КОСЯКИ ОД
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 156 раз
Re: КОСЯКИ ОД
Сообщение olegro » 19 мар 2017, 19:57
SNOOPER писал(а):
olegro писал(а): Да все просто - 41-й мотор не такой засранец как 56-ой. У меня есть еще древняя Делика с 56 мотором. Там да, масло сразу чернющее. Это видимо фишка 56 мотора :)
Просто на 56-м много масла остается в полостях где балансирные валы.
На М4* в этих полостях сделаны окна и масло сливается лучше.
Все равно в 41 моторе остается старого масла больше литра.
Я так то думал, что 8 литров 41-го мотора просто дольше придется марать, чем 5.5 литров 56-го. Вот тупо из-за объема масла.
Mickey Thompson ATZ 285-70-R17, Yoko 012 285-65-R17, Dunlop ice02 285-65-R17
Благодарил (а): 628 раз
Re: КОСЯКИ ОД
Сообщение SNOOPER » 19 мар 2017, 20:37
И это естественно.
Ну а "больше литра"...... загнул :)
olegro
Re: КОСЯКИ ОД
Сообщение olegro » 31 мар 2017, 08:11
SNOOPER писал(а):Ну а "больше литра"...... загнул :)
Может у меня какая-то неэффективная технология замены масла? :)
Всегда, а это более 25 раз, хватало двух 4-х литровых баклажек масла. Щуп стабильно показывает чуть меньше полного уровня. Если верить мануалу на 4м41 163лс, то объем масла 9.3. Вот и вся арифметика.
У 4м41 200лс объем масла 9.8. Сам пока не менял. Летом заканчивается гарантия. Планирую покупать две 4-х литровые и одну литрушку. По моим прикидкам должно влезть 8.5.
Армеец
Благодарил (а): 162 раза
Re: КОСЯКИ ОД
Сообщение Армеец » 31 мар 2017, 08:48
Может у меня какая-то неэффективная технология замены масла? :) .
Не забывай, что в литровых (да и в 4-х литровых) масла по факту всегда меньше.
Multitronics RIF-500, Phantom DVM-130G HDi, камера заднего вида (от форда) , автощит 4 листа, фаркоп Baltic, Видеорегистратор DVR-4T, 4 видеокамеры, зимняя резина Хакка-7, летняя резина Конти кросс контакт.
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 44 раза
Re: КОСЯКИ ОД
Сообщение oasys » 31 мар 2017, 09:33
На прошлом ТО влезло 8л. На этой неделе менял масло - вошло примерно 9.3л. Оба раза при мне все делалось, и лично видел, что масло сливалось до упора, пока не начинало уже каплями падать. Мистика, ептыть!
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Re: КОСЯКИ ОД
Сообщение sem_tom » 31 мар 2017, 09:38
Если двигатель завести на пару секунд без масла, то еще выльется)
Irbis_72
Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: МПС 2014 г. в.
Re: КОСЯКИ ОД
Сообщение Irbis_72 » 31 мар 2017, 09:49
oasys писал(а):Мистика, ептыть!
Продам, за что купил.
В крайний раз при замене масла обычные 6 л для моего 4D56, чуть закрыли минимум. Делал другой слесарь. По его словам есть разница в том, что откручивать сначала, сливную пробку или фильтр. В каком-то из вариантов часть масла не сливается. Или, как я понял, переливается из фильтра в поддон, а затем по идее должно стечь из поддона в отходы. по его словам основная задача открутить старый фильтр как можно более наполненный маслом, чтобы слив из поддона прошёл быстро и более полно. Мне не особо верится в данную теорию, но факт остался фактом, и я стрельнул с поллитра масла для доведения уровня до середины между метками.
P.S. А может всё дело в том, что машина провисела на сливе почти 40 минут, пока мы дёргали и качали разные железяки, и масло просто как положено слилось полностью.
АКПП, Wrangler MT/R 265/70R17
sem_tom
Re: КОСЯКИ ОД
Сообщение sem_tom » 31 мар 2017, 09:53
на 4D56 лью 5,9 ровно максимум. 4 раза одно и тоже.ОД лил 6.2 по документам
Irbis_72
Re: КОСЯКИ ОД
Сообщение Irbis_72 » 31 мар 2017, 09:57
Я тоже всегда 6 л заливал и было в аккурат посередине меток. Перед выездом масло проверяю. Похоже действительно стекло всё как положено. И пол-литра про запас иметь не помешает. И это была промежуточная замена не у ОД, а в рекомендованном сервисе "для своих".
DenisR
Благодарил (а): 13 раз
Re: КОСЯКИ ОД
Сообщение DenisR » 31 мар 2017, 11:10
Irbis_72 писал(а):Я тоже всегда 6 л заливал и было в аккурат посередине меток. Перед выездом масло проверяю. Похоже действительно стекло всё как положено. И пол-литра про запас иметь не помешает. И это была промежуточная замена не у ОД, а в рекомендованном сервисе "для своих".
теперь попробуй щуп другой стороной вставить(цветными точками в противоположную сторону) и посмотри какой будет уровень
3.2 АКПП, лето BFGoodrich MT KM2 285\75\R16, зима nokian lt2 285\75\R16. зад suplex 22147. Бодик 4см. Силовые пороги. T-MAX11000 . MJ 600 Turbo+Lemm TURBO 2001
olegro
Re: КОСЯКИ ОД
Сообщение olegro » 31 мар 2017, 11:18
sem_tom писал(а):.ОД лил ... по документам
А вот это уже вопрос соответствующий данной теме :)
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 666 раз
Re: КОСЯКИ ОД
Сообщение SKS » 31 мар 2017, 11:43
Мне по документам ОД вообще умудрялся лить 7,4 л. Я сначала на это не обращал внимания, потом когда узнал из форума,,что туда больше 6 л не влазит, возмутился. На что мастер спокойно ответил, типа так прописано у Мицубиси, показал мне сервисный мануал на английском. Когда я перевёл, что это общий объем системы и все оттуда не сливается на 100%, пожал плечам и ответил, что для них мануал это типа библия и им пофиг на мнение не специалистов. Тогда я на следующее ТО привёз ровно 6 л своего масла. Мне сказали не хватит, я ответил лейте, а там посмотрим. Естественно влезло примерно 5,9 л.
Но я так понимаю, что спецов ОД не переубедил, и сколько же людей, кто не вникает подробно в спецификации, они таким образом обманывают, хз.
sem_tom
Re: КОСЯКИ ОД
Сообщение sem_tom » 31 мар 2017, 11:47
Так и есть мне тоже скидывали бумагу где написано сколько лить..
По факту они или херачили с перливом.
Или лили по уровню но считали по бумаге)
SKS
Двигатель:: 4N15
Re: КОСЯКИ ОД
Сообщение SKS » 31 мар 2017, 11:56
Я думаю, что ли по уровню. А разница в свой карман. Не секрет, что многие слесаря у ОД либо ездят сами на машинах этой же марки, либо приторговывают запчастями и расходниками на лево. По крайней мере, когда у меня в семье был Пежо-307, я постоянно сталкивался с предложением купить у мастеров что-нибудь подешевле, чем через кассу СТО.
olegro
Re: КОСЯКИ ОД
Сообщение olegro » 31 мар 2017, 12:16
SKS писал(а):что спецов ОД не переубедил,
Трудно убедить человека отказаться от "хлебушка с маслом" :)
Hidemon
Мой автомобиль(и):: PaSport 2.5
Благодарил (а): 42 раза
Re: КОСЯКИ ОД
Сообщение Hidemon » 31 мар 2017, 18:16
:*WRITE*:
Так написано в библии. Как говорят мастера масло остается в каналах балансирных валов. Поэтому по факту влезает не более 6л.
Сегодня менял масло в клубном сервисе, так там мне сказали, что надо бы еще 0,8 к моим 6л. ::-|: Я вежливо отказался = мне хватает 6.
sem_tom
Re: КОСЯКИ ОД
Сообщение sem_tom » 31 мар 2017, 19:55
Да и 6 много)
К.Резник
Двигатель:: 4D56U, дизель
Благодарил (а): 216 раз
Re: КОСЯКИ ОД
Сообщение К.Резник » 01 апр 2017, 17:12
Золотые слова!
Я всегда наливал 6 литров, и считал что это верно.
Буквально на прошлой неделе переносили в сервисе сапуны, заодно попросил поменять масло. Пять тысяч прошло. Привез свое масло, 6 литров. Сказали мало, я посмеялся, типа пять лет лью, всегда хватало. Залили, позвали, показали щуп. Вставили цветной точкой направо, уровень максимальный по верхней риске. Но это неправильно. Правильно ставить щуп цветной риской налево, к аккумуляторам. В итоге уровень на минимуме. Долили еще 0.6 литра. Век живи, век учись :)
Некрасивый самолёт не летает
olegro
Re: КОСЯКИ ОД
Сообщение olegro » 01 апр 2017, 17:52
К.Резник писал(а):... Привез свое масло, 6 литров. Сказали мало, я посмеялся,.... Долили еще 0.6 литра. )
К.Резник, это что, первоапрельсая шутка? А вдруг кто поведется! :)
Какие 6.6 литров? У тя в сухой мотор влазит всего 6.4л
sem_tom
Re: КОСЯКИ ОД
Сообщение sem_tom » 01 апр 2017, 18:05
А потом начинается: почему в масле интеркуллер, -не лей до верхней отметки)))
...ть теперь еще и щуп не той стороной стоял))))))) :*CRAZY*: :*CRAZY*: :*YAHOO*: :*YAHOO*:
Спать не буду теперь... на какой стороне метка у меня)
