Я в МУТе 1 минуту не обнаружил - либо 3 мин - либо фары не выключаются.sem_tom писал(а):Ну или читай сюда)
Headlamp automatic-shutdown function <Vehicles for Australia and New Zealand> Headlamp auto-cut custom
• Not operate: Headlamp automatic-shutdown function not available
• 3 min*: Headlamp automatic-shutdown function available
• 1 min*: Headlamp automatic-shutdown function available (Initial setting)
note *: Indicates the time until the automatic-shutdown function operates if the ignition switch is "OFF" position while the headlamp illuminates.
У меня стоит 1 мин! как и у всех по умолчанию... А по факту, турботамер 2 мин +1 мин после.
Если у тебя 3, значит стоит на 3мин... с завода идет 1мин.
Что может включить электрик в NPS?
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2017, 2.4 DID, AT
Re: Что может включить электрик в NPS?
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
БлижнийMыkol@ писал(а):krokodil594
свет - ближний? или если только туманки горят (как ходовые) они отключаются тоже?
у меня не гаснут после 3 минут.
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Выключается если горит ближний, если горят габариты, то они не выключаются (что логично, например, при обозначении остановки в темноте). Всё в "талмуде" расписано, иногда его полезно от корки до корки прочитать как художественную книгу , а потом использовать как справочник.
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
- alekslans
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014г/в, 2,5л, 178л.с.
Я сегодня на своем Спорте с помощью Diag431 активировал вежливый поворот. Так что, всё нормально, прибор берёт наш Паджерик. Калужская сборка, 2013г. если чё.
Злой механик АЗС
можно ссылочку на приборчик?alekslans писал(а):Я сегодня на своем Спорте с помощью Diag431 активировал вежливый поворот. Так что, всё нормально, прибор берёт наш Паджерик. Калужская сборка, 2013г. если чё.
- Двигатель:: M47R Дизель
- Мой автомобиль(и):: Freelander/ P2 4D56 5door/94
Я тут продаю, пошукай в барахолке. А так на али их полно.DenisR писал(а):можно ссылочку на приборчик?alekslans писал(а):Я сегодня на своем Спорте с помощью Diag431 активировал вежливый поворот. Так что, всё нормально, прибор берёт наш Паджерик. Калужская сборка, 2013г. если чё.
----------------------------Скорее всего я нарушаю Правила. Пожалуйста, если видите это сообщение, нажмите на кнопку "Жалоба", модераторы разберутся.
так он у тебя для говнояблокаleone писал(а):Я тут продаю, пошукай в барахолке. А так на али их полно.DenisR писал(а):можно ссылочку на приборчик?alekslans писал(а):Я сегодня на своем Спорте с помощью Diag431 активировал вежливый поворот. Так что, всё нормально, прибор берёт наш Паджерик. Калужская сборка, 2013г. если чё.
Вообще надо попробовать, на нем не написано для чего. Есть версии, которые работают везде. Но вряд ли мне так свезло))
мне бы под винду ( настольную)
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
у меня есть ds150e но он с etasc не работает вроде как
- SNOOPER
Обновить надо.DenisR писал(а):у меня есть ds150e но он с etasc не работает вроде как
А вообще там нужно и можно только пару функций поменять, больше от этого такса нет проку.
можно по подробней про обновление?SNOOPER писал(а):Обновить надо.DenisR писал(а):у меня есть ds150e но он с etasc не работает вроде как
- Иван Гонка
- Двигатель:: 1.33 MT, дизель
- Мой автомобиль(и):: Toyota
