Боди лифт 6см на П2
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анчутка
SS161
Двигатель:: 6G72 12 valve
Боди лифт 6см на П2
Сообщение SS161 » 11 янв 2012, 21:34
делал сам, вернее вдвоём. времени ушло на всё это хозяйство - полтора дня. купил проставки 6см,
болты 150мм на 10 еле нашёл.
подходящие по размеру и индексу прочности (8.8) подошли от нивы, откуда х.з. :*DONT_KNOW*:
значит про инструмент: ключ трещётка, головка на 14 и удлиннитель, баллон WD40. два домкрата, крестовая отвёртка и куча кирпичей ::-D:
за день до разборки открыл все заглушки и залил всё WD40, также пропшикал с низу гайки.
Был - MMC Pajero 2, 1996, пруль, TV\DVD, автозапуск, 7 мест, АКПП, 6G72, 12 клапанов, лесенка. ALLIED WHEELS 10J ЕТ -44,
COOPER DISCOVERER STT 33/12.5/R15, бодик 6см. демпфер Tokico. шнорхель.
SS161
Re: Боди лифт 6см на П2
Сообщение SS161 » 11 янв 2012, 21:43
теперь фотки где находятся болты.
около стойки передней двери
около центральной стойки
под задним пассажирским сиденьем
на корме
на корме
SS161
Сообщение SS161 » 11 янв 2012, 21:50
с передними болтами пришлось повозится.. мало того что место мягко сказать неудобное так они ещё залеплены были какими то наклейками, кароче еле их нашёл.
правый болт
внизу около аккамулятора, надо снимать расширительный бачёк.
SS161
Сообщение SS161 » 11 янв 2012, 22:18
один болт с морды пришлось распилить, не вытаскивался никак.
на болтах которые купил - думал не хватит резьбы, хватило с головой.
на базаре было два вида белые(145мм) и желтые(150мм) прочность одинаковая 8.8, и оба с нивы как сказал продавец, хватает тех и тех по длинне.
такие болты я купил
болт с передка
заводские болты
SS161
Сообщение SS161 » 11 янв 2012, 23:25
вытащив все болты кроме передних начал домкратить ж.. зад :) двумя домкратами.
подкладывать кусок фанеры под кузов ОБЯЗАТЕЛЬНО иначе мнёт.
задний бампер лучше снять, у меня левый клык задел за кузов, правый прошёл свободно.
xamjak1n
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NavarA
Сообщение xamjak1n » 11 янв 2012, 23:31
уж простите за оффтоп но все штатные болты вытащил просто и легко с фанарем!!!!!
xamjak1n
Двигатель:: дизель
Сообщение xamjak1n » 11 янв 2012, 23:32
проставки (пластины) на подъем бампера могу выслать в чертежах!
за когнак!!!!!
SS161
Сообщение SS161 » 11 янв 2012, 23:38
xamjak1n писал(а):уж простите за оффтоп но все штатные болты вытащил просто и легко с фанарем!!!!!
в смысле фару снять потом болт? у меня все легко вылезли с передними токо ж.. запарка была.
SS161
Сообщение SS161 » 11 янв 2012, 23:41
[quote="xamjak1n"]проставки (пластины) на подъем бампера могу выслать в чертежах!
это лучше обнародывать, если конечно в бизнес не пойдет? :;-):
xamjak1n
Двигатель:: дизель
Сообщение xamjak1n » 12 янв 2012, 00:09
снимали только наклейки которые у тебя на фото!!!!!
и все а фонарь! ну обычный для темноты!
про пластины! с тя коньЯК с меня подробности!
SS161
Сообщение SS161 » 12 янв 2012, 00:17
с меня коняк, с тя пластины ::-D: кизиловый дагестанский 2 литра эх...
xamjak1n
Двигатель:: дизель
Сообщение xamjak1n » 12 янв 2012, 00:25
да без б ! я думаю доставка будет за копьЁ так что как я понимаю бодик как и у меня на 60 мм так что как все будет будет и у тя!
SS161
Сообщение SS161 » 12 янв 2012, 00:39
..продолжаю, раскрутил аккуратно кольца тормозных трубок, снял кожух с радиатора.
вставил две задние проставки, после этого начал подымать посредине и вставлять проставки по правой стороне.
на кожухе вентилятора красной линией - то что отрезалось.
SS161
Сообщение SS161 » 12 янв 2012, 00:48
потом точно также сделал с левой стороны.
слетела одна трубка с печки - повернул против часовой стрелки одел, затянул.
завёл покатался всё в поряде, но привод полный, рычаг раздатки упёрся.
было ещё два нюанса но сфотать не успел.
прошло два месяца, слетел патрубок бензобака.
добавляю сюда про патрубок бензобака и про нюансы. я его не нарашивал, просто открутил хомут который прижимал его к раме и патрубок выпрямился. всё чего в красных кружочеках нюансы, вот так вот ::-D: .
СНИМАЕМ КРЫШКУ 3 БОЛТА на 10
ОТКРУЧИВАЕМ ГОРЛОВИНУ
ХРЕНОВЫЙ ИЗ МЕНЯ ФОТОГРАФ)) ЭТО ВИД СЗАДИ С НИЗУ ОТКРУЧИВАЕМ ХОМУТ 1 БОЛТ НА 10
ХОМУТ
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ГОРЛОВИНЫ.
ДВА МЕСТА ГДЕ НАДО СДЕЛАТЬ ТАК ЧТОБЫ БЫЛО НЕ В НАТЯГ.
Последний раз редактировалось SS161 28 мар 2012, 21:29, всего редактировалось 4 раза.
Prizrak33
Мой автомобиль(и):: Padjero ||
Сообщение Prizrak33 » 12 янв 2012, 00:52
Пропили под консолью пол в том месте где упераеться рычаг прямо немного и будет тебе счастье
SS161
Сообщение SS161 » 12 янв 2012, 00:55
Prizrak33 писал(а):Пропили под консолью пол в том месте где упераеться рычаг прямо немного и будет тебе счастье
попробуем :)
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Смайлик » 12 янв 2012, 07:52
попробуем :)
Не надо не пили, резинка всиравно мозг ипать будет, лучше снимай и наращивай.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Паджеро lll 3,5 GDI 3dor сильвер (для меня)чип ЁжикПых
xamjak1n
Двигатель:: дизель
Сообщение xamjak1n » 12 янв 2012, 09:00
а что снимать?? и что наращивать? если рычаг тупо уперся в кузов???
там угол изменился в связи с бодиком!!!!
romka
Двигатель:: 4M40,
Мой автомобиль(и):: П2 Коротыш
Сообщение romka » 12 янв 2012, 14:43
xamjak1n писал(а):а что снимать?? и что наращивать? если рычаг тупо уперся в кузов???
Отпиливать немного и шить коженный чехол, самый оптимальный выход!!!
П2 коротыш 94/4M40/АКПП/BFGoodrich M/T Km2 33 12.5 R15, Лебёдочка
SS161
Сообщение SS161 » 12 янв 2012, 18:58
кароче я энтот рычаг вытащил, пилить кузов там смысла не увидел. распилил болгаркой рычаг и вварил кусок 4см под другим углом. но видать перестаралси ::-D: теперь понижайки нет, рычаг упирается. и в верхней этой втулке с стопорным кольцом резинка нахрен сгорела. вобщем завтра ещё помуздыкаюсь. резину 33 поставил - КАЙФ :*DANCE*: все оборачиваются.
Последний раз редактировалось SS161 25 мар 2012, 21:51, всего редактировалось 2 раза.
