 12:44
Alex_IZA писал(а):
sn1 писал(а): Чё же надо было с машиной делать чтобы так засыпать испаритель...... Грязный как радиатор.
Есть подозрение, что дело в неоригинальных фильтрах, у которых нет поролонового уплотнителя в задней части (где козырёк) , например как здесь viewtopic.php?f=81&t=94458&start=30#p2421654.
У оригинальных салонников есть этот уплотнитель, но оригинальные салонники никто в Россию не везёт.
PS: Теперь наклеиваю поролон на неоригиналы как сзади, так и по периметру, по периметру поролон понятно, что тонкий.
Сколько ставил не оригинал, всегда был уплотнитель (отросток-борода)
Видать ты какие-то совсем дешевые фильтры покупал....
Вроде подходит от Аута.
Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 362 раза
Сообщение Керчанин » 30 сен 2018, 13:30
И от девятого ланцера! :*OK*:
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
DenisR
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение DenisR » 30 сен 2018, 22:16
один фиг они все с боков пропускают, я всегда сбоку клею поролон на 2-х сторонний скотч
3.2 АКПП, лето BFGoodrich MT KM2 285\75\R16, зима nokian lt2 285\75\R16. зад suplex 22147. Бодик 4см. Силовые пороги. T-MAX11000 . MJ 600 Turbo+Lemm TURBO 2001
Mark69
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT NEW 2008г.в.
Благодарил (а): 174 раза
Сообщение Mark69 » 30 сен 2018, 22:28
Alex_IZA писал(а):Никто не пишет, что для вытаскивания блока вентилятора, надо серьезно приподнять правый край торпеды.
Без поднятия торпеды снимал и ставил. Снизу два кронштейна в виде уголка, сначала гайки ( крепление к кузову) затем открутить по 2 самореза ( крепление кронштейна к блоку)
Наверное из-за них не мог встащить
зима бридж 7000 285х65х17
8922четырнадцать50820 Сергей
Alex_IZA
Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Alex_IZA » 01 окт 2018, 09:33
Хм, не увидел саморезов на уголках, странно. Гляну на днях, может действительно все проще.
Alex_IZA
Сообщение Alex_IZA » 01 окт 2018, 09:39
DenisR писал(а):один фиг они все с боков пропускают, я всегда сбоку клею поролон на 2-х сторонний скотч
+1, так же начал проклеивать.
Napic писал(а): Сколько ставил не оригинал, всегда был уплотнитель (отросток-борода)
Дешёвые страшные - в руки брать не хочется. Брал в экзисте, брал в магазинах, ни на одном не было поролона сзади.
Вот экзисте пртпер оригинал, на этом тоже нет, но есть поролон внизу, видимо, дабы козырёк приподнимался и упирался...
SlonBobich
Мой автомобиль(и):: MPS 2.5 MT 2012
Сообщение SlonBobich » 07 июл 2019, 10:28
На счёт салонного в/фильтра: покупаю сакуровские там поролонка на дальнем конце есть.
Стал пену пускать через сторону водительску открутив датчик, как постилось выше и согласно инструкции баллона. На работающем двигателе и вентиляторе на минимуме, через 2 минуты постоянного впрыска пены, вылетела сигнализация чек энжин, теперь не работает печка на первых трёх положениях, на хаэ дует. При постановке вентилятора в положения с первого по третье вырастают обороты двигателя до 800-1200. В чём причина не знаю. Будьте осторожнее!!!
sash_u
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение sash_u » 07 июл 2019, 12:00
Понравился салонник зекерт, на задней части поролон, встает плотно. После очередной промывки испарителя, стекла темная жижа, посмотрим как с новым фильтром будет.
НМПС 2011, 4D56, АКПП.
SlonBobich
Сообщение SlonBobich » 07 июл 2019, 13:30
Вскрытие показало, что на реле которое я вытащил, распаялся плавкий предохранитель, спаял, вентилятор ожил. :)
