лампочки с колесиками (Индикация режима работы трансмиссии)
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, drcham, DenVer, SoundSpeed
Grin13
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Re: лампочки с колесиками
Сообщение Grin13 » 29 ноя 2012, 20:54
Elusory писал(а):Сегодня дважды тоже словил такую проблему.
Предыстория. 2 недели езжу на полном приводе. Пару дней сухо, решил переключиться на задний (2Н). До этого поставил зимнюю резину, без балансировки. Больше с машиной ничего не делал. Масло в раздатке меняли 2 месяца назад. Бездорожья и пр не было, езда чисто по асфальту.
1. еду минут 15 по трассе, скорость 70-90км/ч, режим 2Н. Все нормально. Потом обращаю внимание, что раздатка переключилась в аварийный режим. Останавливаюсь, выключаю двиг. Включаю, поехал дальше. Весь день в городе все было нормально. переключался на разные режимы. Без пробелм. Машина тоже никаких особенностей не показала.
2. Вечером также по трассе еду с той же скоростью, такое же время. и снова аварийный режим. Выключил двиг, завел, поехал. Включил режим 4Н, все нормально. Скоро опять ехать примерно такое же расстояние и время. Поеду на 4Н.
Даже не знаю, что думать. Вчера подключали сканер к машине, кроме Р0305 (по другой теме) ошибок никаких. Ехать в сервис- даже не знаю в какой и что сказать. Посоветуйте что-нибудь. Узнал, на какое масло поменяли, сказали, что точно не помнят, что на крышке написано, то и поменяли. Понимаю, что не ответ, но взаимосвязь пока неясна, тк я не спец в авто. Посоветуйте, что делать
Приветствую! Чем в итоге закончилось? У меня такая же фигня началась. На 2H по трассе с постоянной скоростью мин 10-15 и включается ошибка. После остановки и выключения двигателя пропадает. Потом через 10-15 мин опять. В городе такого не происходит, в режиме 4H тоже все нормально.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 123 раза
Re: лампочки с колесиками (Индикация режима работы трансмисс
Сообщение DenVer » 30 ноя 2012, 10:45
Grin13
Двигатель:: 6G75
Сообщение Grin13 » 30 ноя 2012, 16:36
DenVer cпасибо!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer » 30 ноя 2012, 17:27
На здоровье! Думаю прочитав все, в теории, будете разбираться в этих лампочках, как в пяти пальцах :*DRINK*: :)
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 139 раз
Сообщение BabyHummer A-328 » 30 ноя 2012, 22:11
[quote="DenVer"][/quote]
Получается, что в раздатке и ее управлении у Паджеры нет "защиты от дурака"? Т.е понижайку можно подключить не переключив,предварительно, АКПП на нейтраль? Из-за чего раздатка и уходит в аварийный режим. Интересно, по какой причине инженеры применили такое решение? На том же Эксплорере(как и на Экспедишене, Субурбане или Тахо, не говоря уже об УАЗике :) ) такое в принципе невозможно.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer » 01 дек 2012, 04:25
Непонятно что цитировали, но всегда говорю, что защита от дурака есть, как раз сваливание в аварийный режим и есть защита. Управление электронное, рычаг ни что иное как джойстик, поэтому и защита электронная.
А вот на уазике нет защит, поэтому частенько встречается повреждения раздатки
BabyHummer A-328
Сообщение BabyHummer A-328 » 02 дек 2012, 00:20
Ваш позывной. В качестве обращения именно к Вам. ;)
По моим понятиям, защита от дурака это не сваливание в аварийный режим, а невозможность произвести какие-либо действия при несоответствующих на то условиях.
Честно говоря, за многолетнюю практику езды на УАЗке я не встречал убитых раздаток из-за неверного алгоритма включения понижайки. Ну да ладно.
Спасибо за ответ! :*DRINK*:
С уважением, Андрей
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer » 02 дек 2012, 03:35
Ну так пониженная не включится без нетралки, блокировка не включится на скорости более 100 и/или при вывернутых колесах. А как это организованно, ИМХО капризничаете батенька! Куда было бы печальнее, если бы пониженную смог воткнуть ребенок, пинком ноги на скорости 80-100 км/ч ::-D:
А про уазики... Видимо потому что сам ездил, а не обслуживал после дебилов, которые рычаги путают и на скорости 20-30 км/ч пытаются, с хрустом и воем, пытаются сразу воткнуть пониженную.
Grin13
Двигатель:: 6G75
Сообщение Grin13 » 02 дек 2012, 13:16
Оказалось не зря лампочки моргали.. Барахлили клапана подключения переднего моста..
Elusory
Двигатель:: 6G75
Сообщение Elusory » 02 дек 2012, 17:01
____
У меня мой предыдущий сервис вакуумный патрубок не воткнул на место. ОД нашел и исправил. После этого стал обслуживаться у ОД.
Mitsubushi Pajero, 2008, 3.8 Ultimate.
Отличная машина.
А скрип/стуки/шумка- покатайтесь на корейцах, чтобы сравнивать
eugene97rus
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0 MPI 2010 S85
Сообщение eugene97rus » 10 дек 2012, 18:02
Сегодня был по такому же поводу в Рольф-Юг (мигает желтая лампа меж. дифф-ла), как показал дилерский сканер, умер один из 5-ти датчиков, а именно тот, который отвечает за 2Н.
В наличии его не было, заказали с центр. склада, в пятницу еду за замену. Все по гарантии.
Не могу не отметить отличную работу В. Агафонова!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer » 13 дек 2012, 02:55
хваление и ругание сервисов вроде в другой ветке :)
eugene97rus
Сообщение eugene97rus » 13 дек 2012, 16:24
DenVer писал(а):хваление и ругание сервисов вроде в другой ветке :)
Ну сам в шоке от того, что офдилеры могут и радовать отношением.
Завтра вторая часть Марлезонского балета - непосредственно замена злополучного датчика.
ЗЫ. добавлю от себя - также очень рад за душевное и чуткое отношение модеров паджеро-клуба к явным и неявным косякам клубней в деле написания постов, ибо за такой же пост в конференции шкода-клуба (у нас вторая машина - октавия) я бы схлопотал отповедь свысока и желтое предупреждение (как минимум!) от их модеров, которые с высот горних глядят на одноклубников (успокаивает, что и адекватные модеры там есть).
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer » 14 дек 2012, 05:41
Всегда пожалуйста! :*DRINK*:
ЗЫ Если предложат снимать коробку/раздатку, не ведись! Достаточно приспустить! А то были преценденты :)
eugene97rus
Сообщение eugene97rus » 14 дек 2012, 21:13
DenVer писал(а):Всегда пожалуйста! :*DRINK*:
Да нет. Они грамотно объясняют, что чуть приопускается раздатка без снятия.
Ну что ж, был я сегодня, заменили один датчик, сразу заглючили еще два, приняли решение заказывать все 5 (на всякий случай) и менять по одному до пропадания неисправности.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer » 14 дек 2012, 21:23
Да поменяй скопом все и забудь))))
alex2012
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: 2008 Mitsubishi Pajero IV
Сообщение alex2012 » 18 дек 2012, 10:03
Коллеги из форума паджеро в ЮАР в аналогичных ситуациях указывают исключительно на вакуумные соленоиды и трубки. У меня было, но не во время движения, а после ночной стоянки на 2Н. У меня решилось чисткой разъема какого-то.
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 223 раза
Сообщение Lebed » 18 дек 2012, 11:51
[quote="alex2012"]Коллеги из форума паджеро в ЮАР в аналогичных ситуациях указывают исключительно на вакуумные соленоиды и трубки.../quote]
Этих коллег сюда бы, в РФ, и посмотрим, на что они указывать будут. ::-D: Ступор полный обеспечен. ::-D:
alex2012
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2012 » 18 дек 2012, 14:01
Андрей, ну, без стеба, они дают очень дельные советы! И почти все - энтузиасты, действительно неплохо разбирающиеся в авто. Ну а климат... Ессно гниение проводки или еще чего там им просто невеодомо) Пару раз отписывал там про наши реалии - вызывало шок и удивление) Особенно фотка днища машины, эксплуатирующейся в городе)
Фотки у них там классные бывают!
http://www.pajeroclub.co.za/
Zjablik
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Zjablik » 09 авг 2016, 18:03
Подскажите. Буквально сегодня стал владельцем П4. Естественно захотел проверить работу полного привода, на нетралке постепенно перевел рычаг раздатки в самое переднее положение, на панеле всё включилось, даже включил блокировку моста заднего, тоже работает. И так проехался буквально метров 40-50, по ощущениям понятно полный привод, блокировки и понижайка работают. Остановился и на нейтрали стал выключать все постепенно, как только тронулся на панельке всё погасло и заморгала центральная квадратная лампочка (аварийный режим)! Вот что случилось и как это вылечить не пойму, уже попробовал повключал и поездил на всех режимах, не помогает!? Может подскажете как победить? Спасибо...
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - сейчас.
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
