Рабочая температура двигателя
только для 2.5! какая у Вас температура двигателя по трассе?
86 и ниже
35
10%
87
6
2%
88
56
15%
89
23
6%
90
31
8%
91
13
4%
92
7
2%
93
2
1%
94
4
1%
95
17
5%
Выше 95
11
3%
Точно не знаю, мультика нет, и стрелка в норме чуть выше середины.
162
44%
Всего голосов: 367
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 416 раз
Сообщение Napic » 15 сен 2011, 13:08
Я говорю только о 4d56...
Проштудировал мануал для выяснения какую температуру двигателя, а именно самой охлаждающей жидкости (ОЖ) заложил производитель в свое детище.
Термостат нам ставят на 82 градуса - это температура начала открытия, полностью он открывается (пишу по памяти) на 95 градусах.
Вопрос, какая температура двигателя должна быть в идеале по замыслу создателя.
Я неоднократно говорил, что в движении у меня держится стабильно температура 88 градусов. Под нагрузкой в горку бывает и 93 и даже 94 градуса, но быстро спадает до привычных 88
Вообщем вот
При достижении температуры в 97 градусов, включается доп. вентилятор, следовательно создатель такую температуру считает повышенной.
Вообщем от 85 до 95 градусов - это рабочая температура двигателя!
Среднее значение 90 градусов. Т.к. у меня отключен ЕГР и из-за этого у меня всего 88 :) , то возможно что с работающим ЕГР у меня было бы именно 90 градусов в постоянку!
Последний раз редактировалось Napic 04 окт 2012, 15:25, всего редактировалось 6 раз.
Влад
Двигатель:: 6G72 12
Мой автомобиль(и):: Pajero 1998 араб
Re: К вопросу о рабочей температуре двигателя
Сообщение Влад » 15 сен 2011, 13:13
С отключенным ЕГР температура должна быть больше. У меня 87 с не отключенным.
СГВ 2010 коротышь)))))
Армеец
Благодарил (а): 162 раза
Сообщение Армеец » 15 сен 2011, 13:23
По мульту ниже 90 в движении у меня не бывает, обычно 93-95 при спокойной движухе по городу, на трассе 120-140 с обгонами и торможением бывает и до 100. Показания мульта.
Multitronics RIF-500, Phantom DVM-130G HDi, камера заднего вида (от форда) , автощит 4 листа, фаркоп Baltic, Видеорегистратор DVR-4T, 4 видеокамеры, зимняя резина Хакка-7, летняя резина Конти кросс контакт.
Napic
Сообщение Napic » 15 сен 2011, 15:31
Влад писал(а):С отключенным ЕГР температура должна быть больше. У меня 87 с не отключенным.
Влад, скажи, пожалуйста, ты какое масло в двигатель заливаешь? 0w40 или 5w40 или другое
Армеец писал(а):По мульту ниже 90 в движении у меня не бывает, обычно 93-95 при спокойной движухе по городу,
Тебя можно не спрашивать, т.к. ты заливаешь точно 0w40
CoolBDW, помнится ты тоже льешь сороковку? и у тебя тоже ниже 90 градусов не падает...
Вообщем догадка есть... :) Я ведь тоже иногда гоняю, как никак бывший парашютист ::-D:
Влад
Двигатель:: 6G72 12
Сообщение Влад » 15 сен 2011, 16:52
Napic писал(а):Влад, скажи, пожалуйста, ты какое масло в двигатель заливаешь? 0w40 или 5w40 или другое
5W40 дизельное
Napic
Сообщение Napic » 15 сен 2011, 18:17
Влад писал(а):5W40 дизельное
Осечка ::-[:
Хотя есть еще шанс... что у тебя голова одновальная, в отличии от НМПС...
Вообщем я предположил, что вязкость масла влияет на температурный режим двигателя....
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 277 раз
Сообщение sn1 » 15 сен 2011, 18:25
Napic писал(а): Вообщем догадка есть... :) Я ведь тоже иногда гоняю, как никак бывший парашютист ::-D:
У меня 5w30 и температура 87-97
ЗНАНИЕ - это огонь, выжигающий радость!
Napic
Сообщение Napic » 15 сен 2011, 18:42
sn1 писал(а):У меня 5w30 и температура 87-97
Давай так, по трассе идешь на круизе 120 км/ч, без обгонов и без подъемов, какая у тебя температура?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 » 15 сен 2011, 19:43
Это я город написал, по трассе посмотрю, скажу
Благодарил (а): 638 раз
Сообщение SNOOPER » 15 сен 2011, 19:49
Осечка ::-[:
Опять осечка.......... ::-D: ::-D: ::-D:
У него мотор с Лы-200 нью :)
CoolBDW
Мой автомобиль(и):: был - NMPS 2010 2.5 TD 5AT S04
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW » 15 сен 2011, 20:26
120 реальных (127 на спидометре) на круизе. 95 стабильно, хоть несколько десятков километров, если трасса ровная
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Napic
Сообщение Napic » 16 сен 2011, 04:16
Будет возможность, посмотри пожалуйста на трассе, 120 по мультику, круиз, без FGC бокс (ну или на линейном) какая будет стабильная температура.
А в городе, если спокойно ездшишь, без FGC то 87 градусов?
CoolBDW писал(а):120 реальных (127 на спидометре) на круизе. 95 стабильно, хоть несколько десятков километров, если трасса ровная
Это на линейном?
Сегодня поеду по трассе, сфоткаю свой мультик.
CoolBDW
Сообщение CoolBDW » 16 сен 2011, 05:46
Это на линейном?
В принципе, на круизе разницы нет, особенно, если дорога ровная. Если горки, то на 5-й (моя рабочая) может нагреваться чуть сильней, чем на линейной, но и то не всегда.
Но в любом случае, в горку на такой скорости температура вырастает выше 95 - в затяжную может и до 98-100, даже на линейной.
было когда-то:
DenisR
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение DenisR » 16 сен 2011, 12:43
SNOOPER писал(а): Опять осечка.......... ::-D: ::-D: ::-D:
офф.
так туда что мотор от l200new переставили?? :=-O: , в стоке там же старый 4d56
3.2 АКПП, лето BFGoodrich MT KM2 285\75\R16, зима nokian lt2 285\75\R16. зад suplex 22147. Бодик 4см. Силовые пороги. T-MAX11000 . MJ 600 Turbo+Lemm TURBO 2001
DenisR
Сообщение DenisR » 16 сен 2011, 13:13
опять офф
круто и правда поставили двигло от l200new, а где-нибудь можно почитать подробности
нашел только эту ветку http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 71&t=76148
Napic
Сообщение Napic » 16 сен 2011, 18:40
Вообщем вот фото, что у меня происходит по трассе, все строго в хронологическом порядке.
На мультике есть текущее время.
Снимал сам правой рукой, было неудобно, через 10 минут плюнул и прекратил снимать, т.к. обгонять на 140-ка и рулить и снимать неудобно и небезопасно.
Там где степень открытия дросселя 0% - это я ехал на круизе, там где температура выше 90 градусов, значит ехал на подъем, т.е. в гору - вот и грелась ::-[:
При скорости 150 обратите внимание какую температуру впускного коллектора показывает - все-таки под капотом жарко на такой скорости...
У меня постоянно работает кондиционер в режиме авто,авто,23.
Самая первая фотография, сделана при выезде из города, после того как по городу ехал в горочку и простоял на светофоре - было ровно 93 градуса - сработала муфта вентилятора и температура сразу сбросилась аж до 86 градусов.
По трассе муфта не блокировалась ни разу.
Вообщем смотрите сами, может и правда у меня термостат гонит ::-D:
Но я думаю... вообщем Вы знаете мои мысли...
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 » 18 сен 2011, 11:57
120 реальных на круизе (спидометр - 126) по трассе температура 86-87 стабильно
Napic
Сообщение Napic » 18 сен 2011, 14:13
sn1 писал(а):120 реальных на круизе (спидометр - 126) по трассе температура 86-87 стабильно
Спасибо!
Влад, правда выбивается из общей картины, но его результат отбросим, как ошибочный ::-D:
Вообщем надо заливать масло с рекомендованной вязкостью, чтобы не было повышенного износа двигателя из-за возросшего теплового режима работы.
И тем более не заливать w50, вот бы кто с таким маслом выложил бы сюда свои данные мультитроникса...
Влад
Двигатель:: 6G72 12
Сообщение Влад » 19 сен 2011, 08:01
Ну выбиваться я могу тем, что радиатор остался от старого движка.
Napic
Сообщение Napic » 19 сен 2011, 08:28
Влад писал(а):Ну выбиваться я могу тем, что радиатор остался от старого движка.
А также от старого движка остались мозги с 136 лс, турбина с неизменяемой геометрией, масляный радиатор, аэродинамика кузова ::-D:
А старый радиатор имеет большую производительность или меньшую?
