Выбор редуктора - помогите!
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук
AlexU-U
Re: Выбор редуктора - помогите!
Сообщение AlexU-U » 03 фев 2012, 03:30
Скоростным станешь, но в мощности потеряешь. Тут уж тебе решать, в одном находишь, в другом теряешь...
Pajero Junior ZR-II 1996г H57A 1,1л автомат, лифт 2", "Форвард Сафари 500" 31"х10,5х15, шноркель, ГП 5,625...
П-2 1995г. 6G74 пружины сафари, экспедиционник, спально-багажный модуль, шноркель, демпфер...
skrip
Мой автомобиль(и):: ММС Паджеро Спорт 2002 г.в 6 G72 АКПП.
Сообщение skrip » 23 ноя 2012, 21:06
Ребята , подскажите пожалуйста , есть задний мост , есть табличка на нем , пишут -4.272... и JTS -Вопрос -мост ЛСД?????
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос » 24 ноя 2012, 06:49
Вывесь мост и крутани колесья.)))
skrip
Сообщение skrip » 26 ноя 2012, 17:07
Поставил себе мост и передний редуктор от педжеро 99г. с ГП 4.272 , кто будет ставить не ставьте , на 3 литровый ДВС , Этот Двс не вытягивает нормально,медленно разгоняется .. Так я и не определился ЛСД он или нет !!!
Павел И
Мой автомобиль(и):: Montero 2
Сообщение Павел И » 02 июл 2013, 18:41
Подойдет ли задний редуктор 4,272 в место 4,636
Beast
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 5 дверей, акпп
Сообщение Beast » 15 фев 2020, 00:25
Господа, отпишусь тут. К о подскажет, судя по теме про трансмиссию п2 есть информация о двух видах гп на 4ж74. А именно 4.272 и 4.636. скажите. У них выходит разное передаточное в коробках? Машины ведь должны тогда оооочень по разному ехатьв стоке?
Собственно ищу машинку на 3.5 бензине, чтобы выкатить туда редуктора 4.9 от 4м40. Понятно, что нужен машин с большим редуктором сзади(9.5" 12шпилек). Вот вопрос... В зависимости от чего ставились пары либо 4.272 , либо 4.636. Пока по вину пробивал в джапанкатс - все машины с 4.272. вопрос. Реально ли большая часть леворульных машин с 4.272?? И какая у мицу логика выбора тех или иных пар. Год выпуска вродь неканает как критерий, короткий/длинный тоже нет, ремтайл дорестайл тоже мимо... Короче не могу понять...
P2, 1998г, v46w ,4М40, 33 cooper discoverer stt pro
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 143 раза
Сообщение Смайлик » 15 фев 2020, 07:48
Ну во первых всё же 6ж74
Во вторых их три вида 245 (гди, его не рассматриваем, т.к. пруль) 208 и 197 сил
Коробки одинаковы
Оба мотора ставились на Рестайлинг, а вот на ДОрестайлинге стоял тока 208 (dohc)
Пары 4,6 ставились тоже на оба, а вот 4,2 на ДОрестайле не встречал.
Ну и в третьих Мицубиси всё же женское имя и логика такая же (если сможешь разгадать поделись) например на прулях нет заднего ж.блока но есть климат, арабы вроде скудные, а у меня был в богатейшей комплектации, так же была Л200 второго поколения с линолеумом на полу и вёслами на окнах но с атмосферным 4м40 под капотом, у знакомца 4д56 с высокой крышей, плоскими обшивками дверей так же ленолиум, штатно нет даже тахометра, а вот блок сзади есть.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
МицуКольт грин "клоп" (для дочи)
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 15 фев 2020, 08:12
С 4.9 ты потеряешь максималку. быстрей 140 не поедет, обороты движка завысит, расход увеличится. короче одни минусы, ну ток с места быстрей стартовать будет :) Я наоборот на чмосорак поставил бензиновые пары4.6
Beast
Двигатель:: 4M40
Сообщение Beast » 15 фев 2020, 11:45
Спасибо за ответы
алексей - Маленький Мук писал(а): быстрей 140 не поедет
Устраивает, у нас негде ездить более 100 даже - частые крутые повороты.
И я думаю к парам в комплекте вкалывать 35 колесья., Так что думаю выровняются слегка
Beast
Двигатель:: 4M40
Сообщение Beast » 15 фев 2020, 11:50
Смайлик писал(а): 4,2 на ДОрестайле не встречал
JMB0rV450VJ000761 дорестайл с 4.272, по экзисту по крайней мере.
Смотри.. неужто реально коробки-раздатки на 4.6 и 4.2 одинаковые... Этот огромная разница для стокового авто....или разница есть... Может кто-то подсказать вин автомобиля с 4.6 , попробую посверять номера ктробок
Сообщение алексей - Маленький Мук » 15 фев 2020, 11:56
Ну 35е 4.6 на 74м тож потянут,дури хватает. не вижу большого смысла. ну если ток в какашку часто залезать, где нужна тяга. Вон тот же Серега Смайлик ездил на 4.6 с 37ми краулерами ::-D: Хотя у меня самого стояли 5.3 ::-[: на такие ж калёсы ::-D:
Сообщение алексей - Маленький Мук » 15 фев 2020, 11:59
коробасы точно одинаковые, у них ток разница бывает в настройке гидро блока и то бензин-дизель. переключаются на разных оборотах, но она настолько не существена что и не почуешь :) а номера будут разными( с дизелем) колокола разные :)
Сообщение алексей - Маленький Мук » 15 фев 2020, 12:10
Вот переставив пары с 4.9 на 4.6 движка уронила обороты почти на 500, при 80ти обороты 2000, при 100 ну почти 2500 даж чуть меньше. с 4.9 они были 3100 :) но у мну дизилябра а это существенная экономия как ресурса так и гарючки по итогу :) хотя на наших машинах о экономии говорить не прилично. "боевая" с 5.3 на 37х жрала 30ту :=-O: ::-D:
Сообщение алексей - Маленький Мук » 15 фев 2020, 12:37
вашпэ не оч понял что ты хочешь??? бензинку? с 74м и какой парой? у тя в подписи чмосорак, почти на всех чмосорак 4.9.
Beast
Двигатель:: 4M40
Сообщение Beast » 15 фев 2020, 12:48
Алексей, смотри. Бензин планируется как вторая тачка. Под, назовем это так, "активный отдых". Примерное соотношение, говны/ асфальт 85/15. До оффроада ехать не надо вообще, фактически метров 200 до въезда в лес от меня. Какраз, учитывая специфику грунтов нужно вагон тяги и быстрый подхват на низах.
Идея такова - взять бензин 6ж74, и выкатить туда 4,9.
Суть вопроса, в том: скатывая 4,9 в машины с 4.272 либо 4,636 получим ли мы разный результат в итоге, или один и тот же... Вот как-то так
Сообщение алексей - Маленький Мук » 15 фев 2020, 13:42
Результат ТЯГА на НИЗАХ с4.9 :) в этом случае поможет и сильно :) у мну была бричка с 5.3 с двиглом под 250к :) чума ::-D: но привода стали расходником ::-X: тут придется привыкать ( на тапку нежней давить)
Сообщение алексей - Маленький Мук » 15 фев 2020, 13:51
Просто цели задачи небыли обозначены, Если для спорта то бензинка но короткая ну или коротышь с 2.8. длинный он всё ж корова неповоротливая ;)
Beast
Двигатель:: 4M40
Сообщение Beast » 15 фев 2020, 16:09
алексей - Маленький Мук писал(а): Результат ТЯГА на НИЗАХ с4.9
Хто то понятно. вопрос в том будет ли разница какая либо в зависимости от донора. Был он с 4.6 или с 4.2
Последний раз редактировалось Beast 15 фев 2020, 16:40, всего редактировалось 1 раз.
Beast
Двигатель:: 4M40
Сообщение Beast » 15 фев 2020, 16:11
Пока приоритет бензинка, короткая на автомате, с 4.272. вопрос в том, стоит ли зацикливаться на 4.272 или 4.6 пары дадут ровно тот же результат
Beast
Двигатель:: 4M40
Сообщение Beast » 15 фев 2020, 16:14
