Полиуретан
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анчутка
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 24 раза
Полиуретан
Сообщение Жипер » 10 дек 2010, 05:24
Ввиду того, что регулярно появляются вопросы о замене оригинальных резинок на полый уринотан, решил создать и прикрепить тему.
http://4x4.primorye.ru/flatpost.aspx?id ... t=0#134817
http://4x4.primorye.ru/flatpost.aspx?id ... 215&part=0
http://old.vepri.ru/forum/read.php?6,11 ... #msg-11060
http://old.vepri.ru/forum/read.php?3,2222,8481#msg-8481
ИМХО - оригинал.
Но ежели есть любители лотереи, то вэлкам на уринотан. ::-D:
ftsyuri1@mail.ru
У нас нет машин с левым рулем.
Дёма
Благодарил (а): 27 раз
Re: Полиуретан
Сообщение Дёма » 10 дек 2010, 09:55
Я так понял, что он дердиться только в варианте без железных вплавленных втулок.
Например весь комплект на стабилизаторы, а вот на рычагах он отслаевается от втулок...
Вроде так...
pajero sport 04г 6g72 мкпп
pajero sport 08г 6g72 акпп
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 83 раза
Re: Полиуретан
Сообщение МШУ » 10 дек 2010, 19:02
Дёма писал(а):Я так понял, что он дердиться только в варианте без железных вплавленных втулок.
Вроде так...
по логике с полиуретаном на стабе-лучшая управляемость.......тока,походу,здесь фанат оставления стаба -Вёрса.....тема всёж "в бой",а не управляемость на асфальте:)
kir007
Двигатель:: 4M40
Благодарил (а): 55 раз
Re: Полиуретан
Сообщение kir007 » 10 дек 2010, 19:49
Так и есть. С впрессованными втулками расслаивается можно сказать сразу. Был у мужиков на СТО они на наш ТАЗ устанавливали все втулки из полиуретана. Так вот те которые с впрессованными железяками прокручивались рукой.
Pajero II/96г./МКПП/4M40T/SuperSelect/СиБи 27 Mhz/33х12.5х15/body 5 см/ABS и SRS ампутированы/лесенка/шноркель/строю потихоньку...
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Re: Полиуретан
Сообщение brains » 11 дек 2010, 07:29
ну у мну на аммах задних полируетан (читай подпись) пока, пока! Нормуль
P2,AKKП,4m40 96г. теперь 35 maxxis
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 25 раз
Re: Полиуретан
Сообщение Den-djan » 14 дек 2010, 21:02
ну фиг Вас жыпероф разберешь, у меня на П2 два года отстояли и хоть бы хрен
кузовной ремонт
Дёма
Re: Полиуретан
Сообщение Дёма » 15 дек 2010, 09:39
А как относитесь к шприцеванию полиуриетановых втулок? В частности на стабилизаторе.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Re: Полиуретан
Сообщение Карбафос » 15 янв 2011, 14:05
чаво чаво шпрЫцевать? Уважаемый, вы про что эта? Это кто догадался втулки на стабилизаторе шприцевать? Ему скушно?
Это стопудово лишнее. По шприцеванию есть схема от производителя, остальное излишне.
П2:1995 г.,32" STT, 6G72 12V, МКПП, Принудительная блокировка сзади, 4 см, GLS, силовые бампера, CоmeUР9500, 3 дв, Араб, счасливый обладатель АСЛ 1985 года выпуска заточена как бритва! Вопрос: Джип должен быть вровень с грязью или выпирать??!!
Дёма
Re: Полиуретан
Сообщение Дёма » 17 янв 2011, 09:41
Полиуриетановае втулки рекомендуется (производителем) смазывать перед установкой. Видел заморские полиуриетанокые втулки в комплекте с кронштейнами в кронштейнах места для шприцовки и во втулке отверстие сквозное для прохода смазки внутрь...
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 75 раз
Re: Полиуретан
Сообщение dr.motor » 17 янв 2011, 11:44
iron man
серьги для рессор под полиуретан
8-985-761-84-37
stingray
Re: Полиуретан
Сообщение stingray » 18 янв 2011, 23:34
сзади на лыжах поставил австралийск.полиуретан держится уже 2 .5 года...сегодня поставил на верхн.рычаги\ на китай.проме проехал 2 раза и один вылез\ В комплекте шла смазка
П2 2800 механика без балансиров. на 33-х м.т. и с Т-макс 8500 в стандарт.бампере .. пружины\+7см\ кинг ...асфир защита и пороги...\ был 3 года и 1 месяц ....\
GEORGE 2013
Re: Полиуретан
Сообщение GEORGE 2013 » 14 фев 2011, 20:56
Привет всем.
Передняя подвеска вся на полиуретане всё крепко держится минус один развальные болты ослабляются раз в сезон затяжку проверять приходится, а ещё производители с размерами втулок железных слегка ошиблись пришлось 2мм шайбы из нержавейки подкладывать и затягивать рычаги нормально. Полиуретан из Новосибирска.
Евгений ::-D:
Mitsubishi-Pajero-3, 2000 г.в., 3,2 DID, лифт подвески амортизаторы и пружины ОМЕ, катки MICKEY THOMPSON MTZ 285/75/R16(33)
УАЗ-31512, 1990 г.в., каркас безопасности, сидения от субару, лифт кузова, лифт подвески, катки MICKEY THOMPSON MTZ 285/75/R16(33)
netwind
Re: Полиуретан
Сообщение netwind » 07 июн 2011, 01:33
За пол года езды развалился полиуретан (в Королёве вроде произведённый) в задних рычагах. В передних выглядит тоже очень подозрительно. Я для себя сделал однозначный вывод... ну его нафиг!
Sport AWD 3.5L Прошёл со мной Кавказ, Урал, Алтай... полёт нормальный.
Iksy
Двигатель:: 6G72, 4A30T
Мой автомобиль(и):: P2 Soft top, PMini
Re: Полиуретан
Сообщение Iksy » 08 июн 2011, 11:25
Третий год катаюсь на полиуретане - ничего не разваливается.
P2 cabrio 1991, 6G72, AT, SuperSelect - люмилевые бампера, ComeUP9K, Cooper ST 35"
brains
Двигатель:: 4M40
Re: Полиуретан
Сообщение brains » 23 июн 2011, 19:52
в аммах разбило, через год не активной езды.
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 113 раз
Re: Полиуретан
Сообщение Pteradaktel » 23 июн 2011, 20:36
ММдааа, лотерея, похоже, но я пока за полиуретан, 17тыщ км - полет нормальный.
как то так
ur-chen-ko
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 97, nissan atlas 95
Re: Полиуретан
Сообщение ur-chen-ko » 01 авг 2011, 06:45
у меня полиуретан в верхних рычагах-ужасно скрипят, в амортизаторах передних разбило за три месяца, езжу в основном по асфальту, сзади на тягах и стабилизаторах- везде полиуретан, пока все нормально. Для себя вывод сделал, везде, где может скрипеть- на рычагах передней подвески, ну его в баню. Кстати, разбило резинки производства втулка ру.
ewewew
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI-Pajero III
Re: Полиуретан
Сообщение ewewew » 05 авг 2011, 18:12
А мне установили полиуритановые салентблоки на стабилизатор. Был неприятно удивлён, когда втулка с левой стороны начала постоянно вылетать. Плюнул, заказал оригинальные MR 374520. Оригинал даже на вид и вес выглядит более серьёзно, чем полиуритан. П/у какие-то "жидкие".
П3 2003год, правый руль, 3,5 GDI, BFG AT 265/75/R16, Защита Шериф
JACKAL
Мой автомобиль(и):: PII,3.0L,кортыш.
Re: Полиуретан
Сообщение JACKAL » 01 сен 2011, 22:54
Вроде так...
+1000 :*VICTORY*:
Какой НАХ полиуретан , какие НАХ стабилизаторы , вы машины куда готовите??? По автобанам кататься???
В погоне за комфортом и хорошей управляемостью,можно потерять своего коняга в болоте...... ( Не для стоков на сликах, и не для -Посмотри какую я себе подсветку под задним бампером зах....чил.)
ИМХО. Полиуретановые комплекты,всякие там проставки(не бодик) ,подкладки - это презервативы :*WALL*: (потому,как одноразовые)
не одевайте презервативы,не лишайте себя удовольствия,
Ибо OFF ROAD , это SEX!!! :*fuck*:
Сначала ты имеешь свою лошадку (и в хвост ,и в гриву) на природе, :mr47_04:
потом она тебя ,в гараже. ::-D:
P.S.
Со стабом ,такой артикуляции не будет...
Арабский скакун П-2,коротыш,3.0,1995г.в,6G72.
В пустыне нет красоты,красота в душе араба.....
offroad@bmail.ru
Vo-ha
Re: Полиуретан
Сообщение Vo-ha » 03 сен 2011, 10:36
не Андрюха, полиуретан весчь не плохая, много от качества зависит
http://www.bezdor.ru
(985)410-3107 Владимир
