Прежде чем приступать к замене МСК на 6G72 24 клапана
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, DenVer
Bondar
Мой автомобиль(и):: PAJERO '97
Re: Прежде чем приступать к замене МСК на 6G72 24 клапана
Сообщение Bondar » 02 ноя 2012, 17:44
Понимаеш правильно.
Какое масло льеш ?
Pajero II v45w 6G74 DOHC АКПП 1997 г.
Damael
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Damael » 02 ноя 2012, 17:55
Bondar писал(а):Понимаеш правильно.
Какое масло льеш ?
Да, мне вот тоже интересно, чтобы ни дай Бог не купить!
Pajero II GLS, 5 дв., 6G72 12-кл., SS, R/D Lock, 1992 г. европеец, бодик +4см, 33" Hankook МТ - был
Volvo S60, Land Rover Discovery 3 - были
Pajero 3 GLX, 5 дв., 4M41, МКПП, 2000 г.в., почти 32" CF3000 - был
Land Rover Discovery II V8 2003 - ?
Monterovod_US
Двигатель:: 6g72 24 кл
Мой автомобиль(и):: Montero sport
Сообщение Monterovod_US » 02 ноя 2012, 18:04
Я-4-й хозяин. Что лили в Америке и здесь = хз. Последний хозяин лил 3 года Mobil 5W40 синтетику, меняя ее раз в 15 тысяч
Я залил Шелл 5w40 синтетику и проехал около 6000 км. Заметил расход масла и решил начать с МСК
Благодарил (а): 831 раз
Сообщение SNOOPER » 02 ноя 2012, 18:15
Monterovod_US писал(а): меняя ее раз в 15 тысяч
Вот и ответ на состояние мотора
Monterovod_US
Сообщение Monterovod_US » 02 ноя 2012, 18:27
Мне показалось все внутри довольно чистым. Только цвет железочек не белый
Друзья, а может промывку сделать ? Ну там соляркой с маслом и какие нибудь 5-ти минутки ?
Сообщение SNOOPER » 02 ноя 2012, 18:35
Monterovod_US писал(а):Мне показалось все внутри довольно чистым. Только цвет железочек не белый
Не надо. Меняйте каждые 7-10 ткм само вымоется
Monterovod_US
Сообщение Monterovod_US » 02 ноя 2012, 19:39
А пружинки на МСК снимать перед продеванием через шток ?
Сообщение SNOOPER » 02 ноя 2012, 21:37
Monterovod_US писал(а):А пружинки на МСК снимать перед продеванием через шток ?
Нет. Для одевания на шток надо использовать монтажные втулки Изображение
Monterovod_US
Сообщение Monterovod_US » 13 ноя 2012, 16:52
EPIC FAIL !!!
В общем, сделал только 3 клапана рассухаривателем от ВАЗа. После этого 1,5 недели потратил на поиски приспособы так, чтобы она зажимала пружину сама (типа винотовой) и 2 руки при этом были свободны и нифига не нашел. Универсальный рассухариватель видел вживую на рынке, но там надо давить одной рукой все равно. Токарей и рабочих слесарных специальностей, чтоб могли сделать мне такую штуку, у меня тоже нет. Посидел пару вечеров, поизобретал чего бы сделать - ничего не придумал
ИТОГ = Трезво взвесив потерянное время, силы и свои слесарные способности, принял решение - машина поедет на сервис. Сэкономить не удалось ((((
Vitaliy666
Двигатель:: VK56VD
Мой автомобиль(и):: Patrol y62
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Vitaliy666 » 13 ноя 2012, 17:29
эм...последний раз замена мск заняла пол дня с разбором и сбором, у друга на двигателе 4G64(я только ему сухари помогал вынимать и ставиить), обычным покупным за 150 руб рассухаривателем, что там делать 1.5 недели?????
на своем один менял правда на снятых головах, но это вообще заняло 1 час от силы...
Montero 1995, 6G74, АКПП, продал
Pajero 3 2003, 6G74, АКПП, продал
Езжу на Patrol Y62))) ссыль
Monterovod_US
Сообщение Monterovod_US » 13 ноя 2012, 20:00
Vitaliy666
Вы наверное хорошо разбираетесь в автомобилях ))) раз у вас это так здорово получается. Я в автомобилях не разбираюсь (вообще), но вот решил попробовать - и переоценил свои силы.
1,5 недели заняли поиски "приспособы так, чтобы она зажимала пружину сама (типа винтовой) и 2 руки при этом были свободны". С такой штуокй даже я, обычный автоюзер, смог бы сделать всё сам.
А висеть одной рукой на рассухаривателе и другой вправлять сухари - мне некомфортно. Как то так
Желаю всем, кто будет сам менять МСК, удачи !!
Сообщение SNOOPER » 13 ноя 2012, 20:24
Менять одному конечно можно, но нужен опыт.........
Возьмите помошника, пусть съёмник подержит. Вдвоём оно веселее :)
montero565
Мой автомобиль(и):: Montero 3
Сообщение montero565 » 07 май 2013, 19:15
SNOOPER писал(а):
Monterovod_US писал(а):вот именно так и сказали - 184303 нету, дали все 307342
но сдать смогу, не проблема - договорился
тем не менее сам посмотрел в интернете по запчастям - как замена 307342 можно ставить везде
Давайте Вы или будете слушать, или делайте как хотите. Но только не удивляйтесь если у Вас двигатель начнёт "пить" масло. Вот я выделил чем отличаются колпачки на Ваш мотор. Ремарка: 5.2 размер в мм. Без оной размер 6.0мм
Snooper! Вечер добрый! с Праздником! недавно тоже заменил сальники кольца, теперь жор усилился. на форуме читал что есть такие сальники которые имеют 7 мм, вместо 6 мм в диаметре. я кажется такие дубликаты и прикупил. Скажи пожалуйста, в картинки приведенные номера подходят ко мне: 6G74 24 кл. 2 распр. Монтеро 3? и какие впуск и выпуск?
С Праздником! Большое Спасибо! :*DRINK*:
Montero III 2011 y. 6G74, color
nokian74
Мой автомобиль(и):: Галлопер, Монтеро Спорт, Л200 нью, Паджеро 4, Паджеро 2 Делика
Сообщение nokian74 » 02 фев 2015, 22:28
Собрался менять МСК. Подскажите, что можно заменить попутно и какие запчасти нужны, чтоб 2 раза деньги не тратить на сто.
Есть запчасти:
1. МСК
2. Прокладки Клапанных крышек
3. Прокладки свечных колодцев
Свечи, провода менять не надо. Гидрики стоит трогать? Стука не набллюдается.
montero565
Сообщение montero565 » 03 фев 2015, 10:41
Можешь гидрики прокачать и промыть в диз.топливе. я так делал. служат по сей день родные. когда будешь затягивать ось коромысла, будь осторожен. резьба нежная, легко вытягивается. прокладку впуска сразу махни на новую. и впуск желательно сразу промыть, прочистить, на расход сильно влияет. Удачи
nokian74
Сообщение nokian74 » 03 фев 2015, 12:49
Спасибо, дроссель мыл недавно. После ремонта, надо ли регулировать зазор клапанов?
montero565
Сообщение montero565 » 03 фев 2015, 14:21
nokian74 писал(а):Спасибо, дроссель мыл недавно. После ремонта, надо ли регулировать зазор клапанов?
клапана не регулируются, все зазоры выставляют гидрики сами.
Лека377
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Лека377 » 11 сен 2019, 11:12
Всем привет! Кто может подсказать по выбору МСК на 6G72 12 клапанов. В автодоке на впуск и выпуск предлагают MD197467. Если разница в диаметре клапанов на этом движке?
mitsubishi pajero II, 1997, Араб, 3,0, 6G72 12 клапанов, АКПП 03-72L
