Какое масло заливать в мосты?
Паджеро/Монтеро Спорт
Наш сайт: psport.pajero4x4.ru
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, drcham, Podzemshik
BOV
Re: Какое масло заливать в мосты?
Сообщение BOV » 21 мар 2013, 16:42
Скорректирую свое высказывание так, что даже при стоящей на ровной поверхности автомашине, когда одно колесо стоит на льду, а второе на твердой поверхности, я не замечал чтобы автомобиль лучше трогался с места.
МПС 3 литра автомат 265/60R18
BOV
Сообщение BOV » 21 мар 2013, 16:44
На сколько я помню, кто-то в этой теме уже писал про то, что когда было залит Мобил, то работа дифференциала ощущалась довольно хорошо. Да и у моей машины прошлый хозяин лил именно Мобил и был доволен работай дифференциала.
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение BORIS.B » 22 мар 2013, 06:48
Да у меня такая же ерунда, если одно стоит нальду а другое нет тоже не срабатывает а если оба на льду работает не понятно :*DONT_KNOW*: масло тоже Castrol 75w140 пробовал и с ручником не подхватывает BOV поменяешь на мобил раскажешь
vla2620
Двигатель:: 6G72 24v Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение vla2620 » 22 мар 2013, 07:51
Так он на то и дифференциал, чтоб одно стояло, а другое крутилось. Если хотите чтоб оба крутились (когда одно на асфальте, а другое на льду) надо не масло, а мост\дифференциал менять на блокировку или LSD.
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Сообщение BORIS.B » 22 мар 2013, 18:43
vla2620 вообще то написанно на мосту HYBRID LCD или отличается от просто LCD? если вы читали тему я писал что нальду на холостом ходу колеса вращаются в одну сторону мож действительно масло не подходит?
vla2620
Сообщение vla2620 » 23 мар 2013, 16:34
Видать не понял о чем речь. Насколько я понимаю, колёса надо вывесить чтоб они крутились в разные стороны.
А может ЛСД просто уставший? Где то писали что на старых машинах он у многих не работает.
BOV
Сообщение BOV » 25 мар 2013, 12:42
Отпишусь о своих впечатлениях после замены масла на Мобил. Вчера, при парковке во дворе дома, специально решил припарковаться в том месте, где машина попадала в небольшое диагональное вывешивание. На это место у меня обычно получалось припарковаться только при включенном полном приводе и с небольшого разгончика. Вчера заехал только на заднем и без какого либо разгона. Когда одно из задних колес немного вывесилось и начало буксовать, то сразу начало работать второе колесо и машинка без проблема забралась на место парковки.
Есть правда один вопросик у меня. Когда масло в мосту не прогрето, будет ли срабатывать LSD дифференциал или нет?
ПравдинАлекс
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт, 3 литра, АКПП
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение ПравдинАлекс » 01 апр 2013, 16:16
Уважаемые!
А"МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ MOBIL 75W-90 GL-5 MOBILUBE HD 1L" в передний мост и раздатку можно лить?
Никто не в курсе?
Или всё таки лучше искать вот это масло "Масло трансмиссионное синтетическое "MOBILUBE 1 SHC 75W-90"?
Mitsubishi Pajero Sport, модель 3000/4WD(K96W), классификация: GLS(WIDE), 4FA/T LHD(GRHEL6), опция: E73
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik » 01 апр 2013, 19:11
Уважаемый!
Даже не надо ходить в поиск!
Если Вы потрудитесь прочитать эту тему полностью, то Вы узнаете, что в передний мост это масло лить можно, а в раздатку производитель рекомендует GL-4, поскольку там синхронизатор есть.
Данная информация в этой теме встречается не один раз!
Если Вам лень читать, почему Вы хотите, чтобы другим было не лень Вам отвечать???
Land Cruiser 150 1KD 3.0 173 лс АКПП ОМЕ 2" ComeUp Cap 9.0s BFG AT KO2 285/60R18 Bridgestone DM-V2 285/65R17 UHF Yaesu 1907
ПравдинАлекс
Сообщение ПравдинАлекс » 18 апр 2013, 08:00
Приветствую всех!
Слил с заднего моста масло (сливалось долго, ждал пока не перестане капать со сливного отверстия). Начал доливать... 3 баклашки по 1 литру полностью "ушли" - т.е. всё масло залилось. Проверил уровень масла пальцем - не понятно - как буд-то миллиметров на 5-8 ниже заливного отверстия.
Насухо всё вытер, подтёков никаких нет. Спустя 2-ое суток заметил - через заливное отверстие как буд-то масло "сопливит"... :(
Масло получается перелил? Чем чревато это?
Dimix
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение Dimix » 18 апр 2013, 08:03
продуй сапун и не парься
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
ПравдинАлекс
Сообщение ПравдинАлекс » 18 апр 2013, 08:32
Dimix писал(а):продуй сапун и не парься
:=-O:
Cорри, а как продуть?
Podzemshik
Сообщение Podzemshik » 18 апр 2013, 08:54
Снять шланг с моста и дунуть в шланг например шинным компрессором. Только за давлением следить, если забито наглухо, то от большого давления может порвать.
kyzya11
Мой автомобиль(и):: Montero Shprot 3.5L :) Kia ED 2.0L
Благодарил (а): 304 раза
Сообщение kyzya11 » 18 апр 2013, 12:20
Podzemshik писал(а):Снять шланг с моста и дунуть в шланг например шинным компрессором. Только за давлением следить, если забито наглухо, то от большого давления может порвать.
китайский компрессор :*CRAZY*:
MMS XLS '02, AWD, 6G74, МТ32 АТ33 МТ32 КM2, Т-Max 6500
расскладываю потихоньку))
Славик.
Dimix
Сообщение Dimix » 18 апр 2013, 13:56
Хуже, раму:-D
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
ПравдинАлекс
Сообщение ПравдинАлекс » 28 апр 2013, 05:16
В передний мост залил ровно 1 литр. Слилось как мне показалось больше :(
Уровень нижи миллиметров на 8-10 от заливной кромки. У всех так?
999Serj
Мой автомобиль(и):: Был MPS 4D56 - стал MPS 6G72 24V серебро
Сообщение 999Serj » 29 апр 2013, 08:15
в целях борьбы с подделками решил залить BP (с фирменного магазина при одноименной заправке):
в пер мост: Energear Hypo 80W-90, SAE 80W-90, API GL-5
в раздатку: Energear EP 80W-90, SAE 80W-90, API GL-4
в задний мост: Energear Limited Slip 90, SAE 90, API GL-5
кто нибудь такое лил?
Pajero Sport 3,0 24V АКПП, Super Select, KYB, пружины П2, торсионы подкручены, BFG AT, - продан.
KIA Sportage3 2.0 АКПП 4х4 Luxse SE - есть
Sarsilmaz, спининг, палатка, нож, топор, пила Partner 350 - рыбалка/охота.
Zergboy
Мой автомобиль(и):: יגעדחגנ
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Zergboy » 05 июл 2013, 17:00
вот тут можно по касторке подобрать
http://www.castrol.com/castrol/sectionb ... Id=7075007
Podzemshik
Сообщение Podzemshik » 05 июл 2013, 22:15
999Serj писал(а):в пер мост: Energear Hypo 80W-90, SAE 80W-90, API GL-5
Минералка. Низкотемпературный класс вязкости 80W означает, что при температуре -26 достигается предельная вязкость 150000 сР по Брукфильду. Дальше часто наблюдается разрушение подшипников мостов.
999Serj писал(а):в задний мост: Energear Limited Slip 90, SAE 90, API GL-5
Опять минералка, и здесь уже низкотемпературная вязкость вообще не регламентирована. Может оно при -5 застынет?
Ездить будешь только летом?
Не любишь ты свою машину... ::-(:
Zergboy
Сообщение Zergboy » 08 июл 2013, 19:55
У меня LSD не оказалось (крутили колеса - в разные стороны и рассматривали надпись на крышке, которой не было), и хорошо :)
Залил:
Передний мост: 0,9 л Mobilube hd premium (GL-5) 80W-90 Застывание при -33°
Задний мост: 2,6 л Castrol Axle EPX (GL-5) 80W-90 Застывание при -30°
Редуктор: 2,5 л Liqui Moly Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 Застывание при -42°
Буду еще менять масло в АКПП, решил брать то, что предписано - DIAMOND ATF SP III
Всем всех благ
