Проблемы с МКП
grey281
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Re: Проблемы с МКП
Сообщение grey281 »
Кто менял подскажите сколько в итоге выходит по деньгам и где кто делал? а то чувствую скоро терпение закончится,по утрам тыкать как в стену третью передачу
Всё не так как кажется на первый взгляд
Silver@do
Мой автомобиль(и):: NMPS 2013 Intense 5МТ S04
Re: Проблемы с МКП
Сообщение Silver@do »
Всем доброго времени суток. Вот читаю в основном про проблему с третьей передачей. У меня проблема, вернее больше не проблема, а доставляющий неудобство момент - проблемы с включением 1 и 2 передач. Только в холодное время года! Когда ниже ноля... Летом все ок. Что первая, что вторая передачи как в стенку упирается рычаг. Когда прогреется - все отлично, втыкается без проблем. Заметил, что если приотпустить педаль сцепления, втыкается легко. Появилось все это на пробеге где то за 30 000. Грешу на сцепление... Хотя признаков его близкой кончины вроде нет... Сейчас пробег почти 80 000. В говна бывает езжу иногда, но без фанатизма, резину не жгу на светофорах)
anksar
Мой автомобиль(и):: НМПС 4d56
Re: Проблемы с МКП
Сообщение anksar »
Ваша проблема проходит по мере прогрева коробки?
НМПС 2011г 4D56 МКП. Вебасто. Бодик 4см. Силовой обвес МШУ по кругу. Come Up 9.5. Беркут 24. Т 37.
anksar
Re: Проблемы с МКП
Сообщение anksar »
Если да, то это нормальное поведение МКПП. Может помочь замена масла.
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Re: Проблемы с МКП
Сообщение Пыж81 »
Подтверждаю, нужно залить нормальное масло!!!
BFG 37". Защита 3мм, Power inverter 1500w, Доп бак 65л, SAFARI snorkel ss660hf, перед DWM 10,0, зад Стократ 9,5,лифт подвески 2",боди 40мм. ГП 4,636 Грязный, иногда черный. Для души!
Vite4ek
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D-ID MT
Проблемы с МКП
Сообщение Vite4ek »
Пыж81 писал(а): 07 фев 2018, 14:15 Подтверждаю, нужно залить нормальное масло!!!
Подскажите марку нормального масла
Пыж81
Проблемы с МКП
Сообщение Пыж81 »
Vite4ek писал(а): 08 апр 2019, 22:45 Подскажите марку нормального масла
Оригинал. Либо Zik 75w85 GL4
Fslavatlc
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Проблемы с МКП
Сообщение Fslavatlc »
у меня проблема была такая: с 4й на 3 невозможно было переключить передачу, либо поиграя сцеплением и рычагом, включалась с хрустом. Со второй легко втыкалась. поездил я так 1000 км, и произошло чудо. Сейчас при переключении со 2 на 3 происходит упор, тут же рычаг приотпускаешь, и со второго раза втыкается передача, с 4 на 3 втыкается хорошо. Даже не знаю, стоит ли вообще что то разбирать. Самолечение авто :)
Zayats
Мой автомобиль(и):: НМПС, ручка, 12 г.в., S04; Галлопер 2,4 л, дизель, 97 г.в.
Проблемы с МКП
Сообщение Zayats »
Езжу с этой проблемой (вместо 3-й передачи - хрен с маслом при понижении с 4-й или 5-й) уже больше двух лет. Пробег на этой байде тысяч 50... Обращалась с сервис, где авто мне было продано и обслуживается с "рожденья", но там либо сделали вид, что ничего подобного не слышали, либо к ним действительно с такой проблемой ни разу не обращались. В общем, развели руками и сказали, что не знают, что ЭТО...
Приноровилась втыкать третью (на понижение) после (как написал товарищ выше) "игры" рычагом: движение будто вот-вот сейчас воткну вторую, но не довтыкая её перехожу таки на 3-ю... Довольно шустро всё получается, вот только зимой в поворотах и при неожиданной необходимости сбросить скорость иногда сильно напрягает (пока идёт манипуляция с рычагом, авто скользит на нейтрали)...
Так кто-нибудь обращался к официальному представительству Митцу на сей счёт, или уже за давностью лет можно забить и дальше ездить?
И ещё, я правильно поняла из постов выше, что купив ремкомплект
Пыж81 писал(а): 03 янв 2017, 15:30№ 2526A265
или
Пыж81 писал(а): 06 янв 2017, 12:16 только ступицу синхронизатора 2526A092
и приделав к ним некривые руки механика проблему можно вылечить (например, совместив процедуру с заменой сцепления, которое когда-нибудь нагнётся), потому как официальный дилер бесплатно всё равно это менять не будет???
C уважением,
Zayats
Авто: НМПС, 12. г.в., МКПП, 2,5 л. , дизель, 4D56; Галлопер I, 2,4 л, дизель без турбины, 97 г.в.
Пыж81
Проблемы с МКП
Сообщение Пыж81 »
Я и менял приурочив к замене сцепления!
Ildarei
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Благодарил (а): 21 раз
Проблемы с МКП
Сообщение Ildarei »
Всем привет!
Нарисовалась проблема.
3 и 4 передачи втыкаются , но не работают. Работает 1,2,5 и задняя.
Вопрос к знатокам: Открутилась вилка?
maksg21
Мой автомобиль(и):: Новый Pajero Sport
Благодарил (а): 32 раза
Проблемы с МКП
Сообщение maksg21 »
Сцепление прожило 252 т. Пробег критичен. Выжимной умер потянув за собой вилку сцепления. Брал комлект: диск,корзина,выжимной мои. Вилка сцепления, плюс три сальника под замену уже на сервисе, из-за чего завис на несколько дней.Так что лучше иметь ввиду.Замена шестерни третьей передачи решает вопрос втыка с четвертой на третью и из нейтралки на ура. коробас перебран и работает.Спасибо сервисменам в Самаре АВТОДОР,что на ул.Л.Шмидта 19, если прочитают.Правда если б не жестко было сказано, что надо менять,не верили.В Самаре их рекомендую,не реклама.Теперь включаю третью с любого положения.Но думаю, не тянув до такого пробега ,на вилке сцепления, можно было бы сэкономить.Фотки ниже,брал оригиналы,с екзиста.
Zayats
Проблемы с МКП
Сообщение Zayats »
При замене сцепления на 158 тыс была перебрана МКПП. :*VICTORY*: Проблема вылечена, но потребовался не только ремкомплект МКПП, как тут многие писали, а еще вилка 3/4 передачи, какие-то кольца синхронизатора МКПП в сборе и подшипник шестерни 3-й передачи. Т.е. в коробке кое-что было уже раздолбано и заменой одной ступицы синхронизатора не обошлось.... В принципе, не удивительно, т.к. я наездила на невтыкающейся передаче около 60 тысяч... + мне сказали, что у авто ещё был, видимо, какой-то производственный дефект со 2-й передачей... Сейчас всё работает на повышение и на понижение нормально. Первая и вторая даже мягче стали включаться. Цена вопроса - 20 тыр за работу (но это вместе с заменой сцепления и заменой масла в двигле) и порядка 40 тыр - запчасти тоже на всё со сцеплением и с маслом в трансмиссиию и движок.
C уважением,
Zayats
Vehovod
Мой автомобиль(и):: MMC p. sport 2
Проблемы с МКП
Сообщение Vehovod »
Здравствуйте, подскажите номера дополнительных деталей вилки, подшипника, синхронизаторы.
Zayats
Проблемы с МКП
Сообщение Zayats »
Vehovod писал(а): номера дополнительных деталей вилки, подшипника, синхронизаторы
Mitsubishi 2526A163 кольцо синхронизатора мкпп 3 передачи (кольца МКПП в сборе)
Mitsubishi 2526A063 подшипник шестерни 3-й передачи
Mitsubishi 2590A030 вилка переключения 3/4 передачи МКПП
C уважением,
Zayats
Aleksej2000
Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
Благодарил (а): 1047 раз
Проблемы с МКП
Сообщение Aleksej2000 »
grade86 писал(а): 30 июл 2013, 16:21
я кстати приехал из отпуска после замены на мотюль 300 полуситн (до отпуска недели две после замены периодические невтыконы 3 достали, вычитал что 300 мотюль грубоват, советовали на кастрюль заменить) и вроде как отпустило. Уже вторую недели ни одного невтыкона....
Аналогично. Мотул300 залил, и на холодную 1-2 передачи с невтыканами. Немного прокачусь, минут 15, и передачи включаются. Не идеально, но вскоючаются. На какое масло поменять?
LightWriter
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Благодарил (а): 130 раз
Проблемы с МКП
Сообщение LightWriter »
Aleksej2000 писал(а): На какое масло поменять?
Ликви Моли
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
Aleksej2000
Проблемы с МКП
LightWriter писал(а): Ликви Моли
А можно, пожалуйста, полное название с цифрами?
LightWriter
Проблемы с МКП
Aleksej2000 писал(а): А можно
Нужно)
Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 https://liquimoly.ru/catalog/dlya-mkpp- ... 820676477/
В раздатку: 2 литра, в короб - 3,2
Aleksej2000
Проблемы с МКП
LightWriter писал(а): Нужно)
Спасибо!
Заменил мотул300 на указанное, на холодную передачи стали включаться. Не идеально, но включаются. На теплую включение 1-2 близко к идеальному, 3-4-5 идеальное включение.
Разница разительная с прежним маслом.
