Текущее время: Вт дек 18, 2018 10:55 pm
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2210 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 148  След.
только для 2.5! какая у Вас температура двигателя по трассе?
86 и ниже 8%  8%  [ 30 ]
87 2%  2%  [ 6 ]
88 15%  15%  [ 54 ]
89 6%  6%  [ 23 ]
90 8%  8%  [ 29 ]
91 3%  3%  [ 12 ]
92 1%  1%  [ 5 ]
93 1%  1%  [ 2 ]
94 1%  1%  [ 4 ]
95 5%  5%  [ 18 ]
Выше 95 3%  3%  [ 11 ]
Точно не знаю, мультика нет, и стрелка в норме чуть выше середины. 45%  45%  [ 160 ]
Всего голосов : 354
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Рабочая температура двигателя
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 1:08 pm
Не в сети
Благодарил (а): 394 раз.
Двигатель: дизель 4d56
Мой автомобиль(и): НМПСпорт 2010
Я говорю только о 4d56...
Проштудировал мануал для выяснения какую температуру двигателя, а именно самой охлаждающей жидкости (ОЖ) заложил производитель в свое детище.
Термостат нам ставят на 82 градуса - это температура начала открытия, полностью он открывается (пишу по памяти) на 95 градусах.
Вопрос, какая температура двигателя должна быть в идеале по замыслу создателя.
Я неоднократно говорил, что в движении у меня держится стабильно температура 88 градусов. Под нагрузкой в горку бывает и 93 и даже 94 градуса, но быстро спадает до привычных 88
Вообщем вот
Вложение:
температура 4d56.JPG [ 56.46 КБ | Просмотров: 16853 ]
При достижении температуры в 97 градусов, включается доп. вентилятор, следовательно создатель такую температуру считает повышенной.
Вообщем от 85 до 95 градусов - это рабочая температура двигателя!
Среднее значение 90 градусов. Т.к. у меня отключен ЕГР и из-за этого у меня всего 88 :) , то возможно что с работающим ЕГР у меня было бы именно 90 градусов в постоянку!
_________________
Последний раз редактировалось Napic Чт окт 04, 2012 3:25 pm, всего редактировалось 6 раз(а).
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 1:13 pm
Не в сети
Благодарил (а): 3 раз.
Двигатель: 6G72 12
Мой автомобиль(и): Pajero 1998 араб
С отключенным ЕГР температура должна быть больше. У меня 87 с не отключенным.
_________________
СГВ 2010 коротышь)))))
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 1:23 pm
Не в сети
Благодарил (а): 159 раз.
Двигатель: 4D56 стопятьсот EGR отключен
Мой автомобиль(и): Жорик S05, серебро, ноябрь 2010 г.в.
По мульту ниже 90 в движении у меня не бывает, обычно 93-95 при спокойной движухе по городу, на трассе 120-140 с обгонами и торможением бывает и до 100. Показания мульта.
_________________
Multitronics RIF-500, Phantom DVM-130G HDi, камера заднего вида (от форда) , автощит 4 листа, фаркоп Baltic, Видеорегистратор DVR-4T, 4 видеокамеры, зимняя резина Хакка-7, летняя резина Конти кросс контакт.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 3:31 pm
Не в сети
Влад, скажи, пожалуйста, ты какое масло в двигатель заливаешь? 0w40 или 5w40 или другое
Тебя можно не спрашивать, т.к. ты заливаешь точно 0w40
CoolBDW, помнится ты тоже льешь сороковку? и у тебя тоже ниже 90 градусов не падает...
Вообщем догадка есть... :) Я ведь тоже иногда гоняю, как никак бывший парашютист ::-D:
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 4:52 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72 12
5W40 дизельное
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 6:17 pm
Не в сети
Влад писал(а):
5W40 дизельное
Осечка ::-[:
Хотя есть еще шанс... что у тебя голова одновальная, в отличии от НМПС...
Вообщем я предположил, что вязкость масла влияет на температурный режим двигателя....
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 6:25 pm
Не в сети
Благодарил (а): 260 раз.
Двигатель: 4D56+
Мой автомобиль(и): Pajero Sport II
У меня 5w30 и температура 87-97
_________________
ЗНАНИЕ - это огонь, выжигающий радость!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 6:42 pm
Не в сети
Давай так, по трассе идешь на круизе 120 км/ч, без обгонов и без подъемов, какая у тебя температура?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 7:43 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56+
Это я город написал, по трассе посмотрю, скажу
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 7:49 pm
Не в сети
Благодарил (а): 605 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): NewMPS
Napic писал(а):
Влад писал(а):
5W40 дизельное
Осечка ::-[:
Опять осечка.......... ::-D: ::-D: ::-D:
У него мотор с Лы-200 нью :)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 8:26 pm
Не в сети
Благодарил (а): 210 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): был - NMPS 2010 2.5 TD 5AT S04
120 реальных (127 на спидометре) на круизе. 95 стабильно, хоть несколько десятков километров, если трасса ровная
_________________
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 4:16 am
Не в сети
Будет возможность, посмотри пожалуйста на трассе, 120 по мультику, круиз, без FGC бокс (ну или на линейном) какая будет стабильная температура.
А в городе, если спокойно ездшишь, без FGC то 87 градусов?
Это на линейном?
Сегодня поеду по трассе, сфоткаю свой мультик.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 5:46 am
Не в сети
Двигатель: 4D56
Napic писал(а):
Это на линейном?
В принципе, на круизе разницы нет, особенно, если дорога ровная. Если горки, то на 5-й (моя рабочая) может нагреваться чуть сильней, чем на линейной, но и то не всегда.
Но в любом случае, в горку на такой скорости температура вырастает выше 95 - в затяжную может и до 98-100, даже на линейной.
_________________
было когда-то:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 12:43 pm
Не в сети
Благодарил (а): 13 раз.
Двигатель: 4M41
Мой автомобиль(и): Pajero Sport New
офф.
так туда что мотор от l200new переставили?? :=-O: , в стоке там же старый 4d56
_________________
серый НМПС 3.2 АКПП, лето BFGoodrich MT KM2 285\75\R16, зима Cooper Discoverer M+S 265\75\R16. зад suplex 22147. Бодик 4см. Силовые пороги. Передний силовой бампер. T-MAX11000 . MJ 600 Turbo+Lemm TURBO 2001
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 1:13 pm
Не в сети
Двигатель: 4M41
опять офф
круто и правда поставили двигло от l200new, а где-нибудь можно почитать подробности
нашел только эту ветку http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=71&t=76148
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
