Спасибо за совет, открою посмотрю, про натяжитель понял, не понял про "расстояние между звеньями". Имеется ввиду зазор между двумя "ветвями" цепи в самом узком месте?winter1971 писал(а):Сними клапанную крышку, увидишь цепь, проверь наличие верхнего успокоителя (жёлтая пластмасска), замерь расстояние между звеньями в самом узком месте, номинал 16,5 мм, критично 9 и менее. Посмотри с фонариком на натяжитель цепи, норма на 5-6 зубе (жопа на 10 и более авто лучше не эксплуатировать). По итогам осмотра принимай решение о замене или дальнейшей эксплуатации. Звук чего-то там это не параметр. И да, ГБЦ снимать не надо.
Сервис по дизелю ищу
Модераторы: RED HANTER, valera_star, Verner
- Denair
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III, 2004
Re: Сервис по дизелю ищу
- Двигатель:: 4M41 дизель
Так точно! Сунь туда линейку металлическую школьную, она как раз 20 мм в ширину, по отношению к ней и увидишь все.Denair писал(а):winter1971 писал(а):Имеется ввиду зазор между двумя "ветвями" цепи в самом узком месте?
- alekzander2708
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
не, я опрессовывал там форсунки.Denair писал(а):Александр, как я понял ты цепь менял? Вчера приговорили цепь, послушав двигатель. Вопрос: голову обязательно снимать при замене цепи?
2 RedHunter: Саш, к тебе никаких претензий . я был в этом сервисе давно, согласен, так что может быть и мастера сменились, но присутствовать при дефектовке я бы порекомендовал однозначно.
да и по большому счету сервисов, которые возьмутся делать наши старые паджерики уже и нет почти...
"Броневичок"
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2005
Ребят, привет! Застучал дизельный мотор на паджеро 4, помогите пожалуйста к кому обратиться в Нижегородской области/Нижнем Новгороде? Живу в Арзамасе, вот моя тема
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=155181
Местные кулибины уже 2 недели мурыжат, а автомобиль ну очень нужен
- RED HANTER
- Двигатель:: 4М40, 6G72, 6G74
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II, PAJERO IV, PAJERO EVOLUTION
Ничего не могу добавить к своей предидущей рекомендации в этой теме.
