Турбину на 4М40! Нужен совет.
Иркутск
Модераторы: Romik, Pijik-irk
Vintan
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero
Сообщение Vintan » 01 авг 2011, 08:04
:*WALL*: Нужна турбина на 4М40 !!! Жду советов!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 123 раза
Re: Турбину на 4М40! Нужен совет.
Сообщение DenVer » 07 авг 2011, 18:42
А какие советы требуются? Где купить или как поставить?
Saylas
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2.8 TDI/АКПП-V4AW3/5d/1995/GLS
Сообщение Saylas » 11 авг 2011, 14:07
Давайте раз он не решил))
Нужен совет! )) Как проверить турбину на работоспособность в гаражных условиях?
Самому если она сломана есть смысл лесть? или к мастерам?
Подозрения из за того что нижняя часть турбины в масле. И масло пропадает! Т.е гонит
Что помимо самой турбины надо посмотреть? какие места которые как либо с ней повязоны.
denlanc
Двигатель:: 3500сс, 6G74 GDI, АКП
Мой автомобиль(и):: V75W, Exceed, люк для стрельбы :)
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение denlanc » 16 янв 2012, 06:10
Своими руками перебирал турбину (TD04L). У знакомых токарей шифанул вал и под него уже выточили подшипники. Кроме того, промывал (около часа) масляную камеру, вот там сажи то было, ой ой... Смотреть еще надо на чистоту подающую и сливую трубки масла, они бывает забиваются всякой какой.
Кстати, бывает и ремкомплекты продаются.
Вернуться в «Иркутск»
