Вариант решения проблемы жесткости подвески
- орчанин
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт2
Re: Вариант решения проблемы жесткости подвески
Особо мягко не будет на любых других пружинах, во первых если выбирать сток, то про сядут так же, а если минимальный лифт, то они будут жестче чем сейчас, но в целом подвеска будет собраннее.
- Samodur
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2
Я поставил на перед амморты амада адвенчур 2" с родной пружиной , пружина просевшая была, но даже с такой пружиной стало мягче, не так откровенно мягко как у Прадо, но чувствительно лучше стока,пробить такую подвеску по серьезно убитой дороге не смог вообще,как ни старался,хотя поливал 80 км/ч., раньше там ездил макс.40-50. На корму воткнул также амады + ловеллсы ХД, там вообще все офигенно стало, но ,сцуко на глубокой волне, бывает пробивает из-за большого хода амморта , амады на сжатие ИМХО слабоваты оказались для кормы на сжатие . А так в целом мне все нравиться, машина стоит отлично , никаких раскачек и кренов на любом покрытии, по пересеченке идет отлично ,подвеска со всем справляется. Как ушатаю зад. аммоты буду ставить КУВ они на сжатие помощнее будут и надеюсь будет полный фень-шуй.
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: мпс 2008
если я поставлю 1.5 комфорт от влада то что лучше не будеторчанин писал(а):Особо мягко не будет на любых других пружинах, во первых если выбирать сток, то про сядут так же, а если минимальный лифт, то они будут жестче чем сейчас, но в целом подвеска будет собраннее.
- орчанин
- Двигатель:: 4d56
В целом да, тут даже работает самоуспокоение. Но однозначно лучше просевших родных.
- Двигатель:: 4m41
дороговато для самоуспокоения а какие ещё варианты читал новый спорт мягко ходит.
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
на счет пробоя, айромен пробивал ,что сделал подрезал пол витка, перекалил растянув до нормального размера , все пробои ушли, подвеска это игра амортов и пружин, надо искать золотую середину.Samodur писал(а):Я поставил на перед амморты амада адвенчур 2" с родной пружиной , пружина просевшая была, но даже с такой пружиной стало мягче, не так откровенно мягко как у Прадо, но чувствительно лучше стока,пробить такую подвеску по серьезно убитой дороге не смог вообще,как ни старался,хотя поливал 80 км/ч., раньше там ездил макс.40-50. На корму воткнул также амады + ловеллсы ХД, там вообще все офигенно стало, но ,сцуко на глубокой волне, бывает пробивает из-за большого хода амморта , амады на сжатие ИМХО слабоваты оказались для кормы на сжатие . А так в целом мне все нравиться, машина стоит отлично , никаких раскачек и кренов на любом покрытии, по пересеченке идет отлично ,подвеска со всем справляется. Как ушатабояю зад. аммоты буду ставить КУВ они на сжатие помощнее будут и надеюсь будет полный фень-шуй.
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
Перед -ловелсс +профендер,зад-ловелсс +кони.очень доволен!
- Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
- Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
Воткнул в попу аронмен 020в.на амортизаторах которые фе.от арки до центра ровно 60 см.перед ещёне ставил,пружины 040с+ профендеры.чёто мне подсказывает что отбойник ляжет.ловелс+профендер здесь описывались .а аронмен +профендер не встречал.или сравнение характеристик пружин ловелс и аронмен040с.сижу очкую.может пока воткнуть пружину и старый аморт а через некоторое время воткнуть профендер?
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
не боись, из личного опыта они просядут до стока или ниже за год примерно, бери ловелсaland писал(а): 040с+ профендеры.чёто мне подсказывает что отбойник ляжет.ловелс+профендер здесь описывались .а аронмен +профендер не встречал.или сравнение характеристик пружин ловелс и аронмен040с.сижу очкую.может пока воткнуть пружину и старый аморт а через некоторое время воткнуть профендер?
Вчера разобрал перед,так сказать подготовка к инсталяции.сегодня с утра сгонял в транспортную забрал прфендеры и сразу в гараж сравнивать профендеры со штатными.думал там разница огого а фиг там.да,толще,на пять мм длиннее,но больше меня интересовало как приварена чашка.как я только не мерил,и так и сяк,так вот,получается от центра нижнего сайлентблока до чашки разница в 8 мм.я честно говоря думал примерно 25 мм должно быть примерно если как заявляют лифт 5 см.так что будем ставить.дальше посмотрим что получиться.
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: NMPS restyling АКПП
ДВС!
Вопрос по пружинам Влада, м.б. кто знает - есть у них различия - левая и правая? или одинаковые штампуют?
NMPS restyling
NMPS restyling
вчера невтерпеж пришел,ипонес меня в гараж.тк уже все снято для начала осмотр и тд на случай а вдруг не подойдёт вроде все чики пуки,за работу. 10 минут и вот перед нами. ставить на место не сложно.только монтажка побольше не помешает а лучше две.и молоток и толстый бородок для центровки нижнего уха стойки.а так как на дырки в моторный отсек из под арки я давно зуб точил то решил заделать их нафиг.из картона сделал шаблон и вырезал из толстой фигни около 4мм.похоже на резину но пожеще,такой полупластик полурезина завёл под подкрылки,и приделал в штатные дырки роднами клипсами только скаждой стороны селал по одному уголку дополнительному кстати хорошо гнётся и режется ножницами по металлу . и другая сторона ну вот собственно и всё.на всякий случай поставил проставки на шаровые 15мм.опускаем,нагркжаем,затягиваем сайлентблоки.верхний отбойник имеет зазор около 15 мм.вполне приемлемо.от арки до центра 60см.
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
до 2015 года были одинаковые (из своего опыта пользования), но раньше с ними можно было договориться на индивидуальное изготовление.gagarin-pro писал(а):ДВС!
NMPS restyling
- Двигатель:: 4d56
написал им письмецо - молчат пока ...Фреди писал(а):до 2015 года были одинаковые (из своего опыта пользования), но раньше с ними можно было договориться на индивидуальное изготовление.gagarin-pro писал(а):ДВС!
NMPS restyling
- Алеут
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Вот такой же вопрос! Перекурил все темы. Так выводов и не сделалsvan писал(а):достал выбитый асфальт .перечитал форум так и не могу определится какие брать пружины .мои просели амор. трогать не хочу .Загруска наполовину прошу совета
Хочется поменять просевшие пружины. На чуть повыше + 2см. Штатные - дороговато.
И в конце-концов! Для МПС 2012 г. Какие характеристики у штатных пружин?? А то данные разнятся
ШНГ, ВАЗ-2123, 2003 г.
MPS, 2012 г.
MPS, 2012 г.
- орчанин
- Двигатель:: 4d56
Что подразумевается под характеристики? Длинна и толщина прутка? А зачем это знать, на перед от другой машины штатно не подойдут, только глубокая переделка.
Штат на штат мало кто не меняет, лучше брать сразу с лифтом 1-1,5", потом все равно просядет, но будет по любому выше родной. А уж что выбрать это от кошелька зависит. Себе внедрил пружины РИФ из-за дешевизны, за год сели до стока, сейчас лежат ОМЕ, еще не ставил. Все пружины с минимальным лифтом. Многие подбирают пару амортизаторы/пружины, так правильнее, но статистики по разным пружинам и амортизаторам не так много.
- Алеут
- Двигатель:: 4d56
В том-то и дело. Хочется близко к штатным - чтоб без замены амортизаторов. Но с минимальным лифтом (1-1,5") Поэтому и нужны характеристики, чтобы подобрать по цене.
MPS, 2012 г.
MPS, 2012 г.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Вот данные из сервис-мануала.
Передние пружины:
пруток 17 мм
диаметр 80-110 мм
высота 312 мм
Задние пружины
пруток 14 мм
диаметр 160 мм
высота 380 мм (есть еще высота 390 от 7-ми местной версии).
Что это дает? Какие пружины сможешь подобрать по этим параметрам?
Если хочешь подобрать к штатным амортизаторам без переделок, то только Каяба (читай штат) будет нормально. Но без лифта. И просядут потом также.
Все остальные производители как правило рассчитаны под лифт+доп.вес.
И также подразумевают под собой как правило замену и амортизаторов. Те же пружины от Влад-спрингс рекомендуются с другими амортизаторами (Кони, Каяба и пр.). Хотя они имеют вариант с самым минимальным лифтом (читай как новый сток).
Передние пружины:
пруток 17 мм
диаметр 80-110 мм
высота 312 мм
Задние пружины
пруток 14 мм
диаметр 160 мм
Последний раз редактировалось SKS 27 апр 2017, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
все есть в сервис мануалеАлеут писал(а): Поэтому и нужны характеристики, чтобы подобрать по цене.
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_sp ... dex_M1.htm
<RUSSIA>
Wire diameter mm 17
Mean diameter of coil mm 80 - 110
Free length mm 312
- Алеут
- Двигатель:: 4d56
Спасибо! В мануале видел. Интересно, почему приводящиеся на форуме данные разнятся? Пока все прочитал, варианта 4 встретил
MPS, 2012 г.
MPS, 2012 г.
