Чистка испарителя кондея на НМПС.
Mark69
Благодарил (а): 173 раза
Re: Чистка испарителя кондея на НМПС.
Сообщение Mark69 » 29 июн 2016, 19:37
Наносим герметик , закрываем крышку-воздуховод.
зима бридж 7000 285х65х17
8922четырнадцать50820 Сергей
Mark69
Сообщение Mark69 » 29 июн 2016, 19:41
Это крышка с правой стороны отопителя, она прижимает испаритель, к ней крепится корпус вентилятора
Mark69
Сообщение Mark69 » 29 июн 2016, 19:59
От себя добавлю
На этом фото шестерня одетая на ось заслонки, приводится зубчатым сегментом сервопривода
Из за неудобств и крепко сидящей на герметике крышки испарителя ось заслонки успешно отломил под корень, изрядно повозился
На корпусе шестерни есть пропил (выработка), нужно вставить плоскую отвертку и провернуть , шестерня легко снимется с защелки
sash_u
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение sash_u » 02 июл 2017, 00:27
belij писал(а):Всем привет! Та же фигня, вонь, когда кондер включаешь, машина 2010 года. Буду искать испаритель, сделаю фото, т.к. тема весьма мутная, так и не нашел как добартсья до испарителя по фото, даже, на драйве.
Делаю очистку кондея через окно, сняв транзистор отопителя. доступ к испарителю занимает от силы 5 мин.
Под приборным щитком, со стороны водителя снять полку и открутить два самореза транзистора
Вид на испаритель через окно
Жижа в кондей
Через образовавшееся окно вдуть весь балон очистителя по инструкции, что бы не лезла пена прикрыл окно куском хоз.
губки
мачмала на выходе дренажной трубки
НМПС 2011, 4D56, АКПП.
Mark69
Сообщение Mark69 » 02 июл 2017, 09:38
Жижа в кондей
губки
В чем смысл снятия транзистора? Через дренаж точно так же заполняется вся полость, разве что под машину не лезть, но с нашим дорожным просветом..... :*PARDON*:
sash_u
Сообщение sash_u » 02 июл 2017, 10:47
Mark69 писал(а):В чем смысл снятия транзистора? Через дренаж точно так же заполняется вся полость, разве что под машину не лезть, но с нашим дорожным просветом.....
Смысл увидеть испаритель, кто то задавал вопрос - читай тему..., только самому туда так не заглянуть, подставлял телефон и фотал.
Если заросло мхом/забилось пухом и т.д.(есть ездуны без салонника) то и лезть под машину через дренаж нет смысла,
только снимать испаритель и чистить.
Жижу для чистки заказал без трубки, ту что подобрал (по моему от мовиля осталась) хватает только непосредственно в нишу с испрителем пенить.
Mark69
Сообщение Mark69 » 02 июл 2017, 11:08
Лицевую сторону испарителя таким образом не увидишь, а если демонтируешь, то сильно удивишься. При чистоте внутренней стороны, лицевая просто помойка, даже при наличии фильтра
sash_u
Сообщение sash_u » 02 июл 2017, 11:34
Mark69 писал(а):Лицевую сторону испарителя таким образом не увидишь, а если демонтируешь, то сильно удивишься. При чистоте внутренней стороны, лицевая просто помойка, даже при наличии фильтра
хочешь сказать транзистор с внутренней стороны стоит и воздух через испаритель прогоняет со стороны салона сначала через печку.., что значит лицевая?
Если изначально стоит фильтр, должно быть все ОК!
Mark69
Сообщение Mark69 » 02 июл 2017, 12:38
Не прав, признаю. Не отобразил что фото с водительской стороны
Alex_IZA
Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Alex_IZA » 06 авг 2018, 05:42
Мда, вчера сфотал испаритель, через отверстие датчика температуры (резистора)...
Запаха нет, но при включении кондиционера появляется вкус пыли, без запаха. Теперь понятно откуда. Похоже, буду делать процедуру вынимания испарителя.
Вопрос: как увидеть поверхность радиатора отопителя? Будет ли его видно при снятом испарителе?
Вопрос 2: как стравливать газ, клапаном в подкапотном или клапаном под левой аркой, или двумя?
Alex_IZA
Сообщение Alex_IZA » 29 сен 2018, 12:15
Извлёк испаритель - вид удручающий: с грязью и грибами... Сразу стало понятно, почему справа дуло хуже.
Машине 10 лет, салонный фильтр всегда стоял... Когда я купил машину, салонник естественно был засраный.
Как буду мыть, даже не представляю....
lesnik5000
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение lesnik5000 » 29 сен 2018, 13:10
Щеткой мягкой сверху счисти, а потом химией для мойки движка полей (состав который к люминию не агрессивен). Я радик поливал водой, потом концентратом, грязь начинала сама пениться и вылезать.
Alex_IZA
Сообщение Alex_IZA » 30 сен 2018, 09:39
Никто не пишет, что для вытаскивания блока вентилятора, надо серьезно приподнять правый край торпеды.
Для этого надо:
Снять панель с правой передней стойки.
Снять центральную панель
Снять правую панель с торпеды.
Открутить кучу болтов торпеды и четыре шурупа под центральной панелью
Не забыть открутить болты крепления пассажирской подушки безопасности.
PS: на пикап клубе уже писали: дабы не обрывать проводок, надо снять левую крышку испарителя. Снимается легко.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 277 раз
Сообщение sn1 » 30 сен 2018, 10:37
Alex_IZA писал(а):Извлёк испаритель - вид удручающий: с грязью и грибами... Сразу стало понятно, почему справа дуло хуже.
Чё же надо было с машиной делать чтобы так засыпать испаритель...... Грязный как радиатор.
ЗНАНИЕ - это огонь, выжигающий радость!
Alex_IZA
Сообщение Alex_IZA » 30 сен 2018, 11:24
sn1 писал(а): Чё же надо было с машиной делать чтобы так засыпать испаритель...... Грязный как радиатор.
Есть подозрение, что дело в неоригинальных фильтрах, у которых нет поролонового уплотнителя в задней части (где козырёк) , например как здесь viewtopic.php?f=81&t=94458&start=30#p2421654.
У оригинальных салонников есть этот уплотнитель, но оригинальные салонники никто в Россию не везёт.
PS: Теперь наклеиваю поролон на неоригиналы как сзади, так и по периметру, по периметру поролон понятно, что тонкий.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 412 раз
Сообщение Napic » 30 сен 2018, 12:44
Сколько ставил не оригинал, всегда был уплотнитель (отросток-борода)
Видать ты какие-то совсем дешевые фильтры покупал....
Вроде подходит от Аута.
Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 356 раз
Сообщение Керчанин » 30 сен 2018, 13:30
И от девятого ланцера! :*OK*:
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
DenisR
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение DenisR » 30 сен 2018, 22:16
один фиг они все с боков пропускают, я всегда сбоку клею поролон на 2-х сторонний скотч
3.2 АКПП, лето BFGoodrich MT KM2 285\75\R16, зима nokian lt2 285\75\R16. зад suplex 22147. Бодик 4см. Силовые пороги. T-MAX11000 . MJ 600 Turbo+Lemm TURBO 2001
Mark69
Сообщение Mark69 » 30 сен 2018, 22:28
Alex_IZA писал(а):Никто не пишет, что для вытаскивания блока вентилятора, надо серьезно приподнять правый край торпеды.
Без поднятия торпеды снимал и ставил. Снизу два кронштейна в виде уголка, сначала гайки ( крепление к кузову) затем открутить по 2 самореза ( крепление кронштейна к блоку)
Наверное из-за них не мог встащить
Alex_IZA
Сообщение Alex_IZA » 01 окт 2018, 09:33
Хм, не увидел саморезов на уголках, странно. Гляну на днях, может действительно все проще.
