Фонарь заднего хода.
- PERESVET
- Мой автомобиль(и):: Дизельный Паджерище Спорт с механической КПП
Re: Фонарь заднего хода.
Начинка заднего бампера и метод его снятия описан в этой теме: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 9#p1664879
- Двигатель:: бензин
Доброго дня! Тоесть по этому госту допустим Нива-шевроле не проходит, у нее то ПТФ в задних фонарях расположены!Фреди писал(а):Я уже давно думал об этом , для РФ не пойдёт , такое расположение нарушает требования ГОСТ 8769-75 (CT СЭВ 4122-83) "Приборы внешние световые...":PERESVET писал(а):... С другой стороны эти огромные два штатных лопуха габаритов на задней двери идеальное место для установки двухнитьевых ламп для задних ПТФ.
- п.2.10.2. Расположение заднего противотуманного фонаря (фонарей) д.б. по высоте от уровня земли max 1000мм.
- п.2.10.4. Расстояние между освещающей поверхностью заднего противотуманного фонаря и освещающей поверхностью сигнала торможения должно составлять не менее 100 мм.
- Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
- Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
дошли руки птф.никогда не пользовался но прикинул вдруг на техосмотре затребуют.заодно и на задний ход светодиодные фары поставил.всёравно без дела лежат.заместо штатной птф давно фонарть заднего хода стоит вроде и светит,но после задних фар установленых на п2 захотелось чегото лучшего..
сначала конечно боязно было,сначала попробовал строительным феном как бампер себя ведёт при нагревании,оказалось нагрев ему можно придать любую форму,ну и понеслась.Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
- drozd272
Хорошо получилось.А где покупал светодиодные фонарики?Ты их на саморезы сажал или на клёпки,не очень видно крепление???
тута покупал.http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... rt=30сажал на саморезы чёрные.с обратной стороны металические клипсы под саморезы,чёрных винтиков не нашёл
- Мой автомобиль(и):: Новый Pajero Sport
Пропал свет на заднем фонаре. Предохранитель целый. Питание на него идёт, тестером проверил. По пути до багажника куда то девается. На жгуте в отсеке где домкрат уже ноль. Хрен бы с лампочкой она на фиг не нужна, так не работает камера. Может кроме предохранителя ещё что есть? Куда копать?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
В пороге проводка идет, сними пороги по левой стороне. Просто прднимаешь их вверх.maksg21 писал(а):Пропал свет на заднем фонаре. Предохранитель целый. Питание на него идёт, тестером проверил. По пути до багажника куда то девается. На жгуте в отсеке где домкрат уже ноль. Хрен бы с лампочкой она на фиг не нужна, так не работает камера. Может кроме предохранителя ещё что есть? Куда копать?
