Приспособления для ремонта двигателя (ГРМ, сальники и пр.)
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham, DenVer
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 263 раза
Сообщение Captain Sergio » 21 мар 2013, 10:13
Изготовил самодельный ключ для натяжения ремня ГРМ. Оригинал MD998767, сколько стоит не знаю, думаю баксов под 30. Аналог от китайцев стоит 400-450 рублей. Мой обошелся в 95 руб. За основу взял ключик от ВАЗ (70 руб) и головка на 8 (25 руб). У ВАЗовского ключа расстояние между "рогами" немного больше и сами "рога" толще. Вся технология видна на фото. Качество поганое, но все видно. Будут вопросы - пишите. Только предлагаю не обсуждать необходиомсть этого девайса (отвертки по любому рулят)! Планирую еще сделать ключ для откручивания шкива коленвала. Размещу в этой теме.
Последний раз редактировалось Captain Sergio 21 мар 2013, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
Дёма
Благодарил (а): 31 раз
Re: Мой ключ для натяжения ремня ГРМ
Сообщение Дёма » 21 мар 2013, 12:45
Спасибо за инфу! Давно бы пора спец инструмент обмусолить.
От себя хочу добавить про спец инструмент для фиксации шкива КВ. Он на машине всегда с собой ::-D: . Это ремень генератора.
Снимаем его с натяжителя и оставляем его на шкиве КВ и Генератора заворачиваем под себя "удавкой". И вуаля - намертво держит. И никакие вильчатые держатели и помошники не нужны. Конечно лучше использовать любой старый ненужный ремень.
А сальники РВ удобно закалачивать через кусок канализационной трубы пластиковой. А вытаскивать не повредив поверхность РВ можно вкрученным в сальник саморезом - тянуть за саморез. Последние 2 илеи не мои где то на форуме прочитал.
ЗЫ
Пришла идея ключик из старого ролика и гайки сделать путём болгаринга приваривания гайки и установки в отверстия штырей.
pajero sport 04г 6g72 мкпп
pajero sport 08г 6g72 акпп
vla2620
Двигатель:: 6G72 24v Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение vla2620 » 21 мар 2013, 13:02
Выточил из пластины вот такую фигню под головку. Усики обточил надфилем до нужного диаметра. Узкая часть пластины становится в головку по диагонали и нормально держится
Сальник заколачивать можно отрезанным горлышком от пятилитровой бутылки
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Re: Приспособления для ремонта двигателя (ГРМ, сальники и пр
Сообщение Captain Sergio » 29 мар 2013, 12:51
А вот и приспособа для удержания шкива коленвала. Сначала сделал чертеж. Прилагаю (только длину рукоятки советую увеличить ан 200 мм. Начал искать металл дома. И наткнулся на две петли. Металл милитиметров 6. Решил сделать из них. Отверстия не сверлил, все подошло и так. Не сильно эстетично, зато надежно. Петли в магазинах от 100 до 150 руб. Вполне бюджетно. В качестве "рогов" планирую использовать подходящие шпильки 8-10 мм. и четыре гайки для регулировки глубины (идея от братьев -тойотоводов). Как испытаю - отпишусь. Если помпа придет - возможно уже в эти выходные.
Последний раз редактировалось Captain Sergio 05 дек 2014, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 224 раза
Сообщение dvm99 » 29 мар 2013, 14:04
Captain Sergio
На ключе усилие большое, так что имеет смысл удлинять ручку трубой, а ширину ручки соответственно сделать по диаметру этой трубы. Лично я сделал вот такое. Трубу использую алюминиевую от старого пылесоса, сантиметров 40. Без трубы можно свободно вращать, а накинув трубу,- упереть .
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Сообщение Captain Sergio » 29 мар 2013, 20:25
Я его еще не использовал. Но при расчетах общую длину взял примерно 400 мм. Прикидывал на движке. Провернуть уже не получится, а вот упереть как раз. На это и рассчитывал. Надеюсь у меня все получится с этим ключом.
molotok59
Двигатель:: 6G72 12-кл.
Мой автомобиль(и):: Pajero2 V23W GLS 1993г. АКПП SS R/D lock Леруль.
Сообщение molotok59 » 09 апр 2013, 23:55
На последнем фото супер инструмент !!! :*BRAVO*:
Мой очень скромненький , но зато подходит ещё для шкивов распредвалов . ::-[:
Куда ??? В сервис ??? Неет !!! Свою машину и жену в чужие руки не даю !!!
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Сообщение Captain Sergio » 10 апр 2013, 05:51
Прикольный у Тебя девайс. Только вот с другой стороны бы посмотреть. Я свой испытал. Все работает. Причем и для шкивов распредвалов. Поменял ГРМ, помпу, сальники, ролики. Вопреки ожиданиям болт шкива коленвала открутился на раз-два. А вот с болтами распредвалов пришлось попотеть - было очень сильно затянуто. Инструмент и там помог. А вот его длину действительно можно было сделать побольше миллиметров на 100. И шпильки нужны М10 каленые. Ну или каленые болты приварить. Обычные гнутся, причем у меня именно на распредвалах гнулись. Удачи!
a.l.i.
Сообщение a.l.i. » 03 июн 2013, 21:06
Очень хорошая и полезная тема , буду тоже держатель шкива делать...
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
MrBullyDouzer
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 S04 4D56 AT
Благодарил (а): 252 раза
Сообщение MrBullyDouzer » 03 июн 2013, 21:23
Интересные идеи, спасибо
NMPS 2010 S04 4D56 AT, Силовая накладка, консоль рации. стандарт
ГАЗ-66... Мужество, честь и отвага - три признака алкогольного опьянения
dvm99
Сообщение dvm99 » 03 июн 2013, 21:30
molotok59 писал(а):На последнем фото супер инструмент !!! :*BRAVO*:
Ой! Я темку что-то упустил из вида :) Хорошо реанимировали.
Нонче со своей приблудой и отвинчивал шкивы распредов, и закручивал. Оказалось, что она тоже универсальная!
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Сообщение Captain Sergio » 03 июн 2013, 21:38
a.l.i. писал(а):Очень хорошая и полезная тема , буду тоже держатель шкива делать...
Результат, а лучше чертеж кидай сюда! Пусть народ повторяет :) Может еще чего есть полезного. Я например для запресовки сальников распредвала и коленвала использовал отрезок трубы канализационной на 50. Только надо помнить,что сальник распредвала (не помню на одной или на двух головах) не имеет ограничителя, что влечет за собой опасность зафигачить его внутрь головы. Острожнее!
a.l.i.
Сообщение a.l.i. » 04 июн 2013, 11:41
Да , полезное думаю есть , я не знаю как кто ставит тарельчатые шайбы на колодки ручника , которые подпружинивают колодку к опорному диску что бы они не стучали , я после снятия колодок задрался вставлять и прокрутить эти шайбы так как они еще и подпружинены , с помощью этой оправки поставить эту шайбу составляет пару секунд..., а до этого жарился почти час так и не вставив ее , и кроглогубы и утконосы пробывал все не помогло , там не очень удобное место. Буду в гараже сфоткаю и дам размеры , мне оч.понравилось ею работать.
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym » 05 июн 2013, 20:31
Леня привет, эта ветка бензинового двигателя.
Вернись в семью ::-D:
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
a.l.i.
Сообщение a.l.i. » 05 июн 2013, 20:40
Да? :=-O: , мне интересны идеи и т. п. , инфа лишней не будет... ::-X:
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Сообщение Captain Sergio » 23 окт 2013, 21:29
Собираюсь менять сцепление. Сделал оправку для центровки диска по мотивам темы по оправке для 4D56. Оказалось все одинаково по размерам. Ловите чертеж и результат.
JJB
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, Rav4
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение JJB » 16 янв 2014, 12:49
Оправки для передних сальников. Сделаны по моему вкусу (без заморочек с болтами), с размерами под мой двигатель.
Для одаренных (чтоб вопросы по мылу глупые не задавали) - левая головка - если смотреть со стороны ВОДИТЕЛЯ!!!!!!
Последний раз редактировалось JJB 01 фев 2014, 12:06, всего редактировалось 1 раз.
Евгений. MMS 2000 г.;3 л; 4FA/T; XLS; спойлер+доп. приборы MPS; кожа; аморт., р/демпф.,пружины Tough Dog; лебедка по Подземщику; Multitronics; фаркоп; подогрев зеркал и сидений; Nokian Vatiiva A/T и Dunlop WINTER ICE01; важно:) Kasumi - 218
JJB
Сообщение JJB » 17 янв 2014, 06:05
Ключ для натяжки ремня ГРМ, сделал из старой головки на 11 на наждаке:
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Сообщение Captain Sergio » 17 янв 2014, 08:20
JJB писал(а):Ключ для натяжки ремня ГРМ, сделал из старой головки на 11 на наждаке:
Классная конструкция. Только я не понял - как болт затягивать? Только накидным ключом получиться наверное.
JJB
Сообщение JJB » 17 янв 2014, 13:43
Рожковым подтянуть, головкой дотянуть (следить чтоб не отпустить натяжной ролик), у нас со второго раза легко получилось.
Довложил на примере старого ролика:
